Автор Тема: Не работает один транспондер почему-то  (Прочитано 127522 раз)
Оффлайн Soresc
  • Модель ресивера: Force 1+
Обнаружил, что с 36E не сканируются  каналы с 12341, хотя раньше было все нормально. Причем, все остальные транс-ры нормально работают.
А этот нет. Другими ресами проблемы не обнаруживается, т.е. не антенна. Оба тюнера форцы не ловят этот тр-р.
Где копать?
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2015, 10:12:00 »
попробуй изменить частоту на 12342 или 12343
Оффлайн Soresc
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2015, 12:33:13 »
спасибо, пробовал
не помогло
Оффлайн vasol
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2015, 15:19:10 »
спасибо, пробовал
не помогло
Выбери в меню /Поиск спутника/ и меняй значение частоты по 1 МГц   вверх и вниз +/-
3 МГц и когда появится сигнал ОК для сканирования.
Оффлайн Soresc
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2015, 15:58:11 »
пробовал
близко +-5 ничего не ловится
другие транс-ры ловятся +-3, действительно
а этот 12341 нет
а у Вас он работает? (если 36e доступен)
Оффлайн YuraP
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2015, 16:10:01 »
да работает 12341L 27500
Оффлайн Soresc
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2015, 16:36:18 »
спасибо
буду копать
как обычно, просто интересно, в чем причина
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2015, 18:19:52 »
Бывает такая фигня когда с кондёрами начинается проблема. Возможно, первая ласточка force 1+
Оффлайн Soresc
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2015, 18:36:36 »
да, похоже, это не софтовая проблема, и не в настройках дело
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2015, 09:54:56 »
Для поиска всех каналов (транспондеров) Триколор выставляешь:
Спутник - 36E
Частота - 12226 L 27500
Поляризация - круговая левая (горизонтальная)
Обязательно - поиск сети (да)
Для поиска всех каналов (транспондеров) НТВ+ выставляешь:
Спутник - 36E
Частота - 12322 V 27500
Поляризация - круговая правая (вертикальная)
Как то так!
Оффлайн vasol
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2015, 08:38:30 »
Попробуй конвертер поменять.
Оффлайн stepan111
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: Tiger T6 8M,Tiger T 650,W.V Force 1
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2015, 11:20:05 »
Похожая проблема была и у меня.Перепробывал все методы лечения и не помогало.Разозлился заказал через интернет магазин дорогие но классные инвертовские конверторы и проблема исчезла.Да и при настройке антены не забываем про про повороты головок наклоны и тд.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2015, 13:36:40 »
проблема все-таки в форсе - вот сейчас смотрю нет тп - 12190 на 36гр переключаюсь на дрим - видит тп с уровнем 13db, соседние тп с уровнем 15db видит и форс и дрим, а этот не видит; субъективно -стоит слабый усилитель в форсе (похоже тюнера нет - вся обработка в проце)   и дрова ниже какого-то уровня перестают обрабатывать сигнал,
поэтому дрим начиная с уровня ~4db уже пытается что-то показать, а форс даже уровня не показывает.
PS у меня 4 разных круговых головки и поведение форса на всех примерно одинаковое.
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2015, 17:52:16 »
satvga, у Вас Eutelsat 36E ниже ~4db , никогда не видел проблем с приемом Eutelsat 36E , тем более если данный спутник на кастрюлю можно выловить .
Оффлайн satvga
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2015, 18:21:15 »
у меня сейчас поворотка, а до этого был мультифид и на нем на крайних головках на слабых тп срывы начинались с 4,5-5,5дб (в зависимости от параметров тп);
сейчас, на поворотке, слабые тп у меня на спутнике 39е 11488 луч S2, но суть не в этом - пару месяцев назад специально угробил неделю - менял головки и тюнера
и сделал вывод, что проблемный именно форс -на обеих входах ведет себя одинаково -  чувствительность ниже чем у дрима и амико8900 (по термометру
  - я понимаю, что это не показатель) и срыв изображения происходит гораздо раньше других ресов.
Да 36 можно ловить на малые размеры, но когда чувствительность слабая -любая тучка становится проблемой.
Обидно, в целом рес нравиться
