Автор Тема: WiCard 1.19 CAM  (Прочитано 177924 раз)
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #30 : 06 Октябрь 2016, 18:58:09 »
да странно у него! попробовал на двух ет(5000 и 9000) и все стало великолепно!положил файл в папку тмр и через дсс дал команду и вуаля все стало. вставил свои данные в конфиг и кино пошло!!! была такая проблема не давно с ги 9196 лайт. не получалось поставить викард через дсс поставил только с помощью флешки. а уж потом отредактировал дсс конфиг и отдал тюнер клиенту! как то так!
Оффлайн Seram
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Xtrend ET10000
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #31 : 06 Октябрь 2016, 23:30:37 »
Да нее ребят, я понимаю, что ничего сложного... и эмулятор .ipk ставил правильно, и с DCC, телнетом немного работаю... Но вот досада - вчера картинка не появилась. Выключил всё и пошёл спать. А сегодня (ничего не меняя), просто включил телик - всё идёт! А вчера ведь после каждой операции перегружал рес...
Правда, всё-таки есть одно но... Рестартнув wicardd , (сделал это специально сейчас для показа лога) картинки опять нету! Рестарт GUI не помогает. Полная перегрузка не всегда, но помогает - опять показывает. Прошу взглянуть бывалых на мой конфиг (взял вчера его здесь, из сообщения Serjoga) и на лог.
[global]
log_udp = ***.***.***.*** # IP компьютера для получения лога
syslog = 1
color_mode = 0
debug = 3
daemon = 1
[webif]
active = 1
port = 8081
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = emm_filter,dvb,dvb1
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 1
debug = 1
[filter]
name = emm_filter
type = emm
rule = caid=4AE1;ident=FE;emm[0]=82;accept=funcard
rule = caid=4AE1;ident=11;privdata=110010000102,110000000102;emm[3]!=FF;accept
rule = reject
[filter]
name = dvb
#rule = caid=4AE1;ident=000011;privdata=110000000102,110010000102;class=00,01,04,05,06,07,0b;accept
rule = caid=4ae0;ident=15;accept #3K
rule = caid=2600;accept=EMU
rule = caid=0500;ident=023800,030B00;accept=EMU
rule = caid=0500;ident=007400;accept=mezzo
rule = caid=0500;ident=040600,040620,060A00,060C00;accept #NTV+
rule = caid=090F;ident=0;accept #Viasat_Baltic
rule = caid=093E;ident=0;accept #Viasat_Nordic
rule = caid=0602;ident=0;chid=0b,2f,11,26,27,4c,42,8d,8e,91,ffff,CA;accept #Kontinent
rule = caid=0100;ident=0068,006A,006C,3311,3315,3317;accept #Cyfra_Polska
rule = caid=1803;ident=0,7001,7101;accept #Cyfrowy_Polsat
rule = caid=09CD;ident=0;accept #Sky_Italian
rule = caid=183D;ident=0;accept #TivuSat
rule = caid=0B01;ident=0;accept #Satellite BG/Telekarta
rule = caid=0500;ident=022E00,031000,040810,030A00,024F00,041200,041700,032830,032500,043800,042700,032000,042800,042810,042200,042400,023800,042300;accept #All_Viaccess
rule = next
[filter]
name = dvb1
rule = caid=0B00;ident=0;accept #Canal Digital on Thor
rule = caid=0B02;ident=0;accept #Focus Sat Moldova
rule = caid=0BAA;ident=0;accept #Hello HD
rule = caid=1702;ident=0;accept #SKY_Germany
rule = caid=1802;ident=0;accept #DigiTV
rule = caid=1810;ident=0;accept #Digital+ HD
rule = caid=1830;ident=0;accept #HD+
rule = caid=1880;ident=0,2011,2111;accept #DigiTV
rule = caid=098C;ident=0;accept #SKY_De
rule = caid=090D;ident=0;accept #Yes HD
rule = caid=0D00;ident=0;accept #DigiTurk
rule = caid=0D02;ident=0,00A0,00A4,00A8;accept #UPC Direct
rule = caid=0D95;ident=0,0004;accept #ORF Digital
rule = caid=0D96;ident=0,0004,0008,000C,0010,0024,0028;accept #HD Austriasat
rule = reject
[reader]
active = 1
type = newcamd525
account = имя:пароль@37.48.113.65:10002
name = ntv+hd2
[reader]
active = 1
name = Viasat
type = newcamd525
account = имя:пароль@cs.tv-nasha.ru:8400:0102030405060708091011121314
reconnect_delay = 20
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
debug = 1
[reader]
active = 1
name = funcard
type = funcard
force_ua = FF000000
filter = bloker
fw_file = /etc/tuxbox/config/FunCard.a90
extee_file = /etc/tuxbox/config/ee.bin
intee_file = /etc/tuxbox/config/int_ee.bin
snippet_file = /etc/tuxbox/config/initial_snippet.bin
extee_size = 16
emm_cache = 0
debug = 1
[reader]
active = 1
name = EMU
type = emu
file = /etc/tuxbox/config/SoftCam.Key
recalc_cw_checksum=1
debug = 1
[reader]
active = 1
name=mezzo
type=emu
file= /etc/tuxbox/config/SoftCam_mezzo.Key
21:32:30 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:32:38 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:32:38 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:32:48 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:32:48 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:32:58 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:32:58 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:08 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:08 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:18 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:18 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:28 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:28 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:39 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:39 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:48 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:48 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:33:58 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:33:58 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:08 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:09 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:18 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:18 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:29 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:29 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:39 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:39 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:49 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:49 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:34:58 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:34:58 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:09 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:09 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:18 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:18 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:28 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:29 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:39 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:39 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:49 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:49 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:35:59 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:35:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:36:09 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:09 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:36:19 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:19 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:36:29 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:29 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:36:38 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:38 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:36:46 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:46 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:36:46 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/840.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:36:49 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:49 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:36:59 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:36:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:37:09 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:37:09 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:37:20 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:37:20 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:37:30 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:37:30 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:37:40 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:37:40 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:37:50 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:37:50 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:00 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:00 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:10 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:10 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:20 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:20 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:30 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:30 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:40 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:40 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:50 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:38:50 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/840.0) 'HTB+:AMC' decoded by ntv+hd2
21:38:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: DRE 2710:28 ECSA key no 0, ADEC key no 5
21:38:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: DRE 4AE1:02 ECSA key no 1, ADEC key no 5
21:38:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: DRE 2710:19 ECSA key no 1, ADEC key no 5
21:38:59 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: DRE 2710:18 ECSA key no 1, ADEC key no 5
21:47:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:47:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:47:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:47:20 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 128
21:47:20 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:58:55 10.0.0.28 wicardd: wicardd-mipsel version 1.19 beelive (Dec 28 2015) http://wicard.tv
21:58:55 10.0.0.28 wicardd: Build options: [AutoConf] [TuxBox SCI] [DVBAPI] [WEBIF] [ExMLog] [TWIN]
21:58:55 10.0.0.28 emm_filter: Filter object created.
21:58:55 10.0.0.28 dvb: Filter object created.
21:58:55 10.0.0.28 dvb1: Filter object created.
21:58:55 10.0.0.28 ntv+hd2: using default secure key
21:58:55 10.0.0.28 wicardd: thread 'ntv+hd2' tid 2000336032 created
21:58:55 10.0.0.28 Viasat: activity_timeout = 22500 ms
21:58:55 10.0.0.28 ntv+hd2: reader thread started, pid 445, tid 2000336032
21:58:55 10.0.0.28 Viasat: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
21:58:55 10.0.0.28 wicardd: thread 'Viasat' tid 1997534368 created
21:58:55 10.0.0.28 funcard: activity_timeout = 9000 ms
21:58:55 10.0.0.28 Viasat: reader thread started, pid 448, tid 1997534368
21:58:55 10.0.0.28 funcard: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
21:58:55 10.0.0.28 wicardd: thread 'funcard' tid 1996485792 created
21:58:55 10.0.0.28 EMU: activity_timeout = 9000 ms
21:58:55 10.0.0.28 funcard: reader thread started, pid 450, tid 1996485792
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 6
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 7
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 8
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 9
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 10
21:58:55 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 12
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 13
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 15
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 16
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 17
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 18
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 19
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 20
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 21
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 22
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'T' at line 23
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 27
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 28
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 29
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 32
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 33
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'N' at line 34
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'S' at line 80
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Unknown record type 'S' at line 81
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 370
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 371
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 515
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 516
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 584
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 607
21:58:56 10.0.0.28 EMU: wrong record at line 608
21:58:56 10.0.0.28 EMU: BISS: loaded 213 records
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Irdeto: loaded 1 records
21:58:56 10.0.0.28 EMU: Viaccess: loaded 4 records
21:58:56 10.0.0.28 EMU: PowerVu: loaded 93 records
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider data updated
21:58:56 10.0.0.28 EMU: not decoded cache initialized, size: 64, ttl: 3000
21:58:56 10.0.0.28 wicardd: thread 'EMU' tid 1993340064 created
21:58:56 10.0.0.28 EMU: reader thread started, pid 452, tid 1993340064
21:58:56 10.0.0.28 EMU: CAID 2600, providers 1, UA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: CAID 0604, providers 1, UA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: CAID 0500, providers 4, UA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 0: id 023800, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 1: id 007400, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 2: id 021110, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 3: id 030B00, SA 00000000BEEFADD4
21:58:56 10.0.0.28 EMU: CAID 0E00, providers 93, UA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 0: id 000011, SA 000000006C975277
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 1: id 000013, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 2: id 000017, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 3: id 009CA0, SA 000000004A616E20
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 4: id 00A8C0, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 5: id 00A8D0, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 6: id 005140, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 7: id 005780, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 8: id 00BB80, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 9: id 009C60, SA 0000000000000000
21:58:56 10.0.0.28 EMU: provider 10: id 00AF00, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 11: id 00C830, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 12: id 00C850, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 13: id 00A2A0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 14: id 00A290, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 15: id 00A2E0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 16: id 000650, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 17: id 000140, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 18: id 000020, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 19: id 000310, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 20: id 000330, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 21: id 000E90, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 22: id 0002A0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 23: id 000340, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 24: id 000CC0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 25: id 0000C9, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 26: id 000C90, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 27: id 000CB0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 28: id 000CA0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 29: id 000E60, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 30: id 000EC0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 31: id 000F60, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 32: id 000E70, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 33: id 000F10, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 34: id 000FB0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 35: id 000F30, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 36: id 001FE0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 37: id 0000B0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 38: id 000010, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 39: id 000060, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 40: id 000070, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 41: id 000030, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 42: id 000050, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 43: id 000040, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 44: id 000090, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 45: id 0000A0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 46: id 0006B0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 47: id 000630, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 48: id 0002C0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 49: id 000370, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 50: id 002620, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 51: id 001650, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 52: id 001640, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 53: id 0026C0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 54: id 0044C0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 55: id 001F40, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 56: id 000640, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 57: id 000C80, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 58: id 0012D0, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 59: id 001900, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 60: id 003850, SA 0000000000000000
21:58:57 10.0.0.28 EMU: provider 61: id 003E80, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 62: id 007080, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 63: id 006A40, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 64: id 00C1C0, SA 0000000079990000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 65: id 002BC0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 66: id 00B540, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 67: id 002580, SA 00000000F9970000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 68: id 008340, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 69: id 006400, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 70: id 003200, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 71: id 0012C0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 72: id 003840, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 73: id 005DC0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 74: id 000930, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 75: id 000350, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 76: id 000560, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 77: id 000170, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 78: id 000420, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 79: id 001040, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 80: id 001060, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 81: id 001070, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 82: id 0000D0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 83: id 000320, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 84: id 000360, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 85: id 000FF0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 86: id 000150, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 87: id 000160, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 88: id 000180, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 89: id 000470, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 90: id 000480, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 91: id 000490, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 EMU: provider 92: id 0004A0, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 mezzo: Viaccess: loaded 1 records
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: thread 'mezzo' tid 1992291488 created
21:58:58 10.0.0.28 mezzo: CAID 0500, providers 1, UA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 mezzo: provider 0: id 007400, SA 0000000000000000
21:58:58 10.0.0.28 mezzo: reader thread started, pid 453, tid 1992291488
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: creating default balancer.
21:58:58 10.0.0.28 default: [balancer] chain key missed, creating default chain including all readers.
21:58:58 10.0.0.28 default: balancer object created, 1 stage(s).
21:58:58 10.0.0.28 DVB: Detected API: DVBAPI3
21:58:58 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: starting camd.socket handler thread
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: thread 'DVB0[DVBAPI3]' tid 1990255776 created
21:58:58 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: Wrong or unused config key 'rerequest_not_decoded = 1'
21:58:58 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 454, tid 1990255776
21:58:58 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: starting camd.socket handler thread
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: thread 'DVB1[DVBAPI3]' tid 1988220064 created
21:58:58 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: DVB handler thread started, pid 455, tid 1988220064
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: thread 'webif' tid 1987171488 created
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: registered 3 filter(s), 5 reader(s), 1 balancer(s), 0 tuner(s) and 0 server(s)
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: loaded 0 user account(s)
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: ECM cache size = 0
21:58:58 10.0.0.28 wicardd: thread 'discovery' tid 1986122912 created
21:58:59 10.0.0.28 wicardd: main thread, pid 439, tid 2002345984
21:58:59 10.0.0.28 webif: server worker thread started, pid 456, tid 1987171488
21:58:59 10.0.0.28 wicardd: Discovery thread terminated.
21:58:59 10.0.0.28 ntv+hd2: connect to [scrubbed]
21:58:59 10.0.0.28 funcard: Card inserted
21:58:59 10.0.0.28 funcard: ATR: 3B 15 11 12 CA 07 11 CA
21:58:59 10.0.0.28 ATR: direct convention, Y1: 01, historical bytes: 5
21:58:59 10.0.0.28 ATR: TA1: 11, F=372, D=1
21:58:59 10.0.0.28 ATR: ATR len=8 (3 interface, 5 hist) 12 CA 07 11 CA
21:58:59 10.0.0.28 funcard: provider: TRICOLOR TV, version = 1.2
21:58:59 10.0.0.28 funcard: DRE Crypt card detected, version=1.2, ID=291202115539
21:58:59 10.0.0.28 funcard: CAID 4AE1, providers 2, UA 00000000FF000000
21:58:59 10.0.0.28 funcard: provider 0: id 000011, SA 00000000FF000000
21:58:59 10.0.0.28 funcard: provider 1: id 0000FE, SA 00000000ED000002
21:58:59 10.0.0.28 funcard: provider data updated
21:58:59 10.0.0.28 ntv+hd2: CAID 0500, providers 3, UA 0000000000000000
21:58:59 10.0.0.28 ntv+hd2: provider 0: id 040620, SA 0000000000000000
21:58:59 10.0.0.28 ntv+hd2: provider 1: id 060A00, SA 0000000000000000
21:58:59 10.0.0.28 ntv+hd2: provider 2: id 060C00, SA 0000000000000000
21:58:59 10.0.0.28 Viasat: connect to [scrubbed]
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: Server detected: WiCard
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: CAID 093E, providers 1, UA 0000000000000000
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: auto update disabled
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: provider data updated
21:59:00 10.0.0.28 Viasat: reconnecting... connected
21:59:08 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 0
21:59:08 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/B72.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (171/171/172 ms)
21:59:08 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/B72.0) 'N/A' decoded by Viasat
21:59:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 1
21:59:17 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/B72.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (480/481/481 ms)
21:59:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/B72.0) 'BTV' decoded by Viasat
21:59:27 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 2
21:59:27 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/B72.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (547/547/547 ms)
21:59:27 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/B72.0) 'BTV' decoded by Viasat
21:59:28 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 3
21:59:28 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/B5E.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (71/71/71 ms)
21:59:28 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/B5E.0) 'LNK' decoded by Viasat
21:59:32 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 4
21:59:32 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/1A90.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (61/61/61 ms)
21:59:32 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/1A90.0) 'N/A' decoded by Viasat
21:59:40 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 5
21:59:40 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:59:40 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 6
21:59:40 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:59:42 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 7
21:59:42 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/2F45.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:59:52 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 8
21:59:52 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/2F45.0) 'HTB+:KINOPREM'ERA HD' decoded by ntv+hd2
21:59:56 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 9
21:59:56 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/326.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:59:56 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 10
21:59:56 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/326.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
21:59:56 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 11
21:59:56 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060A00/326.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
22:00:04 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 12
22:00:04 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/326.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
22:00:14 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 13
22:00:14 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/326.0) 'HTB+:Fox Life' decoded by ntv+hd2
22:00:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 14
22:00:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/69.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
22:00:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 15
22:00:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/69.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
22:00:22 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 16
22:00:23 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/69.0) 'N/A' decoded by ntv+hd2
22:00:32 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 17
22:00:32 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/69.0) 'HTB+:KINOMIKS' decoded by ntv+hd2
22:00:42 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 18
22:00:42 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/6A.0) 'HTB+:KINOSVIDANIE' decoded by ntv+hd2
22:00:42 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 19
22:00:43 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/6A.0) 'HTB+:KINOSVIDANIE' decoded by ntv+hd2
22:00:43 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 20
22:00:43 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:040620/69.0) 'HTB+:KINOMIKS' decoded by ntv+hd2
22:00:48 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 21
22:00:48 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/6B.0) 'HTB+:KINOKhIT' decoded by ntv+hd2
22:00:48 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 22
22:00:48 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/6B.0) 'HTB+:KINOKhIT' decoded by ntv+hd2
22:00:48 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 23
22:00:48 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/6A.0) 'HTB+:KINOSVIDANIE' decoded by ntv+hd2
22:00:51 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 24
22:00:51 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/6B.0) 'HTB+:KINOKhIT' decoded by ntv+hd2
22:01:01 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 25
22:01:01 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/6B.0) 'HTB+:KINOKhIT' decoded by ntv+hd2
22:01:02 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 26
22:01:02 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/77.0) 'HTB+:KINOSEM'Ya' decoded by ntv+hd2
22:01:02 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 27
22:01:02 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:040620/77.0) 'HTB+:KINOSEM'Ya' decoded by ntv+hd2
22:01:08 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 28
22:01:08 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (0500:060C00/77.0) 'HTB+:KINOSEM'Ya' decoded by ntv+hd2
22:01:18 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 29
22:01:18 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (0500:060C00/77.0) 'HTB+:KINOSEM'Ya' decoded by ntv+hd2
22:01:25 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 30
22:01:25 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (166/166/166 ms)
22:01:25 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'N/A' decoded by Viasat
22:01:27 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 31
22:01:27 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1205/1205/1205 ms)
22:01:27 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'N/A' decoded by Viasat
22:01:37 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 32
22:01:37 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1170/1170/1171 ms)
22:01:37 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'N/A' decoded by Viasat
22:01:47 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 33
22:01:47 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1255/1255/1255 ms)
22:01:47 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
22:01:56 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 34
22:01:56 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (305/305/305 ms)
22:01:56 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
22:01:56 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
22:02:08 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 35
22:02:08 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (2267/2267/2267 ms)
22:02:08 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
22:02:08 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
22:02:16 10.0.0.28 wicardd: found cached decoded ECM80 (093E:000000/5DE.0) for DVB1[DVBAPI3]
22:02:16 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DE.0) 'HTB+:NRK2' decoded cache by cache
22:02:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 36
22:02:17 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DE.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1204/1204/1204 ms)
22:02:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DE.0) 'HTB+:NRK2' decoded by Viasat
22:02:27 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 37
22:02:27 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DE.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1383/1383/1383 ms)
22:02:27 10.0.0.28 Viasat: found equal decoded ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] at Viasat queue
22:02:27 10.0.0.28 Viasat: 3 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded cache (683/885/885 ms)
22:02:27 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded cache by Viasat
22:02:27 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DE.0) 'HTB+:NRK2' decoded by Viasat
22:02:37 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 38
22:02:37 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1211/1211/1211 ms)
22:02:37 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:02:54 10.0.0.28 Viasat: not_decoded_cache.pool.allocated: 0
22:02:54 10.0.0.28 Viasat: 5 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] not decoded (8055/8055/8055 ms)
22:02:54 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' not decoded by Viasat
22:02:57 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 39
22:02:57 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1262/1262/1262 ms)
22:02:57 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:02:57 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
22:03:07 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 40
22:03:07 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1177/1177/1177 ms)
22:03:07 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:03:17 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 41
22:03:17 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1163/1163/1163 ms)
22:03:17 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:03:27 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 42
22:03:27 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (922/922/922 ms)
22:03:27 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:03:37 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 43
22:03:37 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1192/1192/1192 ms)
22:03:37 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:03:47 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 44
22:03:47 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1160/1160/1160 ms)
22:03:47 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:03:57 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 45
22:03:57 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1129/1130/1130 ms)
22:03:57 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:04:07 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 46
22:04:07 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/DB6.0) for DVB1[DVBAPI3] decoded (1180/1181/1181 ms)
22:04:07 10.0.0.28 DVB1[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/DB6.0) 'HTB+:NRK Super /  NRK3' decoded by Viasat
22:04:16 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 47
Я совершенно зелёный (за исключением того, что начитал в сети) в wicardd конфиге и чтении лога, поэтому просьба к вам помочь мне настроить его (конфиг) правильно. Например, непонимаю зачем нужны ридеры: funcard, EMU и mezzo...
 Напомню, что у меня рес xtrend ET10000, стоит Openpli4. Смотрю три спутника:  4.8, 13, 36. Шары НТВ+HD и Viasat от двух провайдеров.
Спасибо всем!
Xtrend ET10000-OpenPLi-4.0.   LG 60" 3D LED Smart TV 60LA620V Full-HD.
Успех - это способность двигаться от одной неудачи до другой без потери энтузиазма!
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #32 : 07 Октябрь 2016, 08:00:23 »
Смените ш@ровода, уберите ненужные ридеры и rule ( правило ) в фильтрах,оставьте то - что используете.
Оффлайн rex1970
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #33 : 07 Октябрь 2016, 08:51:53 »
правильный ответ! очень много лишнего в конфиге!
Оффлайн Seram
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #34 : 07 Октябрь 2016, 18:03:20 »
Да, согласен, ответ правильный... только вот мне подробностей не хватает. Я ж писал, что мне пока сложно понять в конфиге, что за что отвечает там. Не понял, например, что значит "Смените ш@ровода" - имеете ввиду ридеры, под именем Viasat и ntv+hd2? Так там мои провайдеры стоят. Извиняюсь, я не совсем русский, тока на 25% по крови и в России никогда не жил - не все слова или сленги мне понятны.
Далее, ненужные ридеры... Это то, что я писал в прошлом сообщении: funcard, EMU и mezzo? Это их убрать?
Из всех rule я так понимаю, мне оставить только вот эти???:
И наверное надо убрать фильтр под именем emm_filter? Правильно?
Одним словом, буду экспериментировать, стирать ненужное и смотреть, как там идёт... Будет поболе опыта, когда так - методом научного тыка... ;)
Спасибо вам!
Добавлено: 07 Октябрь 2016, 19:11:22
Сделал вот так. Каналы идут, переключение быстрое. Как, нормальнее счас? Иль можно ещё чё-нить улучшить?
[global]
log_udp = *.*.*.* # IP компьютера для получения лога
syslog = 1
color_mode = 0
debug = 3
daemon = 1
log_rb_size = 40
[webif]
active = 1
port = 8081
debug = 3
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
ecm_info = 1
sdt = 1
auto_update = 1
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0500;ident=040600,040620,060A00,060C00;accept=ntv+hd2 #NTV+
rule = caid=090F;ident=0;accept=Viasat #Viasat_Baltic
rule = caid=093E;ident=0;accept=Viasat #Viasat_Nordic
rule = reject
[reader]
active = 1
type = newcamd525
name = ntv+hd2
[reader]
active = 1
name = Viasat
type = newcamd525
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
debug = 1
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 19:11:22 от Seram »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #35 : 07 Октябрь 2016, 19:40:59 »
Всё правильно.
Шаравод - это тот ,кто раздает, у него должны быть точные конфиги под эмуляторы
Я так понял, у вас шара не с одного сервера? Постарайтесь найти, чтобы пакет был с одного сервера,т.е. от одного шаравода,тогда переключение и затыков будем меньше.
идент 050C00  не нужен, это НТВ+ Восток, 56-й.
Допишите в первый ридер
emm_cache = 1
ecm_ttl = 1
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 20:30:58 от Harmon »
Оффлайн Seram
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #36 : 07 Октябрь 2016, 20:39:22 »
Да, именно так, у меня их два. Я уже писал, что мы смотрим также скандинавские каналы (в основном из них норвежские). И т.к. у первого шаровода (там НТВ+ беру) таковых не было в пакете Виасат, пришлось взять Виасат у второго. А у второго не беру НТВ+, поскольку сервис и качество мне больше нравиться у первого. Вот такая дилема...
Спасибо за ваши советы!
У меня ещё одна раздражающая проблемка... Дело в том, что именно норвежские каналы иногда виснут на 3, 5, иногда до 10 сек. Иногда периодичность частая, а иногда редкая. Этого не происходит с литовскими, латвийскими например каналами или шведскими, датскими. Хотя последние два смотрю не часто, не уверен. Может кто знает в чём дело? Вложу часть лога. На строчках 99 и 100 пишет так both CWs changed!!! demux_id 0. В это время картинка стоит...
19:24:34 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1183/1184/1184 ms)
19:24:34 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:24:44 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 89
19:24:44 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1194/1195/1195 ms)
19:24:44 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:24:54 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 90
19:24:54 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1153/1153/1153 ms)
19:24:54 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:05 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 91
19:25:05 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1964/1965/1965 ms)
19:25:05 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:14 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 92
19:25:14 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1192/1192/1192 ms)
19:25:14 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:24 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 93
19:25:24 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1173/1173/1173 ms)
19:25:24 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:33 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 94
19:25:33 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (722/722/722 ms)
19:25:33 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:43 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 95
19:25:43 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (414/414/414 ms)
19:25:43 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:25:54 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 96
19:25:54 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1004/1004/1004 ms)
19:25:54 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:04 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 97
19:26:04 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1192/1192/1192 ms)
19:26:04 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:14 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 98
19:26:14 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1150/1150/1150 ms)
19:26:14 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:23 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 99
19:26:23 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (725/725/725 ms)
19:26:23 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:23 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
19:26:33 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 100
19:26:33 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (710/710/710 ms)
19:26:33 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:33 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
19:26:44 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 101
19:26:44 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1244/1244/1244 ms)
19:26:44 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:26:54 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 102
19:26:54 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1178/1178/1178 ms)
19:26:54 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:04 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 103
19:27:04 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1524/1525/1525 ms)
19:27:04 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:14 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 104
19:27:14 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1164/1164/1164 ms)
19:27:14 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:23 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 105
19:27:23 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (732/732/732 ms)
19:27:23 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:33 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 106
19:27:33 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (425/425/425 ms)
19:27:33 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:44 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 107
19:27:44 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1243/1243/1243 ms)
19:27:44 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:27:54 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 108
19:27:54 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1159/1160/1160 ms)
19:27:54 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:28:03 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 109
19:28:03 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM81 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (544/544/544 ms)
19:28:03 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM81 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
19:28:14 10.0.0.28 cache: ecm_cache.pool.allocated: 110
19:28:14 10.0.0.28 Viasat: 2 ECM80 (093E:000000/5DD.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1160/1161/1161 ms)
19:28:14 10.0.0.28 DVB0[DVBAPI3]: ECM80 (093E:000000/5DD.0) 'HTB+:NRK1' decoded by Viasat
Добавлено: 07 Октябрь 2016, 20:43:12
Да, а идента 050C00 у меня кажись уже нет (из последнего моего конфига выложенного здесь)...
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 20:43:12 от Seram »
Оффлайн rex1970
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #37 : 07 Октябрь 2016, 22:36:08 »
не получены вовремя ключи!!!пробовать еще подправить конфиг т.е ридер виасата. или попробовать подыскать шаровода одного!посоветую а тебе выбирать
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 23:43:56 от Ednaz »
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2016, 00:18:02 »
Viasat возможно плохо шарится, нужно пробовать у других раздающих. Это не трудно: купить пакет на пару суток.
Зато у вас есть Xtrend ET10000, в наших широтах большая редкость. Я бы такой ресивер купил.
По поводу both CWs changed, или интернет плохой, но с большей вероятностью можно сказать - в этом виновата ситуация получения ключей одновременно от разных шараводов.
Проверьте пинг серверов ( в командной строке написать ping 37.48.113.65 ping cs.tv-nasha.ru и нажать enter)
У себя проверил, пинг хороший, пакеты не теряются.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2016, 00:31:49 от Harmon »
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #39 : 11 Октябрь 2016, 11:13:00 »
Надоели мелкопакостные затыки. Подскажите в чём дело.
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #40 : 11 Октябрь 2016, 11:45:06 »
Подскажите, через этот эмулятор, трико по прежнему только мпег2 каналы смотреть можно? Никак нельзя смотреть мпег4 каналы трико?
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #41 : 11 Октябрь 2016, 21:17:32 »
Ищите прошитый модуль  DRE CRYPT NKE
Интересно, кто ж составлял конфиг?
Пробуйете
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2016, 21:20:13 от Harmon »
Оффлайн rex1970
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #42 : 12 Октябрь 2016, 23:41:37 »
Пробуйете
попробовал! работает но прикол в том что перезапускается только е-панелью .если я пробую рестарт через встроенную утилиту то получаю малевич. пока не рестарну через е- панель
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #43 : 13 Октябрь 2016, 17:07:03 »
rex1970, имидж какой стоит? Эмулятор от какого имиджа ставили?
Оффлайн rex1970
WiCard 1.19 CAM
« Ответ #44 : 13 Октябрь 2016, 22:56:10 »
имидж пли.эмулятор с этого сайта. мой конфиг такой и рестарт могу делать и с е-панели и со встроенного в пли имидж!
