Автор Тема: Ресивер не ищет каналы  (Прочитано 17679 раз)
Оффлайн And_Smi
  • Модель ресивера: t53
« : 15 Август 2016, 14:29:12 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куплен ресивер t53 и подключен к самсунгу - ЖК телевизор. Пытаюсь сделать поиск каналов, но он не находит ни одного канала. В чем может быть проблема?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #1 : 15 Август 2016, 14:54:38 »
And_Smi, какой тип антенны используется для приема: коллективная, дальнобойная антенна, балконная, комнатная. Первоначальная настройка? Показывало до определённого момента и перестало? Возможно техническая профилактика РТПЦ.
Оффлайн And_Smi
« Ответ #2 : 15 Август 2016, 15:49:33 »
Используется индивидуальная антенна, можно спокойно перейти на коллективную.
Да, это первоначальная настройка. Я подключил ресивер к телевизору, включил поиск каналов - ни одного канала не было найдено. Файл прошивки скачал на флешку, при попытке обновить ПО через USB моргает экран и выводит на секунду ошибку "Software upgraded error".
Где можно узнать, когда закончится профилактика, чтобы уже точно определить - проблема с ресивером или в чем-то другом?
« Ответ #3 : 15 Август 2016, 15:58:16 »
Где можно узнать
на сайте вещателя: тут для Москвы и Московской области, для остальных регионов форма поддержки
Оффлайн And_Smi
« Ответ #4 : 15 Август 2016, 16:07:18 »
Исходя из таблицы - профилактики сейчас нет.
« Ответ #5 : 15 Август 2016, 16:27:36 »
And_Smi, да, всё верно, остается вариант с приставкой, возможно проблема в версии прошивки.
Оффлайн And_Smi
« Ответ #6 : 16 Август 2016, 11:04:10 »
Был в сервисном центре, проверили, с ресивером все норм. Он полностью рабочий и функционирует, но его подключали  без hdmi кабеля, возможно ли, что проблема в кабеле? И какие могут быть причины возникновения данной проблемы?
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 12:42:27 от And_Smi »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #7 : 16 Август 2016, 12:53:51 »
Да по барабану, через хдми кабель подключать или тюльпанами к ТВ, если есть хдми, то подключать тюльпанами это извращение просто.
And_Smi если в сервисе подключали и он работает, то соответственно в нем остались отсканированные каналы.
Т.Е. при поключении к заведомо исправной антенне оно все автоматически начнет работать.
Я не зря выделил заведомо исправной антенне.
Копать нужно в этом направлении.
« Последнее редактирование: 16 Август 2016, 12:56:04 от kreativ »
