Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 283374 раз)
Оффлайн artytrip
« Ответ #195 : 16 Ноябрь 2017, 21:04:28 »
Подскажите, wi-fi адаптер с ID USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000 сделанный на Чипе Mediatek Ralink 7601 - одни пишут , что работает, другие - нет ?!
У меня в тюнере WV Premium - сначала он подключается, затем через 2-3 сек выключается, затем снова > подк. 2-3сек  > выкл.  Неужели до сих пор никто не может общим списком в новой очередной прошивке прописать все работающие  WI-FI адаптеры, тем более, что чипы в основном у всех одинаковые ????
Оффлайн belie1991
  • Модель ресивера: Ali 3821
« Ответ #196 : 25 Ноябрь 2017, 20:00:11 »
Здравствуйте.сегодня купил tenda w311im.При просмотре 0 кб в секунду и скорость подниминеться и резко падает.Отнес его поменял на tenda w311M.Приставка world vizion premium.Может причина в адаптере была
Оффлайн vovansgt
« Ответ #197 : 26 Ноябрь 2017, 18:57:40 »
Установил себе TP-LINK TL-WN727N(RU) ver.4.0 VID/PID такой-же как у тебя, чипсет MediaTek MT7601U. Подключается и работает нормально. При первом подключении может зависнуть. Помогает выкл из сети. Обязательное отключение DHCP в настройках. Потом подключается за пару секунд.
Оффлайн catatonia
« Ответ #198 : 16 Декабрь 2017, 22:34:40 »
скажите, а есть среди рекомендованных адаптеров - двухдиапазонные  - 2.4 Ггц и 5 Ггц ?
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #199 : 18 Декабрь 2017, 08:06:50 »
У меня такой же адаптер - он работает, только подключается очень долго бывает где-то минут 20. чтобы было побыстрее можно сделать автоподключение, но тоже иногда бывает долго, но иногда бывает и быстро. А с последним обновлении что-то сделали и стало подключится ещё дольше.
Оффлайн ayakavets
« Ответ #200 : 18 Декабрь 2017, 10:41:38 »
такой же адаптер и та же ситуация. началось после перепрошивки на версиях V2.3.73, V2.3.87 - на v2.3.47 и более поздних прошивках - с подключением все быстро. На V2.3.97 пока не переходил из-за отсутствия времени на перепрошивку
Оффлайн Евгеньевич
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #201 : 14 Январь 2018, 21:44:09 »
Добрый Всем! Подскажите, купил адаптер асус н13. Приставка его не видит. Что можно сделать? Купил, как рекомендовали здесь.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2018, 21:49:30 от Евгеньевич »
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
« Ответ #202 : 14 Январь 2018, 23:42:45 »
  Рекомендованные производителем чипы только на первой странице темы. Все остальное - народное творчество.
  По асус н13 отзывы неоднозначные. Если ревизия А1, можно попробовать подключить через удлинитель. Ревизия В1  работать не будет. Меняйте на адаптер с чипом Ralink RT-5370 c внешней антенной
Оффлайн Евгеньевич
« Ответ #203 : 15 Январь 2018, 08:17:55 »
А поменяют в магазине? Брал 12 января. Могут придраться,что это технически сложное устройство.
« Ответ #204 : 15 Январь 2018, 19:52:58 »
  А почему нет? Закон о праве потребителя на обмен или возврат в течение 14 дней исправного устройства,  не находившегося в эксплуатации, никто не отменял.  Не знаю как у вас, у нас это в худшем случае - проверка в сервисном центре магазина и получение справки на возврат денег. Прошло всего 3 дня.
  И что в этом устройстве технически сложного?
Оффлайн Евгеньевич
« Ответ #205 : 17 Январь 2018, 11:17:27 »
Добрый день. Адаптер сдал. Деньги вернули. Взял Адаптер WiFi Orient XG-925n+.
Пока работает без проблем. Единственное, что когда смотришь фильм звук впереди фильма. Это как то можно исправить? Прошивка стоит 2387. Купил с неделю назад приставку
« Ответ #206 : 17 Январь 2018, 20:11:59 »
Спасибо за обратную связь.
   Если вы о ютубе, то проблема обсуждается в другой теме, над проблемой работают. На 2.3.87 и более ранних прошивках у всех нас часть роликов идет нормально, часть с сильной рассинхронизацией. На Кинолив все нормально, если не пользоваться кнопкой "пауза". После первой же паузы может начаться рассинхронизация, а может на начаться. Тут не угадаешь.
   На прошивке 2.3.96 есть способ борьбы с рассинхронизацией проблемных роликов ютуба.Описание здесь. Можно пользоваться паузой, перемоткой нельзя, пойдет воспроизведение с начала и появится рассинхрон. К сожалению на 2.3.96 не работает Кинолив.
   Р.S. Забыл написать. Для проверки того, что Адаптер WiFi к "опережению звука" на 2.3.87 отношения не имеет, наберите в поиске ютуба "СОФИЯ" и запустите любую серию. Звук и изображение должны идти синхронно. И пауза и перемотка должны работать нормально
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 20:26:25 от Bazilio »
Оффлайн OlegE
  • Модель ресивера: World Vision Premiun
« Ответ #207 : 22 Январь 2018, 09:53:14 »
Приобрел свой адаптер на АлиЭкспресс. Дешевле делать заказ из приложения для Андроид. Соответственно и пересылка дешевле. Дошел за 14 дней. Настроить и подкючить удалось сразу. Есть подтормаживания, но только на конкретных каналах. Иногда некоторые каналы останавливаются, потом сами продолжает показ, иногда надо перезапускать. Вынес на удлинитель usb, тк немного греется и чтобы был получше прием. http://s.aliexpress.com/nai6rEFn?fromSns=
Оффлайн Андрей НМ
« Ответ #208 : 01 Февраль 2018, 15:42:33 »
В параллельной ветке по ошибке сообщение оставил. Прекрасно заработал старенький D-Link DWA-125 A2. В настройках задал параметры сети, включил DHCP, интернет заработал, ютуб без тормозов, никаких танцев с бубном.
Оффлайн legm555
« Ответ #209 : 04 Февраль 2018, 18:04:50 »
У кого проблемы с долгим подключением адаптера TP-LINK TL-WN727N(RU) ver.4.0 или он у вас тормозит-пробуйте подключить его через USB-хаб. DHCP должно быть вкл. Тоже очень долго подключался и нещадно тормозил,после вышеописанной процедуры подключается моментом,работает отлично,ну и есть возможность одновременно подключить флешку
legm555
