Автор Тема: SeasonDreaM (онлайн сервис)  (Прочитано 46551 раз)
« : 23 Май 2015, 19:57:30 »
SeasonDreaM
Автор: ©John Red
С помощью плагина Seasondream Вы сможете смотреть Ваши любимые фильмы и сериалы на ресиверах с основанием на enigma2 (например таких как Dreambox). На данный момент в каталоге находится порядка 30 тысяч фильмов самого различного жанра, список которых периодически пополняется. Seasondream поддерживает ряд популярных интернет-ресурсов, например таких как kinogo и seasonvar, YouTube и ВКонтакте.
Релиз v7 от 21 мая 2015
Установка:
opkg update && opkg install /tmp/*.ipk
Возникшие вопросы в автору ©John Red
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #1 : 24 Май 2015, 00:12:10 »
Если кто ещё не побежал за плагом , хочу добавть , что помимо фильмов , вторая часть плага - IPTV  с  архивом ,   sd каналы - на отлично , HD - довольно прилично (стих получился  ;D) . Пока в режиме тестирования , запрос на подключение к тестам  подаём  сдесь  и  в меню плага правильно указываем "путь для IPTV" .  Есть редкие HD каналы .
Добавлено: 24 Май 2015, 09:33:51
Вышла  новая версия плага .
« Последнее редактирование: 24 Май 2015, 09:33:51 от gavd »
Оффлайн gavd
« Ответ #2 : 28 Май 2015, 10:07:07 »
Релиз v9 от 28 мая 2015
- Дополнен интерфейс списка каналов. Теперь показывается иконка, текущяя передача и время в виде прогрес бара
- Добавлена категория "Избранные"
- Воспроизведение из архива теперь можно паузировать
- Улучшена обработка и буферизация hls потока. Инфобар так же покаывает статус буфера (загрузка в процентах, размер буфера 4Мб)
- Багфикс
« Последнее редактирование: 28 Май 2015, 10:16:11 от gavd »
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2015, 22:45:00 »
Релиз 2.2.151023 от 23 октябра 2015
Изменён процесс загрузки IPTV плейлистов. Плагин больше не грузит всё сразу, а только при непосредственном использовании.
Синей кнопкой можно обновить плейлист при необходимости либо в меню активировать таймер автоматического обновления.
Интегрирован обработчик VOD плейлистов.
Исправлена ошибка, возникающяя при использовании только одного плейлиста
Дополнения для имиджа ruDREAM
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 2015, 11:05:24 »
Релиз 2.2.151107 от 07 ноября 2015
Добавлен Веб-Портал.
« Ответ #5 : 08 Январь 2016, 14:59:38 »
Релиз 2.3.160107 от 7 января 2016
    Добавлен специальный обработчик/декодер TS потока, который позволит воспроизводить сегментные плейлисты. Для его работы необходим python-mmap модуль ( этот модуль пока не включен в дипенденси и должен устанавливаться вручную). Если модуль не будет установлен, то плагин выдаст ошибку при попытке воспроизвести сегментный плейлист.
Чтобы установить python-mmap даём команду в телнет, или устанавливаем python-mmap_2.7.3-r5.3.9_mips32el.ipk
opkg install python-mmap
Если у Вас возникли проблемы при обновлении плагина, то для начала удалите старую версию. Для этого задайте в консоли opkg list_installed|grep seasondream и посмотрите, какая версия у Вас установлена. После этого введите opkg remove <версия> (например opkg remove enigma2-plugin-seasondream - 2.2.150914) и затем opkg install http://seasondream.org/dl/plugins/enigma2/enigma2-plugin-seasondream_2.3.160107_all.ipk
« Последнее редактирование: 08 Январь 2016, 21:44:01 от skosarevk »
« Ответ #6 : 27 Февраль 2016, 00:28:34 »
Релиз 2.4.160226 от 26 февраля 2016
    i18n
    Добавлена возможность восстановления потока после обрыва соединения
    Сохранение последней позиции просмотра
« Ответ #7 : 19 Март 2016, 10:27:08 »
Релиз 2.4.160315 от 16 марта 2016
Обработчик потока серверов Udpxy
Конфигурация кэша изображений в меню
Мелкие правки
Оффлайн Lirikman
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • Модель ресивера: World Vision ET9000, GI S8690
« Ответ #8 : 09 Май 2016, 16:02:42 »
Интересно у одного меня такая проблем или нет - при попытке отключить субтитры на портале free.tv ресивер вылетает в зелень. Может кто сталкивался. Заранее спасибо!
Оффлайн Vangard
« Ответ #9 : 14 Июнь 2016, 16:22:22 »
Установил плагин.Но вместо папок выскакивает красный круг с крестиком всередине белым.Имидж Опен Пли 4.0 тюнер Хтренд Ет 5000.Может чего то не хватает для полной работы плага?Обясните чего не так делаю.Спасибо
« Ответ #10 : 01 Август 2016, 13:12:11 »
Релиз 1.0.160801a от 1 августа 2016
Активирована кнопка Жанры
В поиск добавлены YouTube и ВКонтакте
Оффлайн lelyh
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Solo2
« Ответ #11 : 02 Август 2016, 15:39:01 »
А почему на родном сайте нет обновления :-\
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #12 : 02 Август 2016, 17:06:39 »
Потому что это не для Энигмы релиз, а для Коди.
« Ответ #13 : 05 Август 2016, 22:14:59 »
KODI SEASONDREAM
Релиз 1.0.160805a от 5 августа 2016
    Доработки ТВ портала
    Багфикс для KODI 14.2
« Ответ #14 : 10 Август 2016, 20:44:33 »
Релиз 1.0.160810b от 10 августа 2016
Управление фаворитами
Возможность скачивания контента
Мелкие доработки      KODI  SEASONDREAM
