Автор Тема: Mgcamd 1.38  (Прочитано 123057 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14206
Mgcamd 1.38
« Ответ #90 : 16 Сентябрь 2015, 13:36:49 »
tolik2005, конечно , значит проводились работы и устранили причину , тут виновник один .
Оффлайн zhukul
  • Модель ресивера: force 1
Mgcamd 1.38
« Ответ #91 : 28 Ноябрь 2015, 12:37:13 »
Подскажите как установить этот эмулятор на имидж OpenATV 5.1?
Делал все по инструкции, скачал плагин нужной версии, скопировал на флешку, установил (на экране появилось сообщение вроде "установлен 1 пакет, ошибок 0"), а дальше захожу в меню с плагинами, а там только стандартный предустановленный набор, MGCAMD так и не появился.
Вопрос: Что я делаю не так? :(
Оффлайн panda937
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 30
Mgcamd 1.38
« Ответ #92 : 28 Ноябрь 2015, 12:54:54 »
можно с фида установить.
Оффлайн zhukul
Mgcamd 1.38
« Ответ #93 : 28 Ноябрь 2015, 17:18:30 »
Я так понял сначала нужно установить пакет из вот этой темы по инструкции в ролике? А потом в списке доступных для скачивания плагинов появятся эмуляторы?
Оффлайн panda937
Mgcamd 1.38
« Ответ #94 : 28 Ноябрь 2015, 17:33:04 »
верно! softcam-feed-mipsel_1.0_all
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2015, 17:37:35 от panda937 »
Оффлайн zhukul
Mgcamd 1.38
« Ответ #95 : 11 Декабрь 2015, 21:54:50 »
Подскажите пожалуйста как этот плагин запускать, перезапускать останавливать и ставить в автозагрузку на openatv имидже. Неделю уже бьюсь с этим шайтан агрегатом :( Порядок работы такой. Установил имидж, установил oftcam-feed-mipsel_1.0_all, потом установил сам эмулятор, пишет установлено 1, ошибок 0 и все. Куда встало, как управлять х.з? При хаотичном лазании по меню, ресивер стабильно вылетает... кароче пипец какой-то....
С имиджем OpenPLI другая картина. Установил имидж, установил свежую панель, скачал свежий эмулятор, настроил и все заработало, разобрался как запускать, перегружать и ставить по умолчанию. В openwebif сменил порт, через ё..панель настроил dyndns (ввел логин и пароль от сервиса no-ip) и потом все отвалилось... Mgcamd работает, но ничего не показывает, по ftp к ресиверу не подключиться (ошибка 500) опенвебиф не открывается. Перезагрузки не помогли. >:(
Хаотичное лазание по меню, ресивер отправило в накаут. Счет 3:1 в пользу OPENPLI
Внимание вопрос: Что я делаю не так?
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2015, 22:01:05 от zhukul »
Mgcamd 1.38
« Ответ #96 : 12 Декабрь 2015, 00:28:48 »
Сделайте тест сетевого соединения. Есть ли вообще в данный момент сетевое соединение.
Mgcamd 1.38
« Ответ #97 : 12 Декабрь 2015, 16:26:26 »
По синей кнопке открываются дополнения,в которых видны настройки эмуляторов. (Openpli и Openatv,без разницы)
Оффлайн Iceman
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Force 1
Mgcamd 1.38
« Ответ #98 : 17 Март 2016, 20:21:35 »
Вот новый Mgcamd 1.38
Mgcamd binaries based on the last public version 1.35a patched by D2MAC.
1.38 -    Added STN support (Macedonian channels with CaID 0x0616 on 16E)
SH4 binary needs replace.list - see the attached example key files
Fixed Nagra2 Kabel Deutschland decoding - there must be "X: { 18 01 }" in your priority.list to let mgcamd
select the correct ECM pid value corresponding to nagra2 ECM stream. If you still have problems with crashes
on KD channels (especially new E2 images), use previous version of libcrypto.so library in /usr/lib/.
Вот перевод,то что изменили:
MGcamd файлы на основе последних публичных 1.35a версию пропатчены D2MAC.
1,38 - Добавлена ​​поддержка STN (Македонский каналов с CAID 0x0616 на 16E)
SH4 двоичной потребности replace.list - см. прикрепленные файлы ключевой пример
Исправлена ​​Nagra2 Kabel Deutschland декодирования - там должны быть "X: {18 01}" в вашем priority.list чтобы MGcamd
выбрать правильный PID ECM значение, соответствующее nagra2 поток ECM. Если у вас возникли проблемы с аварий
на К. Д. каналов (особенно новые E2 изображения), использование предыдущей версии libcrypto.so библиотеки в / USR / Библиотека /.
P.S Кто не в курсе как устанавливаются инсталляционные пакеты прошу ознакомится с темой : Установка пакетов .ipk и tar.gz
Обращаю внимание что в названии пакета кратко пометил для какого имиджа версия эмулятора.
Что нового:
Обновил инсталляционные пакеты с эмулятором Mgcamd ,
Оставил только версию 1.38 так как по отзывам является самой стабильно и быстроработающей версией ,
Обновил файлы конфигураций и файл ключей Softcam.Key
Теперь без забот и замены файлов конфигураций устанавливаем одним махом !
ставлю версию 1.38 для openatv 5.1, вроде все ровно, настраиваю как положено, результата нет, в чем может быть проблема? вторые сутки сижу. синию кнопку нажимаю, идет поиск и ничего не находит, пусто...
« Последнее редактирование: 18 Март 2016, 11:04:29 от Ednaz »
Mgcamd 1.38
« Ответ #99 : 18 Март 2016, 08:44:38 »
Установите мgcamd с фида,после установки пакета из прицепа.
меню/плагины/скачать плагины/softcam
Оффлайн jonnik
  • Модель ресивера: World Vision force 1+
Mgcamd 1.38
« Ответ #100 : 06 Июнь 2016, 13:09:00 »
здравствуйте, установил на openatv 5.0, мgcamd версию 1.38 настраиваю не идет , через тотал зашел в ресивер в папку usr-keys-newcamd и вот тут вопрос про логин и пароль я так понимаю логин и пароль дает шародатель который на своих сайтах за это требует деньги так ??? или подскажите что за логин и пароль вводить
Mgcamd 1.38
« Ответ #101 : 06 Июнь 2016, 16:23:38 »
Да, там нужно вписать - логин, пароль, адрес сервера и порт, которые дал  шародатель.
