Автор Тема: Mgcamd 1.38  (Прочитано 123031 раз)
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Mgcamd 1.38
« : 24 Октябрь 2011, 18:31:15 »
Вот новый Mgcamd 1.38
Mgcamd binaries based on the last public version 1.35a patched by D2MAC.
1.38 -    Added STN support (Macedonian channels with CaID 0x0616 on 16E)
SH4 binary needs replace.list - see the attached example key files
Fixed Nagra2 Kabel Deutschland decoding - there must be "X: { 18 01 }" in your priority.list to let mgcamd
select the correct ECM pid value corresponding to nagra2 ECM stream. If you still have problems with crashes
on KD channels (especially new E2 images), use previous version of libcrypto.so library in /usr/lib/.
Вот перевод,то что изменили:
MGcamd файлы на основе последних публичных 1.35a версию пропатчены D2MAC.
1,38 - Добавлена ​​поддержка STN (Македонский каналов с CAID 0x0616 на 16E)
SH4 двоичной потребности replace.list - см. прикрепленные файлы ключевой пример
Исправлена ​​Nagra2 Kabel Deutschland декодирования - там должны быть "X: {18 01}" в вашем priority.list чтобы MGcamd
выбрать правильный PID ECM значение, соответствующее nagra2 поток ECM. Если у вас возникли проблемы с аварий
на К. Д. каналов (особенно новые E2 изображения), использование предыдущей версии libcrypto.so библиотеки в / USR / Библиотека /.
P.S Кто не в курсе как устанавливаются инсталляционные пакеты прошу ознакомится с темой : Установка пакетов .ipk и tar.gz
Обращаю внимание что в названии пакета кратко пометил для какого имиджа версия эмулятора.
Что нового:
Обновил инсталляционные пакеты с эмулятором Mgcamd ,
Оставил только версию 1.38 так как по отзывам является самой стабильно и быстроработающей версией ,
Обновил файлы конфигураций и файл ключей Softcam.Key
Теперь без забот и замены файлов конфигураций устанавливаем одним махом !
« Последнее редактирование: 04 Май 2015, 12:57:42 от ooolexa »
Mgcamd 1.38
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2011, 19:31:05 »
Есть ли разница между Mgcamd 1.38 и Mgcamd 1.35 ?
Mgcamd 1.38
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2011, 19:48:33 »
Интересный вопрос.
А почитать описание постом выше?
Хотя...
Для Вас наверное нет разницы.
Mgcamd 1.38
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2011, 19:53:28 »
Пакет  Mgcamd 1.38 для опенПли.
1)После установки пакета,эмулятор можно будет выбрать стандартно через Софткам сетуп(mgcamd_1.38).
2)В архиве  ключи на ZEE TV(актуальны на сегодня).
Mgcamd 1.38
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2011, 07:54:23 »
undergiven,меня интересует только НТВ+,поэтому такой глупый вопрос, и меня волнует только один вопрос -новый эмулятор как-то влияет на скорость переключения каналов?
Добавлено: 27 Октябрь 2011, 08:12:07
Поставил,вроде как шустрее ,спасибо!
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 08:12:07 от Harmon555 »
Mgcamd 1.38
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2011, 08:16:48 »
Скорость переключения каналов зависит от вашего шаропровайдкра и от правильности настройки конфигурационных файлов мгкамда, что в простонародье есть настройка эму...лято.р.а.
Если ваш провайдер перепродает каскадинг, то даже при самых идеальных настройках, будут тормоза.
Mgcamd 1.38
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2011, 08:20:41 »
Спасибо undergiven,теперь понятно,разобрался,в блюпанели можно менять эмуляторы.
Выложу полный SoftCam,может кому нибудь пригодится,чтоб не рыть интернет
Оффлайн bigroma
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
Mgcamd 1.38
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2011, 10:43:17 »
Софткам от сереги уже хостится, на народе кажется, погуглите, есть скрипт обновления, можно воткнуть его в cron и делать это автоматом, ну или через скрипт экзекьютор.
Mgcamd 1.38
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 2011, 22:43:35 »
Подскажите почему после перезагрузки тюнера не стартует автоматом эмулятор, приходится вручную запускать.
Mgcamd 1.38
« Ответ #9 : 02 Ноябрь 2011, 09:54:35 »
Как вы его запускали?
После запуска эмулятора (когда он открывает каналы), нужно сделать рестарт пультом.
Mgcamd 1.38
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 2011, 11:30:45 »
Еще раз повторяю.
Если перед этим ,с фида Пли никаких эмуляторов не ставили,то надо:
1)Установить пакет с эмулятором.
2)Выбрать и рестартонуть эмулятор через Софткам сетуп
3)И только после этого выполнить команду в телнете:
update-rc.d softcam defaults 50
Все,теперь любой эму будет запускаться автоматически после включения тюнера.
Mgcamd 1.38
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 2011, 15:22:38 »
Я с фида не ставил эмулятор, сразу поставил 1,38. Так и думал, что из-за этого. Спасибо!!!
Оффлайн kira
Mgcamd 1.38
« Ответ #12 : 11 Январь 2012, 16:53:28 »
На OpenPli feed-e пока только mgcamd 1.35a доступен.
Подскажите есть ли смысл ставить вручную (если это вообще работает) 1.38?
Чем он лучше в плане эмулятора? Открывает больше каналов?
Еще для новичка.
Имея mgcamd установленный, ныжны ли другие эмуляторы, типа: CCcam, EvoCamd, SCam, OSCam и OpenCam.
Они с другими кодировками что.ли работают? С какими конкретно?
Если они все установлены, Нужно ли как то назначать определенному каналу нужный эмулятор?
Если да, то как это делается на OpenPLi?
Заранее спасибо
Mgcamd 1.38
« Ответ #13 : 11 Январь 2012, 17:01:39 »
kira, с фида всеравно нужно ставить mgcamd 1.35a, а потом вручную 1,38. Особой разницы между ними нет, может немножко быстрее открывает. mgcamd один из самых распостраненных, если не пользоваться оф. картой, то его вполне достаточно.
Mgcamd 1.38
« Ответ #14 : 11 Январь 2012, 17:33:35 »
Сколько не пытаюсь привязать mgcamd 1.35a на имидже VIX,чтобы после полной перезагрузке не делать рестарт,так и и не получилось.
Если ставишь один mgcamd 1.35a,она появляется в панельке софткам мэнеджер,а если пакетом то он отсутствует.
Подскажите - что  нужно сделать? команда {update-rc.d softcam defaults 50}  не помогает.
