Автор Тема: WiCard 1.19 CAM  (Прочитано 177638 раз)
Оффлайн Seram
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Xtrend ET10000
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #45 : 14 Октябрь 2016, 03:56:47 »
не получены вовремя ключи!!!пробовать еще подправить конфиг т.е ридер виасата. или попробовать подыскать шаровода одного!посоветую а тебе выбирать
Спасибо. Обязательно посмотрю на досуге на ********, а то в последнее время занят сильно, вот тока сейчас присел просмотреть форум...
Сам берёшь оттуда? Стабильно там? И как ещё можно подправить конфиг или ридер, посоветуете? Сейчас всё идёт: русские, литовские и другие из Виасат - без проблем, но вот норвежцы затыкаются...
По поводу both CWs changed, или интернет плохой, но с большей вероятностью можно сказать - в этом виновата ситуация получения ключей одновременно от разных шараводов.
Проверьте пинг серверов ( в командной строке написать ping 37.48.113.65 ******" и нажать enter)
У себя проверил, пинг хороший, пакеты не теряются.
Литовские, латвийские, эстонские, датские и шведские из пакета  Viasat идут без проблем, так что я думаю логически "ситуация получения ключей одновременно от разных шараводов" ни при чём тут... Пинг проверял много раз, и командной строкой из модема, и телнетом из реса, и WinMRT - с интернетом всё нормально!
И жаловался по чату на **********, но у них два стандартных ответа: "хорошо, посмотрим..." или в конец уже "можем вернуть webmoney". Так что пока без толку стучаться...
Зато у вас есть Xtrend ET10000, в наших широтах большая редкость. Я бы такой ресивер купил.
Вот эта последняя сумма, пDear  Alexey,
SAM has contact with you. and he will deal with it. pls noteлюс 35 евро пересылка в Норвегию, плюс пересылка в Россию (или где вы?), но пока не знаю сколько это...
За российскую таможню я не отвечаю ;). Так что, если вы серьёзно - пишите в личку, а то намусорил я тут...
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2016, 09:15:10 от ooolexa »
Xtrend ET10000-OpenPLi-4.0.   LG 60" 3D LED Smart TV 60LA620V Full-HD.
Успех - это способность двигаться от одной неудачи до другой без потери энтузиазма!
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #46 : 14 Октябрь 2016, 08:31:12 »
Спасибо. Обязательно посмотрю на досуге на *******, а то в последнее время занят сильно, вот тока сейчас присел просмотреть форум...
И жаловался по чату на *******, но у них два стандартных ответа: "хорошо, посмотрим..." или в конец уже "можем вернуть webmoney". Так что пока без толку стучаться...
Вот эта последняя сумма, плюс 35 евро пересылка в Норвегию, плюс пересылка в Россию (или где вы?), но пока не знаю сколько это...
больше года и в принципе очень хорошая поддержка! попробуй!
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2016, 09:12:33 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #47 : 14 Октябрь 2016, 09:09:52 »
Seram, ещё раз увижу рекламу подобных ресурсов и в бан сразу же. Предупреждение получили.
Оффлайн Reps
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: GI 9895; WV-Force1
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #48 : 14 Ноябрь 2016, 19:05:41 »
Люди добрые, не пинайте больно... где на WV forse  Имидж ATV эмулятор  викард? На ДУО он usr-keys, там меняю конфиги все работает, тут захожу туда же, его там нет.. Где его искать? Раньше он был совсем не нужен, ну а в свете последних изменений может понадобться  спасибо.
Добавлено: 14 Ноябрь 2016, 20:07:53
Спасибо все разрешилось, благодаря ooolexa.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2016, 20:07:53 от Reps »
Оффлайн Dmitriy
  • Модель ресивера: ET9000 : OpenPLI
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #49 : 22 Декабрь 2016, 15:51:14 »
/usr/bin/wicardd-mipsel -- -d -c /etc/tuxbox/config/wicardd.conf
Как вот это добавить в автозагрузку, чтобы в телнет постоянно не лазать? спасибо!
ET9000 : OpenPLI
HTB+
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #50 : 22 Декабрь 2016, 16:06:12 »
Dmitriy, это в скрипте должно быть прописано, а скрипт соответственно иметь атрибуты на запуск 755
Оффлайн Dmitriy
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #51 : 22 Декабрь 2016, 17:07:41 »
Уважаемые ooolexa, с правами понятно как выставить, а где скрипт и что в него прописывать!? как-то давно добавлял автозапуск командой из телнета. сейчас не могу найти к сожалению тот мануал
ET9000 : OpenPLI
HTB+
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #52 : 22 Декабрь 2016, 18:24:25 »
Dmitriy, для наиболее популярных имиджей всё собрано в первом сообщении данной темы, остается только установить. Либо открыть архиватором 7zip и вынуть всё что требуется.
Оффлайн Dmitriy
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #53 : 22 Декабрь 2016, 18:49:26 »
всё-таки нашел решение. мб кому-нибудь пригодиться
Создать файл S45Wicard.sh со следующим содержанием (проверить путь к wicardd.conf, если отличается - прописать свой):
#!/bin/bash
exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/wicardd-mipsel &
sleep 2
killall -9 wicardd-mipsel 2>/dev/null
rm -rf /tmp/.wicardd
sleep 1
ulimit -s 512
exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/wicardd-mipsel -- -d -c /etc/tuxbox/config/wicardd.conf
Закинуть по пути: \etc\rcs.d\S45Wicard.sh
Права на файл 777
Перезагружаем ресивер - эмулятор стартует автоматом!!!
В аттаче файл для автозапуска wicardd на OpenPli.
ET9000 : OpenPLI
HTB+
Оффлайн Vangard
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #54 : 25 Декабрь 2016, 18:55:33 »
Установил Викард из первого поста обычным способом (не через Е2 панель)Имидж Опен Пли.Мгкамд 1.45 работает а шаринг на Викарде не кажет.Обясните почему?
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #55 : 26 Декабрь 2016, 21:31:19 »
Установите командой в телнете
opkg install /tmp/*.ipk
Оффлайн yalchin
  • Модель ресивера: Solo Pro v3
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #56 : 20 Февраль 2017, 18:10:32 »
Создать файл S45Wicard.sh со следующим содержанием (проверить путь к wicardd.conf, если отличается - прописать свой):Закинуть по пути: \etc\rcs.d\S45Wicard.sh
Права на файл 777
А это помогло, не смотря на то, что имидж не опенпли, а black hole
Спасибо
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2017, 18:53:01 от yalchin »
Оффлайн avalanche444
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: WorldVision Force1+
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #57 : 20 Февраль 2017, 20:41:42 »
А у меня на ВН как Вы делали не завёлся Wicard.
Оффлайн Igornord
  • -> Вас поблагодарили: 62
  • Модель ресивера: Avatar 3, World Vision Force 1
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #58 : 21 Февраль 2017, 19:58:43 »
Вот это по нашему -))) Взять путь от Open-PLi (в плане создать S45Wicardd.sh) и применять его где угодно -))) Никто не задумывался - а почему именно S45 а не S46 -)))) Все ведь уже расписано, нет, каждый идет своим путем и в конце концов конечно добивается своего -)))
P.S. Для викард я уже человеку делал на его глазах, Вам тоже сделать? Ну полистайте форум, ведь все расписано до мелочей
P.S.2. Кстати, название вместо S45Wicardd.sh может быть вообще любым, лишь бы атрибут типа 777 был. Правда во всех этих махинациях есть один большой минус - нормально рулить эмблем не перезагружая ресивер вы не сможете.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2017, 20:01:51 от Igornord »
Оффлайн hhill
  • Модель ресивера: GI-S8895
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #59 : 18 Март 2017, 22:36:28 »
GI S8895 BlackHole 1.78
при установке пакета
root@vuuno:~# find /tmp -name "*.ipk"
/tmp/enigma2-plugin-softcams-wicardd_DRE-1.19_bh_mips32el.ipk
- получаю
root@vuuno:~# opkg install /tmp/*.ipk
Collected errors:
 * Packages for enigma2-plugin-softcams-wicardd found, but incompatible with the architectures configured
 * Cannot find package enigma2-plugin-softcams-wicardd.
root@vuuno:~#
 - пакет мне не подходит? и что нужно ставить?
Спасибо.
