Автор Тема: Проблемы с приёмом первого мультиплекса  (Прочитано 77650 раз)
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
После того, как месяц назад что-то поменяли с приёмом первого мультиплекса и надо было пересканировать, пропали Россия-1 и и россия-24. Пересканировал уже 10 раз. Пробовал удалять трансподер. На другом DVB-T2 ресивере они показывают нормально.
Если изучать как мультиплекс хранится в файле LameDB, то там видно что каналы мультиплекса отличаются друг от друга, если перевести в десятеричную систему, на 10.
Т.е., первый канал 1010, далее россия-2 - 1030, потом 1040 1050. В общем, я попробовал создать канал самостоятельно, прописав ему 1020. Всё остальное как у других каналов.
Канал появился, но кина нет(((
Кто что посоветуете?
Может, кто скинет файлик с каналами? Я гляну настройки и залью к себе.
Местоположение у меня Москва. Имидж OpenATV
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2015, 08:32:05 »
nimda, вопрос давно поднят и решается , но производитель не может устранить , ожидаем новой версии ПО .
Оффлайн nimda
« Ответ #2 : 31 Октябрь 2015, 08:52:57 »
Блин, так долго сделать не могут основную ф-цию Понимаю если бы там какой-нибудь домашний отвалился или ОТР. А тут Россия-1 не показывает.
Народ, предлагаю пару раз в неделю всем звонить по телефонам
Сервисный центр
Ремонт:+7 (499) 408-28-46
Тех.поддержка:+7 (499) 340-78-18
Электронный адрес:support@world-vision.ru
и теребить с проблемой. Потому что не работает базовый функционал ресивера. Его вообще можно с этой проблемой сдавать и требовать возврата средств.
Добавлено: 05 Ноябрь 2015, 10:21:55
В тех поддержке сказали что программисты что-то напрограммировали. Но всё равно ничего не заработало. И что они сейчас занимаются этим вопросом и попросили перезвонить в четверг.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 10:21:55 от ooolexa »
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2015, 10:06:38 »
Парни есть у кого возможность проверить настройки для файла  etc/tuxbox/terrestrial.xml  , естественно частоты подставить свои .
Пример :
<terrestrial name="Russia, Krasnodar: DVB-T2" flags="5">
  <transponder centre_frequency="618000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
  <transponder centre_frequency="618000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
+ <transponder centre_frequency="618000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
  </terrestrial>
  <terrestrial name="Russia, Novosibirsk: DVB-T2" flags="5">
  <transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
  <transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
+ <transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
  </terrestrial>
  <terrestrial name="Russia, Volgodonsk: DVB-T2" flags="5">
  <transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
  <transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
+ <transponder centre_frequency="650000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
  </terrestrial>
  <terrestrial name="Russia, Elets: DVB-T2" flags="5">
  <transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="0"/>
  <transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="1"/>
+ <transponder centre_frequency="762000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" plp_id="2"/>
  </terrestrial>
 </locations>
Сам ищу , потому как с производителем вижу не складывается работа , думаю что проблема ограничена только в прописывании частот , попробуйте . Получится значит добавят по умолчнию в следующий софт , естественно готовые частоты скидываем для своего региона .
Вижу что допустим constellation="2" отличается от нашего файла по умолчанию , по параметрам это созвездие модуляции (QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256QAM)
Очень интересная статейка : ссылка
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 11:00:42 от ooolexa »
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2015, 10:37:04 »
Интересное предложение.
Сейчас нет под рукой реса, вечером попробую и отпишусь
Добавлено: 05 Ноябрь 2015, 10:50:31
Пока не забыл.
Сравнил настройку DVB-T2 на "Marvel" и force 1(+) первого мультиплекса
 на "Marvel" выставляем:
"plp id" 000  10 каналов
"plp id" 001  2 канала
"plp id" 002  1 канал
"plp id" 003  0 каналов
 на " force 1" выставляем:
"plp id" 001  10 каналов
"plp id" 002  10 каналов
"plp id" 003  10 каналов
Наводит на грустные мысли.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 10:50:31 от nz2009 »
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2015, 17:33:24 »
nz2009, что нибудь получилось у вас? Я что-то не очень пока въехал в тему, надо ещё найти частоты какие у меня в регионе. Есть смысл то искать всё, или не помогло и не дёргаться?
Оффлайн nimda
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2015, 20:59:57 »
В том файле просто преднастройки для быстрого сканирования. У меня, кстати, в нём совсем другая структура. Имидж OpenATV
Но не суть. Все эти параметры можно прописывать в ручном режиме. Я перепробовал все варианты. Ничего не сработало.
Оффлайн nz2009
« Ответ #7 : 06 Ноябрь 2015, 07:30:03 »
Проверил!
Как было, так и осталось.
Оффлайн nimda
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2015, 22:08:17 »
Опять звонил в тех поддержку. Вообще не чухаются. Сказали что в пятницу только узнают срок когда смогут устранить багу.
Оффлайн 666serg
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2015, 09:09:09 »
Ну мне звонить дорого, я на мыло писал. Тоже ответили, что в курсе, но когда сделают молчат.
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2015, 09:10:27 »
nimda, разве так можно , должны же решить вопрос  :)
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2015, 13:56:01 »
nimda, звоня в техподдерхку, Вы звоните одному из нас..! И потом отписываться на форуме что никто не чешится - не корректно. Сказали же, что вопрос решаетя. Не всегда производителю растолкуешь в чем проблема. Пытаешься уже и скринами и видео и как только получается объяснять. Они то за бугром..., моя твоя не понимая.
И потом у производителя есть план по выполнению работ. Пока предыдущие работы не будут выполнены, за другую никто браться не будет. Это ведь дело не одного дня.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 14:02:16 от Ednaz »
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 2015, 17:06:25 »
По теме обсуждения , выложил тестовую версию имиджа , скачать можно тут « Ответ #16
Оффлайн 666serg
« Ответ #13 : 17 Ноябрь 2015, 18:09:36 »
А что там профиксено? Можно просто руками поменять? Или сделать что то наподобие обновления? Что то ну очень не охота опять перенастраивать всё  :'(
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #14 : 17 Ноябрь 2015, 18:22:45 »
Ednaz, Не серьёзно это как-то. Рынок сбыта аппарата - вся Россия. Баг прошивы известен. Хотели бы устранить - давно бы в командировку своего спеца к нам заслали. И посмотрел бы и пощупал своими руками. Тем более, что далеко и ехать не надо - у нас на Дальнем Востоке такой же Т2 как и во всей России. Там же и поток записать можно при необходимости. В общем - было бы желание.
-=Vladimir=-
