Автор Тема: Вебинтерфейс на WV Premium  (Прочитано 107782 раз)
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #15 : 08 Сентябрь 2016, 12:56:58 »
   mykolat2,будем ждать и надеяться...
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2016, 16:33:12 »
Как  смотреть видео на весь экран ?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2016, 16:35:40 от mykolat2 »
Оффлайн Movier
« Ответ #17 : 10 Сентябрь 2016, 18:48:07 »
так никак же...может пока ;)
Оффлайн mesb
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • awards Продвинутый пользователь Активист форума
  • Модель ресивера: none
« Ответ #18 : 29 Октябрь 2016, 21:32:08 »
Всем привет.
Прошу тех кто опробовал работу с этим интерфейсом проконсультировать меня:
1. Можно ли на тв смотреть один канал, а через локалку другой(хотя бы в рамках одного мультиплекса)?
2. Можно ли зайти на приставку с двух компов или мобилок и на обоих смотреть хотябы идентичный канал одновременно или разные с одного мультиплекса?
3. Трубется ли какая-то особая магия для просмотра? (например у видеокамер строго ie с activex плагином)
4. Ещё любопытно, вроде есть упоминания о просмотре с помощью vlc, вот бы глянуть какую ссылку оно скормит vlc например для просмотра и требуется ли при этом авторизация?
Оффлайн HVKM
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #19 : 30 Октябрь 2016, 13:32:30 »
Думал, не работает у меня просмотр через Web-интерфейс. И плагин переустанавливал...
А тут случайно включил - работает. Начал пробовать... Оказывается, просто показывает не все каналы!
Закономерность поймать пока не удалось. То ли на других каналах поток больше и WiFi "затыкается", не знаю.
Оффлайн kuleschow
« Ответ #20 : 17 Ноябрь 2016, 17:15:42 »
Приветствую народ! :) Присоединяюсь к вопросу "kovrovec" по поводу Web-server, бьюс уже неделю, ни установка или переустановка плагинов, браузеров и т.п., ничего не помогает, НЕТ видео, хоть ты тресни, или я тупой или что то не так? Подскажите!
P.S. Стоит Windows 10x64, так же пробовал на "android" планшет и телефон, версии андроид разные 4 и 6 версии.
Оффлайн mykolat2
« Ответ #21 : 17 Ноябрь 2016, 18:09:29 »
Установил VLC и плагин,видео нет ни в одном браузере ( Opera,Firefox,IE). Что не так делаю?
http://giclub.tv/index.php?action=downloads;sa=view;down=3431
Оффлайн kuleschow
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2016, 18:37:04 »
Спасибо конечно, но это тоже ставил, результата ноль!
Оффлайн kovrovec
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2016, 19:39:39 »
Я все перепробовал, ставил плагины, VLC, разные браузеры, видео так и не получил. И поскольку большого значения для меня это не представляет,то забил на эту функцию. Если победишь проблему,черкни как сделал.
Оффлайн mykolat2
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2016, 19:53:19 »
Такая пара работает 100 %
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2016, 20:00:11 от adekvatnik »
Оффлайн kuleschow
« Ответ #25 : 18 Ноябрь 2016, 03:24:35 »
Огромное спасибо!  :) именно с версией VLC 2.2.4 заработало! До этого ставил самую последнюю VLC с офф. сайта и ничего не получалось.
Добавлено: 18 Ноябрь 2016, 08:03:02
Вопрос в студию! Кто нибудь сталкивался с просмотром каналов по Web-ке которые толи закрытые, толи защищены от копирования,я так и не понял. Это можно  посмотреть в списоке каналов из "Channel Data base" в 11 столбце под названием
[/size][/color]
Scramble
[/size][size=78%] [/size][/size]там два положения  "Yes" и "No" [size=78%][/size][size=78%]. [/size][/size]Так вот по телевизору все каналы показывают, а вот через сервер тот канал который в графе  "Scramble" и стоит тип "YES" то канал не показывает а пишет "Can't support scrambled channel" В чем подвох? [size=78%][/size][size=78%]      [/size]
[/size]    [size=78%][/size][size=78%] [/size]
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 08:03:03 от kuleschow »
Оффлайн mykolat2
« Ответ #26 : 18 Ноябрь 2016, 08:43:17 »
для спасибо есть кнопка (вложение)
Оффлайн kovrovec
« Ответ #27 : 19 Ноябрь 2016, 16:15:29 »
Спасибо. Скачал VLC 2.2.4,установил, и все заработало. Спасибо нажал.
Оффлайн sansan123
« Ответ #28 : 29 Ноябрь 2016, 23:29:02 »
Други, для андройда решения с показом видео через веб интерфейс нет?
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« Ответ #29 : 30 Ноябрь 2016, 09:50:07 »
какое ещё видео?
Имеется ввиду Big2Small?
