Автор Тема: Подскажите!  (Прочитано 1682 раз)
Оффлайн kvant
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: world vision T55d
Подскажите!
« : 12 Август 2015, 22:35:35 »
Ресивер не считывает один из пакетов(47 канал. 682 МГц) Подключил другой ресивер (с настроенными каналами) все прекрасно показывает. Включил авто поиск, они пропали. Сигнал мощный. Пишет "Ок", но каналы не высвечивает? Подскажите, может кто в курсе???
  • -> Поблагодарил: 2599
  • -> Поблагодарили: 3391
  • Страна: ua
Подскажите!
« Ответ #1 : 13 Август 2015, 10:33:54 »
Ваше местоположения не мешало бы указать.
Оффлайн Yurk
Подскажите!
« Ответ #2 : 07 Январь 2016, 23:00:59 »
Доброго времени суток всем!
Три дня назад купил WV-55D. Аппарат работает отлично, Но!, откликается на дисташку только если дисташку направить именно на аппарат. Стоит градусов на 30 направить в сторону, - никакой реакции!
Это такая болезнь у дисташки этого аппарата или это проблема именно у моей дисташки?, такое впечатление, что очень узкий ИК луч у дисташки, или очень слабый, хотя проверил яркость излучени, такая же как у других дисташек.
 (p.s...проверить работу дисташки очень просто,- взять любой цифровой  фотоаппарат, или включить мобильник в режим фотосъемки и через них посмотреть на направленную на них дисташку, нажимая какую нибудь кнопку дисташки...)
 До этого аппарата у меня был WV-T23CI, так тот ловил отаженный сигнал от противоположной стены.!
Оффлайн aml86
  • -> Поблагодарил: 4
  • -> Поблагодарили: 2
  • Страна: 00
Подскажите!
« Ответ #3 : 29 Март 2016, 15:46:36 »
Здравствуйте. Есть несколько вопросов по T55D.
1. В данной модели есть защита HDCP по HDMI. В каких еще ресиверах WV Т2. Она есть?
2. Клиенты жалуются что при нажатии кнопки EPG на местном канале ТРК Винничина происходит самопроизвольная перезагрузка ресивера?
3. Как выбрать ресивер с самой высокой чувствительностью к антенному сигналу? На какой параметр в характеристиках смотреть?
