Автор Тема: Использование UUID разделов в fstab  (Прочитано 38258 раз)
« : 08 Ноябрь 2011, 19:00:48 »
Небольшая инструкция для монтирования юсб устройств.
Проверялось на опенПли.
Например у вас имеется два юсб устройства,флешка-для пиконов и диск-для записи.И так,вам  надо жестко привязать монтирование,допустим диска к /media/hdd,а флешки к /media/usb.
Выполняем в телнете команду sfdisk -l
root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/sda: 77825 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+  77824   77825- 625129281   83  Linux
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
Disk /dev/sdb: 1015 cylinders, 64 heads, 62 sectors/track
/dev/sdb1          0+    457-    458-   2014208   83  Linux
                start: (c,h,s) expected (0,52,21) found (0,32,33)
                end: (c,h,s) expected (457,63,9) found (250,225,39)
/dev/sdb2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sdb4          0       -       0          0    0  Empty
Смотрим какие устройства есть.У меня нашлась флешка /dev/sdb1
Теперь выполняем команду blkid
root@et9x00:~# blkid
/dev/sdb1: UUID="3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7"
/dev/sda1: UUID="6b53c3ae-a0d1-4872-a6a0-90244defd58c"
Видим что флешка(sdb1),имеет UUID 3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7
Это только для примера!!!
Я монтирую флешку к /media/net
Открываем файл /etc/fstab и добавляем строку:
UUID=3b28661a-5f40-4f76-b7fe-cd22e6c4c0c7 /media/net  auto       defaults              0  0Перезагружаем тюнер и видим результат:
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             105.1M     76.9M     28.2M  73% /
tmpfs                    64.0K      4.0K     60.0K   6% /dev
/dev/sda1               586.8G     48.2G    508.8G   9% /media/hdd
/dev/sdb1                 1.9G    259.8M      1.5G  14% /media/net
tmpfs                   142.3M    528.0K    141.8M   0% /var/volatile
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2011, 19:03:22 от Дмитрий73 »
Оффлайн slavalun
  • Модель ресивера: ET5000
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2011, 23:21:19 »
Спасибо!
Оффлайн alexzato
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2012, 10:42:23 »
я так ХДД примонтировал, а вот как теперь его отформатировать по человечески и пользоваться?
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2012, 11:32:25 »
Через меню настройки жесткого диска.Инициализация.Но сразу предупреждаю,UUID изменится.Он меняется при каждом форматировании любого накопителя.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2012, 11:34:32 »
На фиде в systemplugins - есть плагин devicemanager.v3(cпасибо дмитрию за подсказку)
Вот он у меня установлен:
Выбираем устройство и форматируем:
И монтируем:
Вот как он у меня примонтировал флешку и HDD.
UUID=9a4d2133-c384-40a9-918d-7c50bdd26585   /media/hdd   auto   defaults   1   1
UUID=D9DC-F2A5   /media/usb   auto   defaults   1   1
Флешка у меня отформатирована в fat.., HDD в EXT4
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 2012, 12:58:50 »
Здраствуйте а где плагин devicemanager.v3 опредиляется скачал, а его нету скажите
где его искать по каком пути.
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 2012, 13:51:17 »
У меня тоже с фида не хочет вставать.
Конфликтует он с другим системным плагом enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipselснес последний, встал девайсменеджер, после этого воткнул "вентилятор" Теперь и тот и этот есть.
Мы заставим всех ...
Ищите его Меню-Настройка-Система-Диспетчер устройств
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2012, 14:15:21 от vasilich07 »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 2012, 15:17:16 »
Спасибо я тоже так проделал и у меня он определился а потом поставл
enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk
только пока не знаю что нажать чтобы увидеть разные
форматы форматирования чтобы не нароком не форматнуть
hdd у меня правда не понашему незнаю где последний
перевод от Дмитрия взять.
Оффлайн georg
« Ответ #8 : 29 Сентябрь 2012, 15:50:24 »
Здесь и без перевода всё понятно.
Можно смело нажимать на любую кнопку.Если вы нажмёте кнопку инициализировать-появится меню с выбором количества партиций и если у вас один раздел
то и надо выбрать одну парицию,после этого появится меню с выбором файловых систем ext2/3/4 и т.д
Вот это и есть самый ответственный момент,потому-что после того как нажмёте форматировать - путей к отступлению не будет.
Потренируйтесь на флешке,правда заметил один баг,если флешка разбита на два раздела,то переформатировать одну файловую систему в другую не удаётся.
То-есть меню с выбором систем почему-то не появляется,предлагается только та - в которой  раздел и так уже отформатирован.
Если раздел один,то пожалуйста -выбор есть.
Мне думается с жестким диском будет по другому...?
« Ответ #9 : 29 Сентябрь 2012, 16:04:20 »
Поставьте локализацию от ака Учкун (с соседнего форума) там этот и многие другие плагины переведены
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 2012, 17:10:25 »
Выбрал One partition но почемуто не отформатировало а наоборот еще несколько папок добавилось правда я вставлял спереди в разем usb
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:11:37
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:13:15
Добавлено: 29 Сентябрь 2012, 17:39:35
Уважаемый vasilich07 не могу найти Локализация ака Учкун Вы имели ввиду соседний сайт gisclub или другой.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2012, 17:39:35 от krutoj2010 »
Оффлайн georg
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 2012, 17:54:21 »
Для того что-бы отформатировать-нужно нажать жёлтую кнопку.Потом выбрать файловую систему и нажать на неё.
Я не испытал ни какого затруднения в пользовании этим плагином,хотя откровенно мне это и не надо, разговор зашёл
-вот я и поддержал его.
Если-бы были какие-то трудности,я бы о них поведал,а так мне и сказать не чего-всё элементарно.
Подумай нужен тебе этот плагин,может лучше его снести..?
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2012, 18:10:24 »
Снести я всегда успею важно разобратся я точьно так все делал Вы лучьше мне скажите, Вы всталяли USB спереди или сзади для форматирования.
« Ответ #13 : 29 Сентябрь 2012, 20:11:23 »
Именно этот сайт я имел ввиду. Раздел "Скины, пиконы, локализации"
Оффлайн georg
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2012, 20:45:15 »
Ни какой  разницы!
