Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 344220 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2016, 12:15:47 »
Serhiy1970, сам занимаюсь обновлением и постоянно наполняю новыми каналами, для чего Вам плейлист, с какой целью.
Сейчас всё работает корректно, я мониторю постоянно и актуализирую плейлист.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #31 : 21 Декабрь 2016, 23:26:41 »
Я сейчас зашёл в этот раздел и не один канал из десятка мной перепробованных не запустился !
А мой плейлист в разделе WebTV работает чётко без затыков.
А на лист я хотел бы глянуть что там такое что у меня не работает ?
« Ответ #32 : 22 Декабрь 2016, 09:04:05 »
пересмотрел тему все 11 страниц, о каком плейлисте разговор, возможно я не так понял?  Но ваших аттачей я не нашел.
Добавлено: 22 Декабрь 2016, 13:23:41
Внимание! Был обновлен список каналов, добавлено много интересных каналов, оставайтесь с World Vision и получайте удовольствие от просмотра ТВ ;D
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 13:23:41 от ooolexa »
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #33 : 22 Декабрь 2016, 13:14:41 »
Загрузил несколько листов, default затерся (по крайней мере выбрать его нельзя, только свои новые).  После добавления 3-го листа приставка ушла в ребут, после загрузки все мои листы пропали, чорт! так долго и муторно их вводить... Может будет возможность сделать добавление листов через вэб-интерфейс?
аналогичная...  позиция default (первая) осталась, без текста и при попытке активировать - ребут. при входе в LITE IPTV - ребут.
я таг понял, что кроме дефолта лучше своего в лайт не совать. больно нежное приложение..)
совал: отт провайдера (иногда работал), и torrent-telik.com (хотел проверить торрент)
поддерживаю хотелку - поддержки чириз вэб-интерфейс. ввод ссылки с пульта - это геморр.
и, чтоб возможность выбора и активации плей-листа была... по имени (без показа введенного пути - скрыть дефолт..)
согласен с @ooolexa: ссылка дефолта эта лично копаное. иначе пойдет по-рукам..) я лучше перешью.
« Ответ #34 : 22 Декабрь 2016, 13:19:16 »
Spirus, а что последний раз грузил перед проблемой с ребутом, нужно разобрать ситуацию. Если мусор от SlyNet то в принципе понятно, если что то другое, то нужно смотреть. Если что то секретно, то через личку, мне нужно проверить.
Касаемо вставки ссылки через вебинтерфейс, то возможно что то решится, пока решаем первоочередные задачи и поставленные вопросы ранее.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #35 : 22 Декабрь 2016, 18:47:17 »
Ваш плейлист в Lite IPTV сегодня работает Вчера вечером не хотел работать.
А своим плейлистом я называю лист из раздела Web TV c названием файла WebTV List.txt куда я потихоничку добавляю
стабильные источники интересующих меня каналов.
P.S. Зайдите в аську к себе, я хочу с Вами пообщаться вне форума. Я туда уже добавился.
« Ответ #36 : 27 Декабрь 2016, 14:13:03 »
Очередное обновление плейлиста LITE IPTV, добавлено много разных каналов во всех категориях. ;)
Оффлайн Spirus
« Ответ #37 : 27 Декабрь 2016, 19:23:46 »
v.2.3.00
список серверов изначально не функционален.
при выборе - установка, список серверов пуст.
далее, при выборе редактировать - активен дефолтный канал.
при выборе - добавить, добавляется новый канал и:
...затирается дефолтный..)
это фича или баг7
« Ответ #38 : 27 Декабрь 2016, 20:20:26 »
а что там должно быть, по умолчанию только один плейлист который я поддерживаю. Новый не должен затираться если он добавляется, а не вписывается в графическое окно где данные списка по умолчанию.
Оффлайн Spirus
« Ответ #39 : 27 Декабрь 2016, 20:42:39 »
это фича или баг7
перепрошил (по+загруз.): ситуация та же..(
и в очередной раз захожу в лайт - резет.
и вот уже после этого резета в списке серверов появился дефолт. и в режиме установки появилась позиция дефолта. (как было в v.2.2.96, но судя по сообщениям подельников, см.выше, это вероятно происходило и в первой - для лайта - версии)
@ooolexa: прошу внимательно читать сообщения, что бы не переспрашивать. стараюсь излагать доходчиво..)
Добавлено: 27 Декабрь 2016, 22:54:09
т.е. при нажатии на желтый батон ничего не происходит.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2016, 22:54:09 от Spirus »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #40 : 09 Январь 2017, 21:53:34 »
Cегодня с АлиЭкспресс получил USB HUB.
Как мне забросить в этот раздел приставки несколько своих плейлистов от разных провайдеров ?
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #41 : 09 Январь 2017, 23:41:08 »
Serhiy1970, очень просто:
- войти в "LITE IPTV";
- нажать синюю кнопку "установка", появится окно "Установка сервера", ВНИМАНИЕ ничего не корректировать!!!;
- нажать зеленую кнопку "добавить", появится окно "Добавить";
- в  окне "Добавить"  в строки "имя канала " и "URL канала" внести имя плейлиста и путь к нему соответственно;
- нажать красную кнопку "Подтвердить";
- нажать кнопку "Меню" кажется 2 раза (до выхода в окно "LITE IPTV");
- в окне "LITE IPTV" нажать желтую кнопку "Список серверов";
- выбрать свой плейлист.
Оффлайн serghab
  • Модель ресивера: dr.hd f-15, sezam marvel, world vision premium
« Ответ #42 : 10 Январь 2017, 08:36:33 »
спасибо за постоянную работу над улучшением прошивки. возможно ли сделать постраничное перелистывание плейлиста?
« Ответ #43 : 10 Январь 2017, 08:41:49 »
serghab, что имеется в виду?
Оффлайн serghab
« Ответ #44 : 10 Январь 2017, 09:37:38 »
в плейлисте боковыми кнопками джойстика выбираю категорию, но в выбранной категории листать список можно только кнопками джойстика вверх или вниз по одному пункту плейлиста соответственно вверх или вниз. вот и интересует- можно ли в категории листать страницами. или я не разобрался и эта возможность существует? прошивка 2.3.01
