Автор Тема: WV Premium доп приложения , погода , rss новости .  (Прочитано 18478 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Я думаю многие обращали свое внимание на приложения прогноз погоды и RSS новостные порталы , настраивать всё это с пульта дистанционного управления немного неудобно , чего не скажешь об альтернативном способе настройки который в разы быстрее . И так что же нужно сделать для того чтобы полнофункционально использовать программные дополнения телеприставки WV Premium .
Требуется иметь USB накопитель , который у Вас возможно уже присутствует , так как чтобы обновить ПО приемника Вам в любом случае потребуется флешка.
В корневой директории USB накопителя у Вас должны находится файлы для быстрого обновления и загрузки введённых данных заблаговременно в файл.
Для загрузки данных приложения погода у Вас должен быть файл Weather Forecast List.txt , содержимое файла выглядит следующим образом, например:
*********************INTRODUCTION**********************************
*                                              Giclub.TV *
city: moscow
city: kiev
city: simferopol
city: yevpatoriya
city:
city:
В строке city:  указываем город на которые будет загружаться данные о погоде , города прописываются латиницей , можно как удалить или поменять местами города , так и добавить в список сколько требуется населённых пунктов .
Рекомендую редактирование файлов выполнять в текстовом редакторе Notepad++
После редактирования вставляем USB накопитель в свободный USB разъем ресивера и переходим в меню приложения погода , до загрузки файла или внесения изменений добавив новый город по умолчанию доступны только три функции :
- Добавить город по нажатию зелёной кнопки .
P/N - загрузка фала Weather Forecast List.txt с USB накопителя .
EXIT - Выход из приложения "Погода"
После загрузки данных из отредактированного нами файла имеем результат на экране данные о погоде ( ресивер должен быть подключен к сети интернет ) , возможность изменять город нажатиями джойстика вверх вниз и просматривать далее погоду на неделю нажимая кнопки джойстика вправо . Более подробней по функционалу ниже смотри подсказки :
- обновить данные прогноза погоды  .
- добавить новый город  .
- удалить один из выбранных городов .
- вывод режима температур Цельсий или Фаренгейт .
◁ ▷ - Изменить дату
△ ▽ - Выбор города из списка доступных
Если все дейсвия выполнены правильно , то получим результа прогноз погоды для нашего места жительства , чтобы долго не искать как пишется Ваш город на латинице , то переходим по адресу , вбиваем название вашего города в графическое окно поиска Search Weather и уже при первом вводе букв Вам будут предлагаться быстрые варианты поиска , если узнали свой населённый пункт , то выбираем его , название копируем в файл и сохраняем .
Переходим ко второму приложению это RSS новости из сети интернет которые можно читать прямо с экрана ТВ , это могут быть новости мира или же новости и обзор вашего любимого портала , в том числе и нашего клуба , на форуме с левой стороны находится наш значек RSS с ссылкой . Всё что выше описывал про загрузку файла действует и в данном описании , но файл для загрузки имеет название : RSS List[ali].txt
Структура файла выглядит следующим образом :
Channel name:3DNews
Channel URL:http://www.3dnews.ru/digital/rss/
Channel name:iXBT.com
Channel URL:http://www.ixbt.com/export/sec_mobile.rss
Channel name:RBK
Channel URL:http://static.feed.rbc.ru/rbc/internal/rss.rbc.ru/rbc.ru/mainnews.rss
[Rss channel END]
Всё в принципе просто и понятно , добавляется в первую строку Channel name: имя RSS канала или любое которое Вам потребуется , чуть ниже в Channel URL: добавляется ссылка на RSS канал , после загрузки RSS List[ali].txt файла получаем список RSS лент и новости обновляемые по данным новостным лентам , функционал приложения прост :
- обновить данные новостной RSS строки  .
- добавить новый RSS канал  .
- удалить один из выбранных каналов .
- редактировать ссылку и данные канала .
P/N - загрузка фала RSS List[ali].txt с USB накопителя .
ОК - Детали , открыть новость полностью .
EXIT - Выход из приложения "Чтение RSS"
После редактирования и загрузки файла получаем результат .
« Последнее редактирование: 05 Июль 2016, 19:31:41 от ooolexa »
Оффлайн Forthomo
ooolexa, для информации.
При выводе прогноза погоды, Температура показывает только одну цифру.
По совету nik123456 изменил размер шрифта на 27, все в норме, Спасибо!
Приставка World Vision Premium, прошивка 2.3.28 специальная.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2019, 11:28:31 от ooolexa »
Оффлайн Karif
« Ответ #2 : 30 Январь 2019, 12:45:50 »
Перестал работать сервис Погода ( не может подключиться к серверу) Это у всех или только у меня Помогите советом Спасибо
Оффлайн 37Alex
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #3 : 31 Январь 2019, 09:30:15 »
То же самое с погодой. Попробовал загрузить города(по инструкции из шапки), пишет: - нет соединения с сервером. Может надо сервер поменять?
« Ответ #4 : 31 Январь 2019, 11:28:00 »
да это причина ошибки, передали производителю для решения вопроса.
Оффлайн 37Alex
« Ответ #5 : 31 Январь 2019, 19:25:33 »
Может перевести с сервера Foreca.com на US provider?
  • -> Вас поблагодарили: 352
  • awards За верность клубу Активист форума
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2019, 21:46:02 »
RSS List[ali].txt
Channel name:3DNews
Channel name:RBK
[Rss channel END]
В результате - работает неправильно. Надо наоборот - сначала URL, а затем name
подсмотрел у Golden Media Uni-Box 2 (тоже на ALi):
Channel URL:http://www.1.nl/feeds/rss/algemeen.rss
Channel name:rss0001
Channel URL:http://www.2.nl/feeds/rss/n.rss
Channel name:rss0002
[Rss channel END]
