Автор Тема: Эмулятор сервер-клиент Oscam-ymod  (Прочитано 223068 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« : 15 Октябрь 2011, 15:26:38 »
Спасибо говорим yuriks !
Версия OSCAM ymod1859 build #0 .
14.09.2016 Обновление версии OSCAM ymod1859, файла конфигурации и файла ключей.
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 09:32:39 от ooolexa »
Эмулятор сервер-клиент Oscam версия 1819
« Ответ #1 : 15 Октябрь 2011, 15:42:00 »
Нормально работает с 13й картой с серверами с БИССом и Криптоворксом.
Немного тупит с переключением каналов, но это наверное очередные обновления ПЛИ.
Юзаю с дня появления в топике автора.
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2011, 15:45:46 »
undergiven, торможений вроде как не заметил так как сижу еще пока на 2.0 и все пока устраивает , пересоздал под наши ресиверы.
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2011, 17:37:51 »
Добавляю сборку oscam 1819 с конфигами под разные  карты.
В названии установочного пакета .ipk  указан тип карты.
спасибо за конфиги Ligioner
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2011, 21:56:12 »
Поправил сборку под карту Extra так как на новом имидже
OpenPli 2.1 Linux3.0.3 сервер не запустился.
Обновил файл oscam.srvid добавил каналы пакета Extra
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2011, 17:24:12 »
Пакетом поставить не вышло, не прописывается в Меню/Настройка/Softcam / CI
Поставил из фида и вытянул из пофиксеного ooolexa бинарник и конфиги
Заменил - все работает
Так что карта Xtra TV успешно работает в Xtrend ET9200 и успешно раздается как по сети, так и по интернету  ;)
« Ответ #6 : 24 Октябрь 2011, 20:28:25 »
Макс, не появился
это на каком имидже я так понял что Egami или всетаки PLI ????????
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2011, 20:41:14 »
Не.
ПЛИ у него и рес 9200.
Оффлайн Макс
  • библиАтекарь
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2011, 23:17:37 »
Да OpenPli 2.1 Linux3.0.3
У них стабильные Oscam но они карту не аукают
Приходится ставить сборки
« Ответ #9 : 24 Октябрь 2011, 23:26:45 »
Макс, пересмотрел все и то что fix сборка должно было стать на свои места и отобразится Меню/Настройка/Softcam / CI , те что выше собирались еще на openpli-2.1 и на новом имидже не пошло.....Возможно и атрибуты не проставил на файлы (cardserver.oscam-stable , cardserver.None) проверю отпишусь......
Оффлайн volk2003
  • Модель ресивера: et5000 et9000
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2011, 12:45:55 »
ooolexa, что-то все сборки при скачивании имеют название index.php
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2011, 12:57:11 »
Наверное качальщик какой то у вас не правильный.
Мозилой нормально качается.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2011, 13:20:52 »
всем доброго дня!
мужики, такой вопрос, Oscam работает только на PLI или на EGAMI тоже можно запустить если да, то где скачать oscam под EGAMI
по незнанию скачал  e2-pli-et9000-ymodv18-t19 и воткнул в egami результат, (зелень) и обратно бекап в исходную ???
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2011, 15:56:30 »
Ставь связку под Егами и меняй бинарник на нужный.
В скриптах убери все упоминания про мгкамд.
« Ответ #14 : 10 Ноябрь 2011, 16:51:53 »
Ставь связку под Егами и меняй бинарник на нужный.В скриптах убери все упоминания про мгкамд.
а где есть под эгами?
подскажите пожалуйста
тут не нашёл (Пакет эмуляторов для Egami Image)
или он как то по другому называется ?
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2011, 16:59:31 от nurik5800 »
