Автор Тема: Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T56  (Прочитано 69616 раз)
« Ответ #30 : 20 Октябрь 2016, 18:31:53 »
не работает питание от тюнера активной антенны
Вы пытаетесь запитать от тюнера усилители польской антенны?
Оффлайн Wincha
  • Модель ресивера: World Vision T56
« Ответ #31 : 23 Октябрь 2016, 17:11:57 »
Ну да. Адаптеры полек отключали, в меню тюнеров активировали питание антенн - приема нет.
« Ответ #32 : 23 Октябрь 2016, 17:44:58 »
Ну так а Вы подключали с инжектором питания(такой разъемчик, который идет в комплекте с БП для антенного усилителя)? Если да, то и не будет так работать.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #33 : 24 Октябрь 2016, 10:31:01 »
Wincha, какое питание усилителя на польке? можно глянуть на блоке питания. Каково питание подаваемое с телеприставки?
Оффлайн Wincha
« Ответ #34 : 24 Октябрь 2016, 11:13:35 »
Вот такого типа у нас БП:
Адаптер с розетки вытащили, а антенну вместе с инжектором (если это он) вставили в тюнер.
« Ответ #35 : 24 Октябрь 2016, 11:21:34 »
Подключите кабель напрямую к ресиверу без этого инжектора питания и включите в меню питание антенны. Но у Вас усилитель будет работать не на всю мощность от 5В. У нас при тестировании это даже улучшало стабильность приема Т2.
Оффлайн Wincha
« Ответ #36 : 24 Октябрь 2016, 11:43:13 »
Спасибо за совет! Действительно, надо было обратить внимание, что тюнер выдает на антенну 5 вольт, а антенный адаптер - 12 вольт. Ну наверное придется пока оставить, как есть, потому что от одной антенны у нас принимают два телевизора.
Добавлено: 24 Октябрь 2016, 12:06:33
Ребята, кто может прокомментировать мои проблемы? Пытаться исправить настройками, пробовать обновляться по ОТА или тащить аппарат в сервис?
Взяли два экземпляра Т56 - для себя и для родственника, в один день и в одном магазине. Оба ведут себя абсолютно одинаково - после отключения не сохраняются ни какие настройки, не работает питание от тюнера активной антенны, не сбрасывается таймер отключения(т.е. на следующий день тюнер отключается через заданное в предыдущий день время).
Принимают отлично 74 канала на активные польки, но вот с настройками запара.
Всем, принявшим участие в обсуждении, большое спасибо!
Как ни странно, вроде бы проблемы пока-что "самоустранились". Сортировка каналов и настройки уже несколько дней не сбиваются. С питанием антенны с вашей помощью разобрались. Таймер отключения - похоже разработчики маленько не доработали или смотрят на этот вопрос несколько иначе.
Т.е., перепрошивать, обновлять ПО, перенастраивать, обращаться в сервис не пришлось.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 12:06:33 от Wincha »
Оффлайн Korpanin
  • Модель ресивера: T 56
« Ответ #37 : 13 Сентябрь 2017, 13:58:18 »
Заливал прошивку от World Vision T126, помогла избавиться от глюка с пультом ДУ (постоянное нажатие кнопки exit после манипуляций с ним)
Оффлайн koliambia
  • Модель ресивера: gi 7700
« Ответ #38 : 15 Май 2018, 23:41:46 »
сгорел стабилизатор sot 23-5 позиция u4. Какой аналог этой заводской маркировки?
