Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 334914 раз)
Оффлайн Ruslan7
  • -> Поблагодарил: 9
  • -> Поблагодарили: 6
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #720 : 06 Январь 2017, 23:43:11 »
После перезагрузки на экране появляется надпись (Wi-Fi устройство установлено), но автоматически не подключается хотя в настройках стоит авто. Далее захожу в сетевые настройки в списке есть мой модем ,выбираю свой модем и подключаюсь в ручную и так повторяется постоянно.
Оффлайн vivarus
  • -> Поблагодарил: 13
  • -> Поблагодарили: 0
« Ответ #721 : 07 Январь 2017, 07:46:53 »
Вчера купил антенну  РЭМО-ФОБОС 2.1 (DVB-T2), после работы занялся подключением. Антенна активная, питание от ресивера. Включил питание, выдало сообщение о перегрузке. Всё выключил, подключил, сообщение пропало. Прошил последнюю прошивку. Пробовал настроить каналы, шкалы силы и качества сигнала прыгали от минимума до максимума, но удалось найти пару каналов, смотреть не возможно, изображение пропадает, звук тоже. Стал настраивать Web-Server, здесь без проблем. Вернее была одна, Домашняя сеть подключена к сети на 5GHz, свисток не поддерживает. Подключил PC к сети 2,4GHz все встало на свои места. YouTube идёт с тормозами, ЭдемIPTV запросил денег. Т.к. TV практически не смотрю мне такой сервис не нужен.
Сегодня утром, перед работой решил ещё раз по пробовать настроить, и о чудо нашёл с два десятка может больше ТВ программ, последние в списке, как помню Музыка ТВ1 и Наш футбол, три радиостанции. Качество картинки выше всяких похвал, OnLime TV со своим цифровым пакетом нервно курит. Завтра буду пробовать второй ТВ, если всё будет удачно буду брать ещё два ресивера, два дома один на дачу вместо ТриКолор.
Оффлайн dimel
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 1
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #722 : 07 Январь 2017, 10:01:22 »
Купил приставку,подключил к сети, почему то на ютуб работают только ролики с 1 страницы. При попытке открыть через группы или поиск появляется на несколько секунд пустой экран, а потом вышибает на предыдущую страницу...  :-\  IPTV работает отлично.
  • -> Поблагодарил: 104
  • -> Поблагодарили: 197
  • Страна: 00
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #723 : 07 Январь 2017, 10:23:24 »
Если прошивка не 2.3.01, перепрошейтесь
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Поблагодарил: 24
  • -> Поблагодарили: 13
  • Страна: ru
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #724 : 07 Январь 2017, 13:31:33 »
Natali_pronto, специально попробовал запись по таймерам. Однократная запись двух программ из одного мультиплекса при просмотре третьей. Оба файла из папки записи на тюнере воспроизводятся нормально. Возможно имеют значения настройки таймеров (однократный и.т.д.) или записи (кодир., ТП, TS, MPEG и.т.д.). Повторить вашу ситуацию не получилось. Приведите свои настройки. А может флешка подключена через хаб и хаб не запитан, хоть имеет свой источник питания.
Таймеры всегда однократные. Не кодир., TS, MPEG (зависит от канала).
"По окончании записи" ставлю "да", пробовала и с "да" и с "нет". Через раз запись не воспроизводится.
Флэшка включена напрямую.
Проблема неуловима. Записываю с одного и того же канала, по таймеру обычно не воспроизводится, ручная запись воспроизводится, по-моему, всегда. Длительность записи или размер файла не влияют, как мне кажется. Хотя длинные чаще не воспроизводятся, чем короткие.
- выйти из  просмотра записи  на тюнере можно только при окончании просмотра либо при перемотке записи до конца, т.е. с произвольного места не выйдешь;
У меня в этом нет проблем. По кнопке стоп воспроизведение заканчивается и прибор возвращается в папку записи. Кнопка не всегда срабатывает с первого раза.
По кнопке ОК прибор завис. Пришлось выключать из розетки.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2017, 13:37:57 от Natali_pronto »
Оффлайн dimel
« Ответ #725 : 07 Январь 2017, 14:47:52 »
Первое что сделал-перепрошил.
  • Страна: 00
« Ответ #726 : 07 Январь 2017, 15:09:37 »
Natali_pronto, я задавал время начала и продолжительность записи. "По окончании ..." не пробовал. Попробую Для чистоты эксперимента назовите название канала.
За кнопку "стоп" спасибо
  • Страна: ru
« Ответ #727 : 07 Январь 2017, 15:26:04 »
У меня кабельные каналы. "Россия Культура" и Канал "Время".
Оффлайн kovrovec
  • -> Поблагодарил: 3
  • -> Поблагодарили: 8
« Ответ #728 : 07 Январь 2017, 22:07:56 »
kovrovec, ещё раз повторяю, проверил дважды, проблема с перезагрузкой присутствует, но после загрузки к сети подключается корректно.
Если поправите листание списка,то подключение к сети будет не актуально.
  • -> Поблагодарил: 1327
  • -> Поблагодарили: 5512
  • Страна: ru
« Ответ #729 : 07 Январь 2017, 23:50:39 »
kovrovec, поправят конечно, это не проблема. Я проблему увидел и повторил.
GI ET11000, World Vision Premium (SW2.3.94), WV Force 1&1+, WV DVB-T2, World Vision ET9000, World Vision S718 CI+, GI ET7000mini
Satellite: 4w, 4.9e, 7e, 9e, 13e, 19e, 23.5e, 36e, 42e, 75e, 85.2e, 90e
Telegram Messenger World Vision
Оффлайн vivarus
« Ответ #730 : 08 Январь 2017, 08:49:23 »
Всё работает, но начинает напрягать, что после очередного запуска необходимо настраивать антенну. Скачет качество и сила сигнала. До настройки, установки высоты на подоконнике окна удаётся получить 90-90,  Антенны у меня две, проблемы на обоих. Буду ждать отчёта второго девайса, купленного для сотрудника. Сейчас тестирую YouTube, всё плавно и качественно, свисток D-Line DWA 140, максимальная скорость связи 300 Мбит/с.
  • Страна: ru
« Ответ #731 : 08 Январь 2017, 10:29:37 »
vivarus, за какую настройку идет речь после очередного запуска, можно писать более внятно?
Что за антенны используете, какова отдаленность РТПЦ от вашего нахождения? Какие преграды из окна в направлении РТПЦ?
На данный момент больше вопросов и отсутствие информации.
Посмотреть расположение передатчиков вещателя можно на карте: http://карта.ртрс.рф/map/google#
« Последнее редактирование: 08 Январь 2017, 10:34:42 от ooolexa »
Оффлайн vivarus
« Ответ #732 : 08 Январь 2017, 11:02:35 »
Москва Бирюлёво-Восточное. Раньше была видна телевышка Останкино, левее от направления оси ТВ антенны, сейчас построен микрорайон Царицино, вышку не вижу. Перед окном сейчас ветки деревьев без листьев, 5 этаж. При настройке сигнал показывает 90-90. На следующий день эти значения начинают скакать. Заказал ещё две аналогичные приставки, завтра заберу. Будет с чем сравнить. Две антенны, одна польская, купленная очень давно, активная с регулировкой коэффициента усиления МВ и ДМВ, питание от своего блока питания. Вторая современная FOBOS 2.1, питание 5В от ресивера. Останкино 25,036км Напр.352, Бутово 9,59км напр. 230. Кстати ловит и тестовый 3 мультиплекс.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2017, 11:10:02 от vivarus »
  • Страна: 00
« Ответ #733 : 08 Январь 2017, 11:53:43 »
Москва Бирюлёво-Восточное. Раньше была видна телевышка Останкино...
   Господа, для всех заложников прохождения радиоволн
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #734 : 08 Январь 2017, 14:52:59 »
В LITE добавленно каналы порнографического характера. Можно ли  их убрать и сделать отдельное приложение LITE+18 и плюс ещё с паролем для входа?
