Автор Тема: Работа с модулями  (Прочитано 25378 раз)
Оффлайн megagrom
  • Модель ресивера: Force1
Работа с модулями
« : 24 Январь 2016, 17:41:01 »
Подскажите как Force1 работает с обычными CI модулями? (4010,4020 триколор, итд)
Как только вставляю модуль виснет картинка, ресивер сигнал видит, но каналы не сканирует.
Модуль не определяется. Как только вытаскиваю все ок
Такое на любом имидже
Куда копать?
Работа с модулями
« Ответ #1 : 24 Январь 2016, 17:51:53 »
С модулем 4010 не работает. А вот с модулем 4020 прекрасно справляется.
Оффлайн megagrom
Работа с модулями
« Ответ #2 : 24 Январь 2016, 18:15:51 »
в данном случае модуль EXSET переделанный.
просто что делать? менять на 4020 или нести рес в гарантию?
« Последнее редактирование: 24 Январь 2016, 18:20:01 от megagrom »
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 151
Работа с модулями
« Ответ #3 : 24 Январь 2016, 18:33:52 »
била подобная ситуация с модулем нтв+...
заключялась в том что невсе контакти били нормально припаяни...я при вставлении модуля отламал и контакт пропал...что при вставленом модуле даже откритие непоказивали...
попробуйте проверьте модуль на другом ресе..
Оффлайн megagrom
Работа с модулями
« Ответ #4 : 24 Январь 2016, 18:40:04 »
на другом ресивере работает в том то и дело. в этом при вставке модуля просто пропадает картинка даже на открытых каналах, но уровень сигнала остается.
Работа с модулями
« Ответ #5 : 24 Январь 2016, 18:41:24 »
Этот модуль 100% не будет работать в Force1
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
Работа с модулями
« Ответ #6 : 25 Январь 2016, 08:00:45 »
Попробуй отключить (удалить) все Эмуляторы.
Оффлайн megagrom
Работа с модулями
« Ответ #7 : 25 Январь 2016, 10:46:30 »
да это тоже не помогает. в телике Самсунг он тоже не пашет, а вот в другом ресивере VU+ пашет
Работа с модулями
« Ответ #8 : 25 Январь 2016, 12:01:05 »
Повторяю еще раз - этот модуль не будет работать в Force1
Оффлайн megagrom
Работа с модулями
« Ответ #9 : 25 Январь 2016, 16:20:46 »
уже заказал модуль 4020
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
Работа с модулями
« Ответ #10 : 25 Январь 2016, 17:04:05 »
Эдик, поясните, WV F1 на имидже OPENPLI поддерживает CI+, а модуль 3колор 4020 - это модуль только CI. У меня в телевизорах со спутниковыми тюнерами в слотах для модулей можно использовать как CI, так и CI+ модули, что WV F1 тоже всеяден?
Добавлено: 25 Январь 2016, 17:10:22
« Последнее редактирование: 25 Январь 2016, 17:10:22 от Ростислав »
Работа с модулями
« Ответ #11 : 25 Январь 2016, 17:12:47 »
На Force1 не все модули работают. 4020 работает, а вот Exet, 4010 и некоторые другие модули не могут работать в связи с тем, что дров соответствующих нет под железо. На теликах больше выбор просмотра через модули разных операторов.
Оффлайн tiger
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, World Vision Force1+, GI Avatar2
Работа с модулями
« Ответ #12 : 25 Январь 2016, 19:06:08 »
Кто знает на наших ресиверах какой модуль работает
SMiT 1.2 или NEOTION 1.3?
Если оба, то какой лучше брать?
Работа с модулями
« Ответ #13 : 26 Январь 2016, 01:46:39 »
у меня нет таких модулей - не могу ответить. Возможно у кого то есть, и ребята ответят...
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
Работа с модулями
« Ответ #14 : 26 Январь 2016, 08:56:59 »
В ветке по force1+ человек отписывал что тестил оба модуля. Смит не работает. Неон работает.
