Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1014334 раз)
Оффлайн syncopa
« Ответ #750 : 09 Январь 2017, 21:25:08 »
ТВ тут роли не играет, ресивер просто не грузится и все. Надпись ON  большими буквами горит, по-моему при нормальной загрузке в процессе надпись становится маленькими буквами. На экране ТВ сначала появляется надпись "Идет подключение...", но потом переходит в "Нет сигнала".
Оффлайн zadiko
« Ответ #751 : 09 Январь 2017, 21:30:26 »
а вот во время обновления ПО, то это беда.
Помню во время прошивки лёг спутниковый ресивер.Так в нете нашли ремонтную прошивку,после снятия крышки на плате есть специальные точки для восстановления аппарата из мёртвых(процесс вроде называется дже-таг он восстанавливает загрузчик) .Просто интересно этот ресивер можно так восстановить.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 21:35:55 от zadiko »
Оффлайн syncopa
« Ответ #752 : 09 Январь 2017, 21:33:13 »
Аппарат был прошит пару дней назад. Работал нормально, пару раз, правда, зависал на просмотре Вэб ТВ
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #753 : 09 Январь 2017, 22:57:20 »
syncopa, попробуйте отключить приемник от сети и просушить. Если внутрь попала влага или образовался конденсат, то может помочь. По поводу того, что не идет загрузка вы, к сожалению, правы
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 22:59:41 от Bazilio »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #754 : 09 Январь 2017, 23:27:22 »
это не в данном варианте, тут нет jtag, максимум что можно сделать это слить дамп памяти рабочего и влить в этот ресивер, но это при условии что аппаратно ресивер не вышел из строя, а просто программный сбой.
Оффлайн syncopa
« Ответ #755 : 09 Январь 2017, 23:28:26 »
В квартире сухо), влаге взяться неоткуда.
Оффлайн Fabian5
« Ответ #756 : 09 Январь 2017, 23:30:33 »
Есть возможность подключить этот ресивер к интернету с помощью LAN кабеля через переходник USB-Enthernet (RJ45)?
« Ответ #757 : 09 Январь 2017, 23:50:26 »
Пути Господни неисповедимы. Вы ничего не теряете. У меня были случаи, когда устройства на КМОП оживали просто после  отключения питания на сутки. Следов влаги тоже не было видно.
Добавлено: 10 Январь 2017, 07:30:27
P.S. Хотя вы правы. Пока дефект не самоустранился, приемник нужно нести в сервисный центр
« Последнее редактирование: 10 Январь 2017, 07:30:27 от Bazilio »
Оффлайн krebs83
« Ответ #758 : 10 Январь 2017, 18:38:30 »
Есть возможность подключить юсбхаб, чтобы была возможность использовать флешку и Wi-Fi свисток?
Оффлайн syncopa
« Ответ #759 : 10 Январь 2017, 19:16:09 »
Не поддерживается.
С хабом будет работать.
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #760 : 10 Январь 2017, 20:23:42 »
Два дня пробовал прошивку v2.3.01. По началу всё было прекрасно, но через некоторое время на кабельных каналах HD по DVB-C происходило замирание картинки на 1-2 сек. с периодичностью 10-20 сек. После перезагрузки ресивера картинка восстанавливалась, но спустя время вновь появлялись подвисания изображения. Вернулся обратно на 2.2.80. Для меня это самая стабильная прошивка. А по функционалу прошивка  v2.3.01 мне понравилась. Может ещё у кого нибудь были проблемы на цифровых кабельных каналах этой прошивки?
Оффлайн mareenman
« Ответ #761 : 12 Январь 2017, 04:36:17 »
У меня кратковременное замирание картинки тоже присутствует, звук при этом идет нормально, без заиканий. Прошивка 2.3.00. , DVB-C. На предыдущей такого не было.
Оффлайн Pelyuhsn
  • Модель ресивера: WV premium
« Ответ #762 : 13 Январь 2017, 17:49:20 »
Друзья! Прошу прощения и объясните как скачать прошивку? Или сани не едут или я .....)))
Добавлено: 13 Январь 2017, 17:50:59
Проблема во мне.))) Решено.)))
Оффлайн nikakaya-80
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #763 : 14 Январь 2017, 15:53:41 »
подскажите в чем проблема?прошил приставку настроил  все работало,сегодня с утра решил добавить список каналов в веб тв,отчистил список каналов,и приставка перегрузилась,потом перестала подключаться к вай фай,не могу настроить т2 нет тупо каналов;ставил разные прошивки но результату ноль.заранее благодарен!
Оффлайн bdam
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #764 : 14 Январь 2017, 15:55:30 »
Подтверждаю краткое замирание картинки при просмотре по DVB-C. Прошивка v2.3.01.
