Автор Тема: Регулировка громкости AC3 не работает  (Прочитано 5495 раз)
Оффлайн mike.korepanov
  • Модель ресивера: vw force 1+
« : 09 Сентябрь 2016, 23:01:42 »
Open PLI 4. На дорожках мпег нормально, AC3 и ДТС регулировку громкости игнорирует. Есть возможность исправить?
Оффлайн Ancom
  • Модель ресивера: World Vision force1+
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 2016, 07:39:10 »
У меня PLI 4, нормально регулирует громкость на AC3.
  • -> Вас поблагодарили: 14207
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 2016, 22:20:43 »
mike.korepanov, вывод звука через что, если на AV ресивер, то управление звуком и происходит через пульт AV ресивера. Всё зависит от подключения и конфигурации, если нет ничего, то и оставлять как PCM, какой смысл активации если нет обработчика.
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2016, 14:26:42 »
Пардон за неполноту вопроса. Вывод через оптику на AV ресивер. Со звуком PCM все нормально. Объемный звук - нет, приходится регулировать пультом AV ресивера. Неудобство даже не в том, что приходится перебирать пульты. Если на спутниковом ресивере звук приглушен, и ночью переключиться на канал с AC3 дорожкой, просыпаются даже медведи в соседнем лесу.
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2016, 15:35:49 »
mike.korepanov, так и есть и будет на всех сат ресиверах, если вывод через AV ресивер, то естественно это обработчик и усилитель, с него идет управление, чтобы не перебирать пульты используйте универсальный, например Logitech Harmony.
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2016, 15:57:39 »
Спасибо, ooolexa.
Некто metpas на ixbt утверждает, что "При изменении уровня громкости с помощью кнопок регулировки громкости (если они не переназначены на что-то другое) ресивер волшебным образом изменяет уровень громкости на всех выходных трактах (как на аналоговых, так и на цифровых)". Так хотелось ему верить
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2016, 22:01:13 »
mike.korepanov, будет менять если PCM, за DD или DTS не уверен что это реально возможно, просто теряется смысл. Так пускай поделится знаниями если так говорит, на сколько знаю там ребята не глупые.
