Автор Тема: Начал писать 'тюнер не настроен'  (Прочитано 15752 раз)
Оффлайн ShadowA
  • Модель ресивера: Планирую WV Force1+
« : 20 Апрель 2016, 06:52:02 »
Добрый день!
Ребят, ночью смотрел на 36м спутнике нтв, у меня оф. Подписка и кам. Как всегда, все было хорошо, как и прежде поставил таймер сна, утром включаю, и получаю сообщение
'Тюнер не настроен'. Пробовал заходить в поиск спутников, результат 0. Не видит нифига.
Что за фигня такая может быть??? Такое ощущение что просто антены нет. А она естественно есть, на балконе как и раньше. Кабель открутил, прозвонил тестером жилу и оплетку, показало 240 Ом... Нимолний, ни грозы ночью небыло...
Че за фигня такая? Ума не приложу. Помогите разобраться пожалуйста.
Оффлайн egor777
« Ответ #1 : 20 Апрель 2016, 07:56:53 »
Профилактика до 10 часов.
Оффлайн ShadowA
« Ответ #2 : 20 Апрель 2016, 08:18:59 »
Тфу блин!;-) а сигнал куда девается? Совсем отрубают все нафиг...?
А я уже тут сел возле ресивера, и плакать собрался...:-))))
Спасибо что подсказали.
« Ответ #3 : 20 Апрель 2016, 08:39:18 »
А что мешает  форум читать?
Оффлайн vladtich
  • Модель ресивера: World Vision force 1
« Ответ #4 : 06 Август 2016, 17:55:38 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Столкнулся с такой проблемой:включаю ресс после загрузки пишет тюнер не настроен.Имидж команды OPEN PLi.Не могу поймать и настроить спутник на НТВ+,ресс его не видит. С тарелкой и кабелем всё нормально-пробовал на другом рессивере-всё ок.В чём может быть проблема?Что тюнер на рессивере крякнул?Помогите ,кто может.С уважением. :(
Оффлайн vaha5
  • Модель ресивера: vu
« Ответ #5 : 07 Август 2016, 20:35:15 »
в настройках тюнера частоту постав 10750
Оффлайн ne0n
  • Модель ресивера: gi8120
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2016, 13:49:32 »
Добрый день. Аналогичная проблема: "Тюнер не настроен" появилась после того как жена дернула кабель питания случайно. Говорит запахло паленым. Разобрал рес- видимых повреждений нет. Ресивер включается, медиа запускается, но вот только спутник не видит. Пробовал перешивать - не помогло.Менял тюенр А и Б местами - без толку. Куда смотреть подскажите плиз.
Оффлайн sergey6767
  • Модель ресивера: World Vision force1+    Vu+Solo2
« Ответ #7 : 15 Ноябрь 2016, 19:01:41 »
Тоже пишет тюнер не настроен . Картинка просто встала и все . Подключаю на его место опен с6 , есть сигнал, все пашет. Опять ставлю на место форсе , нет сигнала , один только канал показывает НСТ. Что такое в чем проблема ? На другой день его включил опять работает , через полдня опять встал и тишина кроме  канала НСТ . Подключен рес  через дисек 1.1 . Может в нем беда ? Но тогда почему сигнал есть на опене. У меня еще есть второй новый в коробке форсе 1 ,ставлю его  , тюнер не настроен пишет , кроме НСТ. Значит проблема не в тюнере .
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2016, 19:42:30 »
В конвертере скорее всего дело. Было такое, тот же опен 6 работал, а форс нет. Попробовал другой конвертер - всё завелось.
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 2016, 21:45:39 »
Первое- посмотрите ,не слетели насторойки дисеков и портов на них в настройках тюнера. Если вы используете дисек протокола 1.1 то он и должен быть выставлен, а всё остальное отключено. Второе посмотрите не слетела ли последовательность команд к дайсекам. Если у вас стоит дайсек 1.1 то первая команда должна идти к нему а не к другому (например 1.0 или 1.2 в опциях).
Оффлайн sergey6767
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 2016, 07:45:45 »
Ну конечно я проверил настройки , все осталось на своих местах на дисек 1.1 . А вот про последовательность подключения , у меня нет такой строки в настройках . У меня опенпли 4.0 . Эта строка появляется если включить  в настройках дисек 1.0. Попробую сегодня заменить конвертер , как вариант . А может дисек ? Непонятно конечно опен есть сигнал , на этом ресе нет. есть сигнал только на одном канале НСТ, тоже странно.  И еще  рес сигнал видит с других спутников подключенных к дисек.
Оффлайн 666serg
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 2016, 10:16:50 »
sergey6767, у вас есть второй дисек? Поменяйте. Но скорее всего нет. Тогда что забивать голову, когда есть второй конвертер?! Поменяйте местами конвертеры - это бесплатно пока. Увидите результат, если 75 начнёт работать нормально, а тот с которым поменяли начнёт так же отваливаться, тогда 100% конвертер. Ну или купите дисек на пробу, если есть лишние деньги на него...по моему надо идти по пути наименьшего сопротивления, так сказать  :)
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2016, 10:21:13 от 666serg »
Оффлайн sergey6767
« Ответ #12 : 16 Ноябрь 2016, 10:40:05 »
Поменял конвертер . Пока работает . Но на старом конвертере то работало, то не работало . Когда снял старую голову , сверху трещина вздутая не слабо по пластмассе , походу туда вода натекла и все это дело замыкало . Теперь время покажет в этом причина была или нет
Оффлайн 666serg
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 2016, 12:35:07 »
Форсы очень привередливы к конвертерам! Сам прошёл, знаю! У меня опенбокс 6 лет 5 работал на конвертере, из которого я вытащил язычёк (из кругового короче, линейный сделал  :) ) ни каких проблем вообще не было за всё время. Опен тоже на энигме был, если подумать про ПО. А форс сразу отказался на таком работать наотрез! Пришлось покупать нормальный, заменил и всё как часы! У знакомых тоже были глюки с конвертерами и форсами. Даже с новыми. Какой то конфликт железа, одной фирмы работают, а другой нет. А у вас тем более ещё и треснутый.
