Автор Тема: Вебинтерфейс на WV Premium  (Прочитано 18423 раз)
Оффлайн NikNik
  • -> Поблагодарил: 2
  • -> Поблагодарили: 3
  • Модель ресивера: Wordl Vision Premium
« Ответ #30 : 10 Январь 2017, 14:06:55 »
скажите, а для MAC OS X плагин  FBVLC есть? Если есть, то где взять? VLC 2.2.4 установлен. Спасибо.
Оффлайн NikNik
« Ответ #31 : 22 Январь 2017, 13:48:22 »
промучившись с Маком (сафари, хром, опера, fbvlc, VLC 2 2 4), плюнул. Но внезапно вспомнил, что у меня всегда висит в фоне Windows7 32 с 11-м эксплорером на виртуальной машине.. Установил на винду VLC 2 2 4 и, о чудо, в эксплорере изображение каналов появилось с полпинка. Причем FBVLC почему-то не понадобился. Правда некоторые тормоза и рассыпания картинки присутствуют, но это уже, видимо, настраваемо танцами с бубном. Такие дела.
Оффлайн petrov
  • -> Поблагодарил: 7
  • -> Поблагодарили: 4
« Ответ #32 : 29 Январь 2017, 19:45:42 »
В описании последней прошивки 2.3.06:
Добавлено : Приложение Web Server возможность загрузки серверов LITE IPTV ( на данный момент в тесте )
Растусуйте пожалуйста где это найти потестить ?
Вещь реально нужная, потому как руками набирать адреса источников довольно муторно да еще и фактически без возможности редактирования в случае ошибки.
  • -> Поблагодарил: 71
  • -> Поблагодарили: 141
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #33 : 29 Январь 2017, 20:02:38 »
Смотрите тему "Приложение LITE IPTV", стр. 5 ответ 61
Оффлайн petrov
« Ответ #34 : 30 Январь 2017, 20:31:23 »
Спасибо, посмотрел.
Правильно ли я понял, что данная функция, якобы объявленная в тесте, пока таковой не является для простых смертных ?
Оффлайн sam broock
  • -> Поблагодарил: 13
  • -> Поблагодарили: 0
« Ответ #35 : 02 Февраль 2017, 11:37:12 »
зашёл с вэбинтерфейса на приставку и обнаружил новые пункты, с пунктами server и system как то понятно но с пунктом client хотелось бы информацию
прошивка 2.3.06
Оффлайн alan3av
« Ответ #36 : 06 Февраль 2017, 19:41:44 »
Я так понял нет возможности просматривать напрямую через вайфай фильм с компа, типа как онлайн, создать папку на компе, расшарить ее, кидать туда фильмы и смотреть онлайн? Без использования влешки и хаба.
  • Страна: 00
« Ответ #37 : 06 Февраль 2017, 20:40:17 »
Возможность есть. Может не совсем напрямую, но есть.
Оффлайн Galo4ka
  • -> Поблагодарил: 57
  • -> Поблагодарили: 8
  • Страна: ua
  • Награды Прекрасной половине нашего форума
« Ответ #38 : 06 Февраль 2017, 21:58:45 »
Запустить сервер прогой hfs.exe,нарисовать плейлист,загрузить в приставку или в плеер iptv  и смотреть
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 30
  • Страна: 00
« Ответ #39 : 14 Февраль 2017, 21:08:44 »
прошивка 2.3.06.
В начальном меню есть отличная ссылка VLC play list, ссылающаяся на автоматически созданный плейлист playbyvlc.m3u
Нормально ли, что строки описания канала дублируются до и после адреса или это просто ошибка программиста?
#EXTINF:-1,01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
http://192.168.001.48/parameter/changeplay?progra:0001&&0001.ts?end
Оффлайн viki
  • -> Поблагодарил: 100
« Ответ #40 : 09 Март 2017, 09:49:32 »
прошивка 2.3.06
присоединяюсь к вопросу
Оффлайн viki
« Ответ #41 : 12 Март 2017, 16:07:42 »
Помогите разобраться с этой "Загрузка плейлиста Web TV"
Раздел System:
Выключение телеприставки
Обновление программного обеспечения
Перезагрузка телеприставки
Редактор каналов ( перемещение, редактирование, удаление канала )
Загрузка плейлиста Web TV ( подробней по ссылке )
теперь там изменилось название на "Upload TV Info"
при нажатии предлагает выбрать файл с компа
подчеркиваю, с компа
что это за файл должен быть?
тут написано
  Чтобы смотреть каналы IPTV нужно перейти в : кнопка MENU - Приложения - Web TV - для загрузки плейлиста у Вас должен находиться на USB накопителе файл с именем WebTV List.txt
если выбираю WebTV List.txt с компа ничего не грузится
выдает
"Channel URL input success, go back later! "
Добавлено: 13 Март 2017, 08:38:53
Господа, так что, никто не ответит?!
Просто, поставил этот ресивер знакомой (пишу с ее акка :) ), сам, что там и как, НЕ вижу!
Так какие файлы можно выбирать через "Upload TV Info" с компа?
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 08:38:53 от viki »
  • Страна: 00
« Ответ #42 : 13 Март 2017, 13:46:01 »
выдает
ну и всё - заходите в Web TV и увидите загруженный вами плейлист.
Оффлайн shadow1331
  • -> Поблагодарил: 24
  • Страна: ua
« Ответ #43 : 18 Март 2017, 07:42:24 »
Подключил телик на кухне через RF Out. Но бегать в другую комнату переключать канал не комфортно. Возможно ли в веб интерфейсе сделать пульт ДУ? Так сидя на кухне с помощью смартфона можно переключать каналы не только Т2 но и IPTV.
  • -> Поблагодарил: 1195
  • -> Поблагодарили: 4852
  • Страна: ru
    • WVclub.NET
« Ответ #44 : 18 Март 2017, 10:13:59 »
shadow1331, каналы T2 переключаются без проблем, для этого пульт не нужен, есть список каналов в нем и переключение. За IPTV ничего не меняли.
