Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1013810 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #735 : 08 Январь 2017, 19:59:59 »
Ruslan7, для обсуждения LITE IPTV есть своя тема, последнее предупреждение, далее сообщения не по теме будут удалятся. Данная тема только для обсуждения основной части программного обеспечения, не нужно всё мешать в кучу.
Каналы удалены, больше не появятся и в других приложениях тоже. Приносим свои извинения.
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #736 : 09 Январь 2017, 10:04:31 »
На ютубе после перелистывания нескольких и более страниц с видео исчезают картинки с видео и приходится перезагружать ютубе.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #737 : 09 Январь 2017, 14:42:27 »
у меня тоже самое
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #738 : 09 Январь 2017, 15:15:01 »
У меня тоже. После поиска. Но пролистать нужно много страниц. Сначала файлы перестают воспроизводиться по нажатию "ОК". Затем, при продолжении пролистывания, пропадают картинки в окнах. При нажатии "ОК" приставка выходит в меню "Приложения".  Зависания нет.
Добавлено: 09 Январь 2017, 15:49:24
ooolexa, обратите внимание на нумерацию каналов при просмотре Т2:
- файлы 1 и 2 - список каналов, появляющийся  на экране ТВ при нажатии "ОК" ;
- файл 3, нумерация в веб сервере;
- файлы 4, 5, номер канала на экране ТВ при нажатии "INFO" .
Прошивка 2.3.1. На 2.2.80 и 2.2.96 этого не наблюдалось.
(Ручное сканирование с откл. LSN, сортировка. Без сортировки российские каналы шли через один с украинскими). При переключении канала с пульта набором цифр,  канал соответствует нумерации в веб сервере.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 16:09:08 от Bazilio »
« Ответ #739 : 09 Январь 2017, 16:26:17 »
Странно но с нумерацией каналов проблемы не вижу, у меня так......
C YouTube пока проблем не вижу, но у меня тестовая v2.3.02
« Ответ #740 : 09 Январь 2017, 17:06:46 »
Действительно странно. Попробую пересканировать только Россию.
P.S. Результат подтвердился. Возможно в 2.3.02 нумерация исправлена.
Кажется я понял. В 2.3.02 в номер канала добавлена пропущенная в  2.3.00 и 01 последняя цифра. И положение самого поля "Список каналов ТВ " исправлено (оно было сдвинуто влево).
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 18:18:19 от Bazilio »
Оффлайн syncopa
« Ответ #741 : 09 Январь 2017, 19:19:32 »
Ситуация: завис девайс намертво, на пульт не реагировал, пришлось выключать из розетки. После включения в розетку сначала загорается зеленый светодиод, через секунду появляется надпись On и после этого ничего не происходит. Прошивка v.2.3.01. На пульт и кнопки не реагирует. Может подскажет кто диагноз и как лечить!
« Ответ #742 : 09 Январь 2017, 19:27:05 »
syncopa, при прошивке завис? Или просто завис и выключили, так как при рабочем режиме ничего страшного, а вот во время обновления ПО, то это беда.
Оффлайн syncopa
« Ответ #743 : 09 Январь 2017, 19:32:44 »
При просмотре завис. Может есть какой то  сброс (кнопки вроде не нашел)?
« Ответ #744 : 09 Январь 2017, 19:54:44 »
syncopa, сброс делали только один, нажатие кнопки MENU и далее нажать 0000
Оффлайн syncopa
« Ответ #745 : 09 Январь 2017, 20:19:52 »
Кнопку на ресивере нажать или зажать ? А 0000 на пульте? Но на пульт он вроде не реагирует(
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 20:58:00 от syncopa »
Оффлайн zadiko
« Ответ #746 : 09 Январь 2017, 20:42:44 »
Нумерация каналов перестаёт отображаться когда увеличиваешь текст а по умолчанию всё нормально.Тогда и названия фильма отображается не полностью не вмещаются все буквы.
« Ответ #747 : 09 Январь 2017, 21:06:56 »
zadiko, да, уже разобрались, проблема ясна.
или зажать ?
я где то написал что зажать? Нажимаем кнопку MENU и далее нажимаем 0000, ничего зажимать не надо, просто последовательно нажать что написал и не более.
Оффлайн syncopa
« Ответ #748 : 09 Январь 2017, 21:09:59 »
Нет, к сожалению не работает эта последовательность(
« Ответ #749 : 09 Январь 2017, 21:19:51 »
syncopa, значит в сервисный центр, не понятно в чем причина, не разу такого не было, хотя не один раз тоже выключал из розетки, либо как вариант проверить на другом ТВ. Потому как очень странный случай и нужно проверить внимательно.
