Автор Тема: Проблемы с приёмом первого мультиплекса  (Прочитано 77680 раз)
Оффлайн vizit00
« Ответ #60 : 13 Сентябрь 2016, 12:08:43 »
vizit00, внимательно читаем описание к прошивкам: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1371.15
В этой теме так же отписывались о исправлении проблемы, что у Вас никто не знает, телепатов точно нет.
Все это давно прочитано и перечитано.Поставил имидж указаный вами с исправленым "terrestrial",но тоже  толку нет .Все каналы есть кроме  Россия1 и 24.Бэкап Имиджа OpenATV который выкладывали в соседней ветке тоже не ставится ,постоянный бутинг.Вопрос куда копать?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #61 : 13 Сентябрь 2016, 12:50:45 »
vizit00, не знаю, попробуйте сброс в заводские установки, на этом ресивере это реально исправляет проблемы. Другие пользователи отписывали что проблема исправлена.
Оффлайн vizit00
« Ответ #62 : 13 Сентябрь 2016, 18:21:48 »
Прошу форумчан у которых стоит OpenATV с рабочими DVBt2 каналами Россия1 и 24 , сделайте бэкап  кому не трудно.Спасибо.
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #63 : 13 Сентябрь 2016, 19:54:44 »
vizit00, А как искал каналы первого мультиплекса? Я сначала выставляю ручной поиск, DVB-T2, вручную забиваю частоту (на которой вещает 1 мультиплекс), и в строке PLP ID сначала 000. Потом такой же поиск с PLP ID 001 и снова с PLP ID 002 - находятся все каналы.
-=Vladimir=-
Оффлайн vizit00
« Ответ #64 : 13 Сентябрь 2016, 22:15:42 »
ок попробую
« Ответ #65 : 14 Сентябрь 2016, 09:53:35 »
vizit00:D юморист, я думал действительно проблема, каналы в разных PLP и соответственно сканировать их нужно отдельно, для этого и собирал terrestrial.xml для разных регионов, там уже по умолчанию забит список частот в том числе с разными PLP. Для вашего региона скорей всего там нет данных.
Оффлайн vizit00
« Ответ #66 : 14 Сентябрь 2016, 23:51:33 »
Неправда ваша?Москва в списке присутствует.Но Россия 1и24 не находит.Сканировал по всякому, завтра попробую по совету KVI и  отпишусь.Да еще такой вопрос?Вчера делал полный сброс на заводские по совету и после этого не мог войти с DCC по FTP.Какой у нас пароль на вход по FTP при такой ситуации?Пришлось после танцев ставить  последний имидж OpenPLI, тогда только вошел с паролем по умолчанию который присутствует в DCC
Оффлайн KVI
« Ответ #67 : 15 Сентябрь 2016, 19:30:13 »
Да вроде как обычно:
root
dreambox
-=Vladimir=-
Оффлайн vizit00
« Ответ #68 : 16 Сентябрь 2016, 00:49:02 »
root
dreambox
В том то и дело что по этим паролям не заходил.А другие варианты есть ?
Оффлайн KVI
« Ответ #69 : 16 Сентябрь 2016, 08:55:19 »
У меня на OpenATV , поставленной с нуля, заходит. Если ставил чей-то бэкап, то хозяин бэкапа мог и поменять пароль.
-=Vladimir=-
Оффлайн satvga
« Ответ #70 : 16 Сентябрь 2016, 10:55:50 »
e меня pli стоит root root  ...
Оффлайн vizit00
« Ответ #71 : 17 Сентябрь 2016, 20:30:39 »
Спасибо тебе за совет ,а то уже все перепробовал.Все нашлось .В итоге я нашел 31 канал не считая радио .Еще раз спасибо.
Оффлайн FotoStar
  • Модель ресивера: WVF1
« Ответ #72 : 07 Ноябрь 2016, 18:07:42 »
Не забывайте в настройках тюнера
Тип тюнера --------- DVB-T2
спасибо товарищ, очень важный момент на мой взгляд, мне помогло)
Оффлайн Cheslav77
  • НЕТ ничего не возможного!!! Нужны только голова и руки!!!
  • Модель ресивера: premium Force 1+ t43
« Ответ #73 : 20 Январь 2017, 02:00:50 »
Выложенная тестовая проша дала отрицательный результат! России1 и России24 нет! Может только у меня А очень нужны!!!
Добавлено: 20 Январь 2017, 02:11:21
666serg, KVI, не серьезно с вашей стороны парни , что я пыжусь ту из за всех сил , выбил СОФТ , А ВАМ ТЯЖЕЛО ЗАТЕСТИТЬ . >:(
Вот она отдача от Вас , нет слов .
Добавлено: 17 Ноябрь 2015, 20:12:47
YuraP, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ТЕСТ !!!
Усе заработало!!!!!! Ура!!!! Очень большое гран мерси!!!!
« Последнее редактирование: 20 Январь 2017, 02:11:21 от Cheslav77 »
