Автор Тема: Приложение FTP клиент в WV Premium  (Прочитано 24357 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14209
« : 05 Декабрь 2016, 21:46:10 »
У многих пользователей возникает вопрос что за дополнение FTP находится в разделе "Приложения", в данной статье рассмотрим как можно использовать данный функционал и какова полезность данного приложения, все подробности настройки и управления в приложении.
Для использования приложения FTP клиент необходимо:
1) Обязательное подключение к сети интернет под средством беспроводного Wi-Fi адаптера.
2) Обязательно подключенного накопителя памяти, размер памяти должен быть объемом не меньше чем объем памяти файла который Вы будите переносить на данный накопитель.
3) Адаптер Wi-Fi и USB накопитель памяти должны быть подключены одновременно!!! Поскольку в теле приставке World Vision Premium один USB разъем для подключения, то Вам потребуется приобрести USB HUB, например такой как ниже на изображении:
Если выполнены три пункта выше, то можно приступать к дальнейшим шагам подключения FTP, во внешней или локальной сети. Для теста подключения и проверки функциональности FTP клиента был выбран локальный сервер, это HDD установленный в спутниковый ресивер на операционной системе Linux c программным обеспечением Enigma 2.
Чтобы добавить сервер FTP в главном меню приложения переходим джойстиком в правую сторону и активируем вторую иконку "Добавить":
После переходим к вводу данных в в графическом окне "Добавить сервер", подробней распишем по пунктам что и куда вводится:
Название сервера - указываем произвольное имя, которое будет отображаться в списке серверов, например Duo
Адрес сервера F   ftp:// - прописываем адрес сервера, например как у меня ftp://192.168.1.60/media/hdd
Анонимный FTP   Нет - если доступ к FTP открыт, то джойстик в право указываем ДА, ниже сразу скрываются поля для ввода логина и пароля.
Имя пользовате - логин для подключения
Пароль               - пароль для подключения
Путь загрузки    - нажимаем ОК и выбираем директорию на USB накопителе в которую будет производится закачка файлов с FTP сервера.
Сохраняем введенные настройки и после чего у Вас добавится в список новый сервер FTP с названием которое Вы ему указали.
Передвигаем курсор на новый сервер и нажимаем ОК, после чего видим список директорий FTP сервера,
переходим в требуемую директорию и выбираем файл или несколько файлов выделив графическим курсором и нажимая ОК, далее переходим в правую часть приложения и нажимаем иконку "Загрузка", дополнительно подтвердив загрузку красной кнопкой, после чего начнется скачивание файлов.
Следить за процессом загрузки можно нажав синюю кнопку , в меню статус загрузки будет отображаться средняя скорость загрузки, процент загруженного файла и время до окончания процесса загрузки.
Статистика показывает что файл объемом памяти 101Мб загрузился по времени примерно за 50 секунд. Средняя скорость загрузки 2.3Мб в секунду.
Желтая кнопка выдает статистику и информацию по загруженным файлам на USB накопитель. Там же можно воспользоваться функцией удалить файл.
Кнопка P/N активирует выделение всех файлов в директории FTP сервера, для последующего скачивания всех файлов.
Выделив файл и выбрав иконку INFO можно получить полную информацию о файле хранящемся на FTP, имя и размер файла, а так же дата создания файла.
Собственно мы рассмотрели весь основной функционал приложения FTP клиент. Из преимуществ можно выделить, это избавить себя от постоянного дерганья USB накопителя памяти из ПК в телеприставку, достаточно зайти на сетевой диск и вытащить любой файл, будь то фото, музыка или видеофайл. Можно установить накопитель персонально для телеприставки и использовать беспроводную загрузку файлов.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2016, 14:09:37 от ooolexa »
Оффлайн miha2154
« Ответ #1 : 15 Май 2017, 18:41:23 »
А наоборот - зайти с компьютера на флешку приставки и скачать записанное на компьютер возможно?
Добавлено: 15 Май 2017, 23:11:19
если после настройки параметров своего ftp нажать "подтвердить" происходит перезагрузка приставки со сбросом часов на произвольное время
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 23:11:19 от miha2154 »
Оффлайн sany74
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2018, 14:15:43 »
Доброго времени суток, возможно ли (может есть в какой либо прошивке) проигрывать видео сразу с FTP без скачивания?
Т.е. зайти на сервер он выдаст каталоги, выбрав каталог, открылись бы файлы, при клике по файлу начинается воспроизведение?
Спасибо!
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2018, 15:45:27 »
sany74, нет, соединение SAMBA на данной модели не поддерживается, а FTP это файловый менеджер, он не умеет это делать и не предназначен для воспроизведения мультимедиа файлов, только приема-передача файлов и не более.
Оффлайн sany74
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2018, 18:17:02 »
Понял спасибо за ответ, интересовал именно ftp клиент.
Есть примеры, когда плееры легко воспроизводят фильмы именно с FTP сервера.
Например это реализовано в плеерах The KMPlayer или PotPlayer. Добавляется FTP сервер, плеер читает каталоги с сервера, кликаешь по файлу, воспроизведение пошло.
Когда увидел FTP клиент очень надеялся что плеер это умеет.
Оффлайн skipi9786
« Ответ #5 : 19 Май 2019, 07:53:25 »
Очень жаль что приставка не умеет непосредственно с FTP воспроизводить файл. В принципе изза этого я и хотел было ее взять. Надоело просто перекачивать с диска на флешку чтобы смотреть.
P.S. У меня ftp диск на роутере с удаленной загрузкой. Я себе бывает на работе накидаю фильмов на диск, а потом смотрю и очень не удобно, что их надо скачивать. Хотя тот же VLC плеер воспроизводит их с ftp без проблем(((
« Ответ #6 : 19 Май 2019, 22:52:09 »
skipi9786, ребят я уже сотен раз писал что данные телеприставка бюджетное решение и они не поддерживают воспроизведение по сетевым протоколам, на более производительных спутниковых делали с этим производителем, но и там это работало через одно место. Нужны ресурсы, это объем памяти, как оперативной, так и флеш. Чтобы через сеть смотреть есть андроид и энигма 2 или более производительных приставки с закрытым ПО, которые обеспечены запасом памяти для безглючной и корректной работой с протоколами  cifs и nfs.
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
  • Модель ресивера: WV Premium, WV Foros Ultra, Meelo + SE, Openbox F500
Re: Приложение FTP клиент в WV Premium
« Ответ #7 : 04 Март 2020, 08:33:50 »
Хочу немного рассказать о чудесах))). Купил не дорогой USB HUB (480mbps usb 2.0 Hi-Speed). Вставил в него ВайФай и пошли чудеса) Первое- из трёх точек ВайФай, что есть в доме, Премиум увидел только самый старый роутер). Когда вставляю непосредственно в Премиум - видит все, даже соседские). Второе приложение Ютуб, которое раньше писало "ошибка сети", с вайфаем через хаб заработало. Правда ооочень медленно и без видео (только иконки найденого контента), зато я хоть увидел что оно из себя представляет))). Все IPTV с хабом работали, но в режиме слайдов(. Вопрос - 1 почему Ютуб не хочет работать с нормальной скоростью вайфай, 2 какой Хаб купить, чтобы IPTV работало без слайдов.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #8 : 04 Март 2020, 12:28:02 »
блок питания хаба в розетку включен?
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
« Ответ #9 : 04 Март 2020, 13:13:21 »
В комплекте блока питания не было. Какое то гнездо на хабе есть. Я пробовал подавать туда 5 вольт. Результат не изменился. Может больше подать?
« Ответ #10 : 04 Март 2020, 13:15:08 »
обычно 5в подают.
А какой хаб?
« Ответ #11 : 04 Март 2020, 13:26:19 »
VVPVV, если вы видите, то вверху описано на собственном опыте, я ничего не сочинял и не выдумывал, и таких проблем описываемых вами не замечал, хаб тоже был с разъёмом питания, но ничего туда не подключалось. Будет время ещё раз гляну.
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 13:28:49 от ooolexa »
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
« Ответ #12 : 26 Март 2020, 13:14:12 »
Очень интересует возможность именно полноценно подключить к Premium одновременно флешку и вай-фай. Проверте, пожалуйста, возможно ли это, и кое именно нужно оборудование. Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Март 2020, 14:40:18 от VVPVV »
« Ответ #13 : 27 Март 2020, 00:44:49 »
хаб, желательно активный, т.е. с внешним питанием +5В.
Оффлайн VVPVV
  • Добра вам!
« Ответ #14 : 28 Апрель 2020, 08:20:47 »
Решено. Купил нормальный хаб, а именно USB ХАБ D-LINK DUB-H7 7port USB 2.0, и всё заработало так, как хотелось))) Совет для тех, кто хочет получить тоже, что и я - купите хаб не ноунейм, а брендовый. Пусть он будет б/у, зато породистый)
