Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 223051 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #180 : 16 Сентябрь 2015, 14:16:13 »
nimda, а с чего взяли что он свежей чем в шапке ))))
 « Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 20:44:12 от ooolexa »
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #181 : 16 Сентябрь 2015, 20:39:04 »
Да, од-наковые. что-то на аттач не обрптил внимание. Зато в моем файле вбиты настройки какого-то шаровода и плюсы показывают... Хз кто такой щедрый. В этом же архиве и свежий эму для дре. Но триколор у меня вчера так и не заработал(((
Добавлено: 16 Сентябрь 2015, 21:37:22
Хотя, в вашем аналогичный конфиг. Значит, с одного места брали :)
Добавлено: 16 Сентябрь 2015, 21:40:39
Так у кого трико на ATV заработал?
Добавлено: 16 Сентябрь 2015, 22:18:25
С таким конфигом заработало
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
setirdetoprov = 0
ecminfo_type = 0
pidfile    = /tmp/oscam.pid
#logfile           = /tmp/oscam.log
#maxlogsize = 100
logfile   =  syslog:192.168.0.202:514
[webif]
httpport      = 8888
#httpuser      = myusername
#httppwd       = mypassword
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
#[newcamd]
#Key = 0102030405060708091011121314
#Port = 10000@4AE1:000000;11000@0602:000000
[dvbapi]
enabled         = 1
user          = root
boxtype         = dreambox
chaninfo = 1
au = 1
P:  0500:040600#NTV
P:  0500:040620#NTV, NTV+HD
P:  4AE1:11 1
I:  4AE1:2
I:  2710:19
I:  2710:18
[3kemu external /etc/tuxbox/config/oscam/libdreemu.so ua=6600000000000000 params=/usr/keys/ee.bin ident=4ae1:11 postdr=3kicg delay=100 killbadcw=1 emmcache=1,3,2 group=1]
[3kicg external /etc/tuxbox/config/oscam/libdreicg.so emmfilter=91 ua=6600000000000000 params=/usr/keys/initial_snippet.bin,/tmp/snippet%04X.tbl91 ident=4ae1:fe,11 delay=100 group=2]
[account]
user = root
pwd = drembox
group = 1
au = 3kicg,3kemu
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2015, 22:18:25 от nimda »
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #182 : 26 Ноябрь 2015, 14:12:07 »
Привет,всем,скажите как настроить Oscam-ymod 18-56.или 18-64,под Телекарту  Conax.И ещё она откроет весь пакет стандарт,или нет?А то к примеру каналы История,Сарафан,Нств,Русский иллюзион,на матрикс 2 не открываются.Заранее спасибо.
« Ответ #183 : 24 Декабрь 2015, 17:14:34 »
24.12.2015 Обновление версии OSCAM ymod1856 , поскольку произошли изменения подправил либу и обновил версию oscam заодно
« Ответ #184 : 15 Сентябрь 2016, 09:07:44 »
14.09.2016 Обновление версии OSCAM ymod1859, файла конфигурации и файла ключей.
Обновление можно скачать в первом сообщении данной темы.
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #185 : 19 Октябрь 2016, 21:55:11 »
Всем привет! дайте пожалуйста рабочий конфиг для триколора на шаринге, перепробовал кучу вариантов но не работает триколор. НТВ на этом конфиге работает. Может кто подправит мой или выложит рабочий.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн 06101970
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: vu+
« Ответ #186 : 19 Октябрь 2016, 22:54:51 »
pavlikai, в вашем конфиге
для центра
Оффлайн pavlikai
« Ответ #187 : 19 Октябрь 2016, 23:16:50 »
для центра
Спасиба все заработало, плюсик поставил
Оффлайн drew004
« Ответ #188 : 23 Октябрь 2016, 17:11:13 »
Пользуюсь force1 Openpli довольно давно, смотрю нтв по шаре без проблем. Возникла необходимость просмотра триколора. Купил модуль с картой.
Но есть одна проблема если воткнуть модуль с картой (каналы триколор работают все без проблем) и включить канал нтв+ по шаре то ничего не работает пока не вынуть модуль с картой из слота. Советовали использовать эмулятор Oscam. Взял его из этой ветки.
Поставил, настроил шару нтв+ - все работает пока опять не втсавить модуль трико в слот.
Как можно одновременно смотреть и карту триколор и шару? и возможно ли это вообще.
Оффлайн stallker
  • -> Вы поблагодарили: 35
« Ответ #189 : 23 Октябрь 2016, 20:09:43 »
Здравия... установите с фида поддержки системный плагин commoninnterfaceassignment, перезагрузите ресивер... далее по пути меню-настройка-кортоприемник-редактировать привяжите модуль к CAID триколора 2710...возможно нужно привязывать и к провайдеру, но вроде работает и так... так у меня работает связка модуль Трико CI+ с последнем ПО и шурик по Оскаму или Виккарду...имидж 4D openPli последний, выложенный здесь на форуме
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 20:14:26 от stallker »
Оффлайн sputnik80
« Ответ #190 : 05 Март 2018, 11:21:08 »
Привет-скажите почему oscam не ставиться на имидж 6.1 ни через установщик ресивера ни через командную строку?
« Ответ #191 : 05 Март 2018, 11:44:26 »
sputnik80, потому как там всё сменили с либами, я добавил в теме Эмулятор Oscam-megavolt85 ( areMIPS-powered ) для 6.1, ymod от yriks чуть позже добавлю.
Оффлайн viccy
  • Модель ресивера: Zgemma H.S
« Ответ #192 : 12 Июнь 2018, 14:37:09 »
Добрый день! Такой вопрос: стоит эмулятор oscam.atv.ymod.18.64 - работает без проблем, открывает шару, бисс, виацесс, но не powervu. Параллельно установлен vuplus-team.com-oscampowervu-mips_OpenAtv-11424 - открывает бисс, powervu, виацесс, но не шару. Можно как-то настроить их безконфликтное взаимодействие без ручного переключения и перезапуска эмуляторов? Например, oscam.atv.ymod.18.64 работает с бисс, виацесс, шарой, а vuplus-team.com-oscampowervu-mips_OpenAtv-11424 - только с powervu?
Ymod oscam.conf
dvbapi
oscam.server
oscam.user
Vuplus oscam.conf
dvbapi
oscam.user
« Ответ #193 : 12 Июнь 2018, 14:45:19 »
viccy, устанавливайте oscam из соседней темы от megavolt85 OSCam: 1.20-megavolt85_ Build: r11310.
На этом эмуляторе будет работать всё что вы описали выше, в том числе и PowerVU
Оффлайн viccy
« Ответ #194 : 12 Июнь 2018, 22:42:20 »
К сожалению он у меня вообще ничего не открывал, заработала только вышеописанная конфигурация, но напрягает необходимость ручного управления.
