Автор Тема: Обзор спутникового HDTV ресивера GI ET7000 Mini  (Прочитано 50549 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
  Очередным обновлением и расширением модельного ряда ресиверов Galaxy Innovations на ОС Linux становится спутниковый HDTV ресивер GI ET7000 Mini . Это современный Linux мультимедийный ресивер HD, который может быть классифицирован в средней производительности. В данной статье мы подробно ознакомим Вас с функционалом и особенностями данного сат ресивера, рассмотрим комплектацию оборудования и внешний вид как снаружи, так и внутри корпуса . Так же напишем как можно использовать дополнительные плагины для расширения стандартных возможностей .
  GI ET7000 Mini  построен на высокопроизводительном 2000 DMIPS двухядерном процессоре Broadcom 7362 c рабочей тактовой частотой 751MHz , имеет встроенной памяти 256 МБ и оперативной памяти типа DDR3 в размере 512 МБ, рабочая частота оперативной памяти 796 MHz
  Ресивер оснащен DVB-S/S2 тюнером с возможностью приема SD и HD каналов в MPEG-2 и MPEG-4 / H.264 , имеет на корпусе USB стандарта 2.0 расположенные один на фронтальной ,а второй на тыльной стороне устройства, из выходов для подключения видео  и аудио присутствует HDMI ver.1.4, композитный и коаксиальный для подключения к активной акустике или к AV- ресиверу, данные варианты подключения обеспечат качественную передачу изображения и звука на Ваш телевизор.  Присутствует также функция HDMI CEC (одновременный контроль ресивера и телевизора).
   Для подключения интернет ресивер оснащен разъемом RG-45 с возможностью передачи данных 10/100 Mbit для подключения в локальной сети, так же опционально присутствует возможность подключения беспроводного адаптера Wi-Fi и модема 3G .
  GI ET7000 Mini оснащен одним картоприемником, при дополнительной настройке программного обеспечения будет работать с большинством карт условного доступа известных спутниковых операторов .
  Присутствует возможность подключения  выносного ИК-приемника к  ET7000 Mini , благодаря этому возможность спрятать компактный корпус приемника за панель телевизора или за Hi-Fi стойкой, и при этом беспроблемно управлять стандартным пультом ДУ направляя вместо инсталляции ИК-приемника .
  Программная оболочка установленная в GI ET7000 Mini всем уже знакомый и отлаженный софт Enigma 2, написанием софта занимается на данный момент огромное количество команд софтописатилей такие как OpenPLi, Power-Board, OpenATV, OpenViX, Satdreamgr, EuroSat, Opendroid, OpenXTA, HDFreaks, самой успешной из них по мнению специалистов является OpenPLI, к огромной радости будущих владельцев данного ресивера , выпуск данной модели совпал с релизом тестирования новой версии имиджа OpenPLI 5.0 и уже сейчас можно обновится до данной версии имиджа и использовать новинку .
  Благодаря гибкости и универсальности программного обеспечения уже на базе чистого только что установленного имиджа , ресивер поддерживает такие функции как: воспроизведение плейлистов IPTV, HbbTv, интернет-сервисы , телетекст, субтитры , функций EPG, PVR, Timeshift и встроенный медиаплеер с поддержкой огромного количества мультимедийных расширений таких как : mp2,mp3,ogg,ts,wav,wave,m3u,pls,e2pls,mpg,vob,avi,divx,m4v,mkv,mp4,m4a,dat,flac,mov,m2ts,flv,dts,3gp,3g2,mts,wmv,asf,wma.
  На данный момент разработчиками создано огромное количество плагинов и дополнений как системных, так и развлекательных мультимедийных , любой пользователь имеет возможность в нажатие одной кнопки сменить графическую оболочку программного обеспечения или стать разработчиком и нарисовать своё собственное меню под свои критерии.
Основные характеристики
•   Процессор: 2К DMIPS Broadcom BCM7362 751MHz
•   Операционная система: Linux (Enigma2)
•   ОЗУ: 512 МБ, Флеш-память: 256 МБ
•   Один тюнер DVB-S/S2
•   Картоприемник
•   2xUSB 2.0
•   Сеть 10/100 Mbit
•   Дисплей: LED
•   HDMI: стандарт 1.4
•   Функции PVR и Timeshift
•   Поддержка различных Интернет сервисов
•   Возможность установки дополнительных плагинов
•   Функция мультимедиаплеера
•   Поддержка USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов
•   Поддержка телетекста и субтитров
•   Поддержка протоколов DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS
•   EPG (электронный путеводитель программ)
•   Мультиязычное меню
•   Поддержка различных сменных оболочек HD 1080р
•   Выносной ИК-датчик
•   Размеры:150x125x35 мм
Упаковка, комплектация и внешний вид
Ресивер Вы получите в компактной небольших размеров коробке фоном черного цвета , стильно оформленной с указанием большого логотипа Galaxy Innovations и цветных иконок на которых будут условные обозначения функционала которым обладает  ET7000 Mini , чуть выше иконок указаны наиболее известные команды софтописателей которые выпускают имиджи и программно поддерживают ресивер .
 На фронтальной и тыльных сторонах коробки можно рассмотреть фотографии внешнего вида приемника, а так же прочитать краткую техническую информацию указанную на пяти языках : английский, французский, испанский, украинский, русский, ведь ET7000 Mini будет продаваться не только в России и Украине , но и других европейских странах .
 Так же выделяется логотип информирующий о возможности подключения удлинителя ИК-приемника. Так же указана гарантийная информация для оборудования, серийный номер и MAC адрес сетевой карты .
В комплектацию оборудования входит :
Приемник ET7000 Mini
Кабель соединительный HDMI-HDMI
Пульт ДУ
ИК Приемник
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Инструкция по эксплуатации на двух языках :  украинский и русский.
 Инструкция по эксплуатации разделена на две брошюры, на обратной стороне одной из них находится гарантийная карта Galaxy Innovations, будьте внимательны и не теряйте данную часть инструкции .
Блок питания к ресиверу комплектуется внешний 12V - 1.5A, а длина сетевого шнура составляет 1.45 м
Пульт дистанционного управления в длину 21.5 и ширину 5см, комфортно лежит в ладони пользователя , на нижней стороне отсутствует выемка под указательный палец, но она там и не требуется так как палец упирается в отсек для батареек . На лицевой стороне ДУ расположено огромное количество кнопок, между ними достаточное расстояние чтобы ошибочно не нажать две кнопки , все кнопки промаркированы краткими обозначениями, если что то будет не ясно , то всегда можно посмотреть  графическую расшифровку в инструкции по эксплуатации к ET7000 Mini . Пульт в руке не скользит, пластмасса из которой выполнен корпус пульта не трещит и не скрипит, кнопки пульта мягкие и не имеют при нажатии щелчков , но отчетливо чувствуется нажатие кнопки .
В комплект так же поставляется удлинитель ИК приемника, длина шнура составляет 1.20 м
Сам же ресивер упакован в воздушно-пузырчатой плёнке дабы не получить повреждения при транспортировке, но когда я достал и пощупал в руках корпус устройства, то я Вас уверяю его можно с собой носить на разборки, это достаточно прочный металлический корпус  окрашенный в черный цвет, на лицевой панели в левом верхнем углу размещён логотип ТМ Galaxy Innovations, чуть ниже расположена кнопка для выключения ресивера в режим standby, далее расположена LED индикация состояния питания устройства и ответ на команды ДУ .
  В верхней части с правой стороны расположен картоприемник ресивера, ниже USB стандарта 2.0 с возможность питания накопителей 5V - 500mA .
И конечно же визитная карточка устройства его название ET7000 Mini на лицевой панели .
На тыльной стороне слева на направо размещены :
ON - кнопка включения и выключения ресивера из сети .
DC IN - разъем для подключения штекера от блока питания .
Ext IR - разъем для подключения внешнего ИК приемника .
LNB IN - разъем для подключения кабеля снижения от спутниковой антенны .
VIDEO , L , R - разъем для подключения RCA кабеля .
Coaxial - цифровой аудиовыход, формат SPdif
HDMI - разъем для подключения высокого разрешения ТВ
RG-45 - подключение сети LAN 10/100 Mbit
USB - разъем для подключения HDD стандарта 2.0, с ограничением по питанию 5V - 500mA
Вид внутри корпуса :
Внутри корпуса вся сборка радиоэлементов выполнена на единой плате, собрано всё достаточно аккуратно, центральный процессор Broadcom BCM7362 защищён от перегрева термопрокладкой, в целом такой пластины вполне хватает, при тестах не было замечено проблем с перегревом .
Мы рассмотрели полностью внешний вид устройства, а теперь перейдем к описанию осмотра графического меню и функционала программного обеспечения GI ET7000 Mini
Первый старт GI ET7000 Mini
По умолчанию загружается официальный софт специально подготовленный для производителем, так сказать предпродажная установка , при получении устройства Вы можете обновится любым из предлагаемых выше имиджами . Продолжительность загрузки из режима Deep Standby составляет 75 секунд, перезагрузка составляет всего 45 секунд, время не скажу что самое лучшее, но и не самое долгое .
Имидж установленный производителем загружается с фирменным Bootlogo ТМ Galaxy Innovations, настройка основных параметров приемника предлагается в несколько шагов и не займет много времени .
Кто из пользователей не хочет тестировать или использовать полноценно заводской имидж, то может смело переходить по ссылке и скачивать последнее обновление .
Чтобы обновить программное обеспечение потребуется USB накопитель в файловой системе FAT 32 , разархивировать в корневую директорию содержимое архива прошивки , вставить в разъем USB на лицевой панели приемника, подать питание кнопкой ON на тыльной стороне приемника и когда заморгает LED индикация белого цвета, то потребуется подтвердить старт обновления кнопкой Standby на лицевой панели GI ET7000 Mini.
Рассмотрим некоторую информацию из терминала :
Имидж openpli 5 et7x00
Так же некоторая часть интересной информации по COM порту:
Системная информация отображаемая в графическом меню программного обеспечения GI ET7000 Mini
Установка плагинов, проверка хранилища дополнений .
Чтобы установить дополнения и плагины достаточно перейти по пунктам гравического меню : Меню - Плагины - Загрузить - выбираем тип дополнения и устанавливаем , управление в данном меню при помощи джойстика пульта ДУ и центральной кнопки ОК .
Все плагины установленные с фида работают в полном объёме, я установил такие дополнения как : YouTube - плагин для просмотра видео и клипов, Shoutcast - для прослушивания интернет радиостанций и записи их на HDD, Foreca - для просмотра погоды на 10 дней, BackupSuite - для создания полной резервной копии имиджа и многие другие интересные и полезные в работе системные плагнины .
Настройка спутникового тюнера , тест переключателей DiSEqC
При настройке спутникового оборудования я проверил работу с протоколами DiSEqC 1.0/1.1 , так же поддерживается работа протокола 1.2 & USALS .
Работа с картами условного доступа .
Внимание ! Карта вставляется в картаприемник чипом вверх .
Проверил работу карты условного доступа Орион Экспресс и предложение пакета каналов Телекарта, кодировка Conax. Работает без замечаний, хотелось бы лишь сказать будьте немного внимательны при втыкании карты в картаприемник, по неопытности можно утопить мимо картридера карту и доставать её придется только через процедуру вскрытия корпуса ресивера.
Так же был тест работы карты НТВ+ кодировка Viaccess, работа корректна, результат Вы можете видеть на скриншоте ниже .
Просмотр IPTV
Так же были протестированы букеты избранного IPTV от сервисов Shura и Эдем .
Медиаплеер
Было протестировано воспроизведение большинства мультимедиа поддерживаемых форматов и расширений, разных по битрейту и объему памяти, вопросов не возникло абсолютно, в файловом менеджере медиаплеера корректно отображаются названия директорий и файлов на кириллице.
Плагин Seasondream ( кино, сериалы, мультфильмы, концерты )
Вебинтерфейс и доступность ресивера из внешней сети .
Так же как и для всех имиджей и ресиверов с программным обеспечением Enigma 2, для GI ET7000 Mini  доступен функционал управления ресивером через Webinterfase, возможность управления виртуальным пультом ДУ, переключение всех пунктов графического меню и активация каналов к просмотру, возможность устанавливать обновления и дополнения с фида имиджа. Оборудование можно обслуживать удаленно подключаясь к нему из внешней сети.
 Оборудование для подключения может быть любым, начиная от ПК и заканчивая портативными устройствами, планшетами и смартфонами на которые будет установлено приложение клиент VU+ Player или DreamDroid.
Вывод : Если рассматривать что это бюджетный приемник, то оценка твердая четверка с плюсом, перечислим плюсы:
Простой вид , но очень качественная сборка корпуса и схемотехники устройства.
Возможность подключения удлинителя ИК - приемника.
Инструкция пользователя на пяти языках.
Присутствует хорошая софтовая поддержка , в том числе популярного имиджа OpenPLI ( официальный )
Стабильная работа мультимедиа, поддержка огромного количества расширений медиафайлов.
Поддержка воспроизведения стримов IPTV
Удаленное управление GI ET7000 Mini, полный контроль через приложения для портативных устройств, удалённый просмотр сат каналов
Корректная работа с картами условного доступа.
Минусы :
На нижней части корпуса ножки две резиновые, а две металл выдавленный из корпуса .
Слот картаприемника внутри корпуса не сопровождается до корпуса лицевой панели, по этой причине карта при инсталляции мимо может провалится внутрь корпуса.
Пульт не универсальный и не имеет возможность сопряжения с ТВ
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 12:02:32 от wolow »
« Ответ #1 : 19 Январь 2016, 14:15:33 »
Судя по картинке, пульт у нового ЕТ поинтересней чем у предыдущей линейки.
Сколько будет стоить отдельно и где можно приобрести "для ветеранов труда"?
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2246
« Ответ #2 : 19 Январь 2016, 14:20:53 »
пульт не совместим с линейкой et-9x00.....
« Ответ #3 : 19 Январь 2016, 14:44:21 »
Т.е. если в меню Энигмы выбрать этот пульт, он не будет управлять ресивером?
Если не совместим до момента выбора в меню, такой вариант не пугает.
« Ответ #4 : 19 Январь 2016, 15:20:58 »
нет в хозяйстве 9x00 пробнуть
« Ответ #5 : 19 Январь 2016, 15:36:02 »
Жаль.
9х00 есть, пульта нет  ;)
Проверил бы.
Еще вопросы.
Мультистрим (каналы которые вещаются со спутника для Т2 станций) может?
Если нет, то в чем проблема, в железе или софте?
На Е2 не один аппарат не может до сих пор, а не плохо было бы.
Много каналов собранных на одном спутнике и как правило бесплатно.
"Приславутые" каналы с 90Е и с того же 13Е (надеюсь в курсе о чем разговор) показывать еще не научили?
Пока так же, на сколько мне известно, не один ресивер на Е2 их не показывает, но тут дело 100% в софте.
« Ответ #6 : 19 Январь 2016, 15:43:35 »
Я так думаю,что ответ на этот вопрос мы сможем получить от Эдуарда.
« Ответ #7 : 19 Январь 2016, 16:21:36 »
Сейчас посмотрю, есть ли в ЕТ9000 выбор этого пульта. Так по умолчанию не работает. Придется ставить последний имидж OpenPli и смотреть.
Стоит старый имидж еще. Там нет естественно поддержки такого пульта.
А может у кого то стоит последняя Pli-шка, посмотрите какие пульты можно выбрать? Что бы я зря не ставил имид
« Ответ #8 : 19 Январь 2016, 16:26:31 »
А собственно по просмотру ТВ каналов?
« Ответ #9 : 19 Январь 2016, 18:49:33 »
Если это мне, то не совсем понял...
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #10 : 19 Январь 2016, 19:18:59 »
Как это Е2 не может, енигма от тааапа на спарках может мультистрим.
« Ответ #11 : 19 Январь 2016, 19:23:20 »
Есть возможность у кого бы то ни было проверить на этом ресивере каналы с 90Е, к примеру Tazovsky, с 13Е - ХХХ канал PASSIONXXX, частоты по-памяти не помню, но это известные проблемные каналы для ресиверов с Е2.
На проприетарном ПО открываются без проблем, на Е2 только звук, или смотреть через стриминг и больше не как.
Энигма от Тааапа может только на ресиверах с sh4 процессорами (для них и собранно), они и на поприетарном ПО это могут. Этот ресивер на Брадкоме, так что не нужно писать...
« Последнее редактирование: 19 Январь 2016, 19:26:48 от undergiven »
Оффлайн vovan72
  • -> Вы поблагодарили: 249
  • -> Вас поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: ЕТ-9200,U2C
« Ответ #12 : 19 Январь 2016, 19:54:59 »
И никто их не решает.Простенький тюнер за 30 баксов,который поддерживает DVB-S2 открывает,а эти не хотят....Я этот вопрос задавал уже,но ответа так и не было.....
Кузьма Скрябин-Помним,Любим,Скорбим!
« Ответ #13 : 19 Январь 2016, 21:17:18 »
На этих каналах,поток данных фиктивный.То есть,по мимо первых(правильных данных),остальные левые(на 90*е их два таких).
Есть международные стандарты DVB,пишите этому провайдеру,что бы он эти данные привел к стандарту.Костыль для них никто на энигме делать не будет.
Оффлайн vovan72
« Ответ #14 : 19 Январь 2016, 21:35:11 »
Красиво сказали,извините за плагиат в будущем-буду у вас учиться отвечать по нашему тюнеру где я в тестерах.Но правда там работают эти каналы,там не надо писать провайдеру.Не реклама.А ЕТ свой приходится в подвал опускать,жаль.
