Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 276751 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #45 : 03 Ноябрь 2016, 10:20:20 »
А будет ли работать TE7WN727NV4?
Добавлено: 03 Ноябрь 2016, 09:41:12
Tenda W311M  (USB Device ID: VID = 148F PID = 7601) не заработал. Хотя судя по сообщениям в форуме должен. В чем может быть проблема?
Tenda W311MA у меня работает на ура...
Проверка подключения USB Wi-Fi адаптера:
MENU - Система - Сетевые настройки.
Нажать красную кнопку для поиска точек доступа.
Если сети увидит значит подходит...далее в списке выбрать свою ввести ключ и подключиться.
damir1974,  в меню обновления поиска точек доступа, нажать джойстик вправо, а потом влево, деактивировать и активировать Wi-Fi адаптер.
Как то так.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн sym
  • Модель ресивера: Word Vision Premium
« Ответ #46 : 03 Ноябрь 2016, 11:22:35 »
У Tenda W311MA VID, PID какие?
Оффлайн Alex Mac
« Ответ #47 : 03 Ноябрь 2016, 11:49:13 »
USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101
Оффлайн sym
« Ответ #48 : 04 Ноябрь 2016, 00:22:26 »
Адаптер Tenda W311M  (USB Device ID: VID = 148F PID = 7601) таки "завелся". Оказалось что провлема в контактах USB разъема. Подключил через кабель удлинитель (у него коннекторы поплотнее входят с обеих сторон) и все заработало.
Оффлайн wsx
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #49 : 04 Ноябрь 2016, 23:06:34 »
Такая же беда была с Tenda W311M, лечится покачиванием самого адаптера. Буду покупать USB-шнур.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #50 : 05 Ноябрь 2016, 11:30:02 »
А будет ли эта приставка работать вот с этой штукой через кабель ?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #51 : 05 Ноябрь 2016, 11:47:58 »
Serhiy1970, уже спрашивали, нет не будет.
Оффлайн hoand
« Ответ #52 : 05 Ноябрь 2016, 16:09:20 »
А будет ли работать такой адаптер????
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Network-Adapter-Lan-RJ45-Card-10-100Mbps-Ethernet-StoreHot-New-Arrival/32437547810.html?spm=2114.03010208.3.255.wCfmOU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=fd2dfd42-dfce-4490-93f5-97d88df337c4
Мне Wi-Fi-адаптер не нужен.
Добавлено: 05 Ноябрь 2016, 18:46:36
Я извиняюсь. Невнимательно читал тему и не видел подобный вопрос. А почему не будет работать???? Какая разница, как получать сигнал, через Wi-Fi или по кабелю???
Добавлено: 05 Ноябрь 2016, 19:00:29
А как тут сообщения редактировать???? Вы меня уж простите, что ошибся и не по правилам сделал пост.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 19:00:29 от hoand »
Оффлайн bobkuh
  • Модель ресивера: wv premium
« Ответ #53 : 06 Ноябрь 2016, 16:12:58 »
то же самое,думал бракованый тюнер прислали,пришлось со старта перепрошивать,и еще юсб вход выеживается,придется удлиняться.
Оффлайн valera_hh
« Ответ #54 : 11 Ноябрь 2016, 19:49:16 »
tp-link wn727n v4 работает на ура, wifi модем в другой комнате , уровень сигнала 77-82%
Оффлайн Yurok2002
« Ответ #55 : 14 Ноябрь 2016, 12:03:05 »
А какая версия прошивки стоит в приставке. Я обновил у себя приставку до последней версии 2.2.80 приставка адаптер видит, но жутко тупит и не подключается к сети. Может версию ниже надо или лучше поменять на TENDA W311M.
Кстати у кого TENDA как с уровнем сигнала в панельных домах?
Оффлайн valera_hh
« Ответ #56 : 14 Ноябрь 2016, 13:40:47 »
прошивка 2.2.80, по началу тоже тупил и перепробовал все версии прошивок, а потом прописал вручную днс и IP и сейчас работает быстро, на модеме поменял канал чтоб был постоянно №5 и все
Добавлено: 14 Ноябрь 2016, 21:47:55
вот так у меня подключается [urlhttps://drive.google.com/file/d/0B_vez7dUf7JMLVF4MnpHWlF1RGM/view?usp=sharing][/url]
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2016, 21:47:55 от valera_hh »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #57 : 15 Ноябрь 2016, 00:38:35 »
Меня на прошедших выходных тоже приставка задолбала.
Вроде бы всё подключается, но интернет в ней не работает.
Вся проблема в USB адаптере оказалась. Он в USB гнезде аж болтается.
Пришлось удлинить. Теперь вроде бы всё нормально.
У меня WiFi адаптер Simax Ralink RT5370
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2016, 08:30:05 от ooolexa »
Оффлайн valera_hh
« Ответ #58 : 16 Ноябрь 2016, 13:07:57 »
попробуй вставить свисток в комп и через диспетчер устройств выставь параметры как на скриншотах, я у себя выставил но и одновременно в роутере менял настройки, после этого все стало без тормозов, а что именно помогло так и не понял сам
Оффлайн Yurok2002
« Ответ #59 : 21 Ноябрь 2016, 14:19:12 »
так я и не победил tp-link wn727n v4 виснет в приставке и все. перепробовал все что valera_hh рекомендовал - не помогло.
купил для пробы tenda w311mi махом завелся и работает. хотел перепрошить wn727n не хочет шиться.
пойду наверно завтра сдавать в магазин.
