Автор Тема: Реанимация T34i  (Прочитано 11978 раз)
Оффлайн 6ap6ockuH
  • -> Поблагодарил: 0
  • -> Поблагодарили: 0
  • Модель ресивера: 4100
Реанимация T34i
« : 05 Май 2015, 14:08:48 »
Прошить через USB - одно дело.
Но когда ресивер умирает - перезагружается постоянно, не запускается, и прочее проче - нужна реанимация.
Что делать? Нести в сервис? Хорошо, по гарантии делают по 2-3 месяца. Платный ремонт? хорошо, сделаем за 2-3 месяца.
Информации по восстановлению и ремонту нет. Как и схем. Такое ощущение, что этим "ремонтом" кому то хороший кусок хлеба изо рта прямо клешнями вырывают. Но и никто делать не хочет.
Меня не устраивает ждать больше месяца посылки с гарантийки. Да и клиенты этому тоже далеко не рады.
Может хоть кто то поделится, какой программатор и каким софтом шить.
  • -> Поблагодарил: 2609
  • -> Поблагодарили: 3394
  • Страна: ua
Реанимация T34i
« Ответ #1 : 05 Май 2015, 14:11:35 »
6ap6ockuH, если бы Вы читали темы, а не просто писали, то увидели бы и программаторы и прошивки.
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #2 : 05 Май 2015, 18:51:39 »
Вот эти? или где? в разделе для новичков?
Сарказм. на вашем форуме я вообще подобного не нашел, к сожалению. Но так как он тематический, вот и спросил.
Ткните носом тогда, где и в какой теме это описано, пожалуйста.
В раздел "файлы" не отправлять, такого ресивера как т34i там нет(по с т34 не ложится на т34i. Я уже как то дернул дамп с оной флеши и перезалил т34i. было весело)
« Последнее редактирование: 05 Май 2015, 18:56:52 от 6ap6ockuH »
  • Страна: ua
Реанимация T34i
« Ответ #3 : 05 Май 2015, 19:03:07 »
Там стоит обычная SPI Flash 25Q32 4Мб
Для нее полно программаторов. Есть такая вещь test clip, ним удобно зацепиться за флешь и с живого реса слить дамп прошивки, потом его использовать в дальнейшем.
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #4 : 06 Май 2015, 00:07:32 »
Принял, благодарствую.
Значит придется дергать с каждого реса по отдельности... благо дуйчиком это выпаивается безболезненно.
Прост у меня обычный проггер на hc244 с колодкой под soic корпус сделан, а в данных ресах есть вывод RX-TX, было бы полезно знать что туда цепляется.
  • Страна: ua
Реанимация T34i
« Ответ #5 : 06 Май 2015, 00:47:24 »
Я не выпаиваю, а читаю, тру, пишу прямо на плате.
Добавлено: 06 Май 2015, 00:56:57
Это LPT-шный который?
Не проще ли сделать что то более современное и скоростное?
Можно Postal собрать, можно купить прогер на CH341A, но мне он не сильно понравился тем, что на Win8 X64 я так и не смог определить автоматом флеши для прошивок. Хотя программатор сделан очень качественно и красиво. Вот флеши от Winbond читает он вообще без проблем. Например W25Q32 (которая 100% подходит для этих Т2 ресиверов) читает и пишет без проблем. С родной не захотел работать.
Postal читает все без проблем!
Вот я как то давненько собирал такой http://wvclub.net/forum/index.php?topic=1165.msg20830#msg20830
У меня много разных программаторов, но этот всегда выручает. Я их напаял штук 10 и лежат :)
« Последнее редактирование: 06 Май 2015, 00:57:52 от Ednaz »
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #6 : 06 Май 2015, 11:46:32 »
Он самый. Как говорится - верняк в запасе. шьет хоть и медленно, зато верно.
на рынке продается за 450р проггер ch341, был у меня такой раньше, но как то не особо впечатлил.
  • Страна: ua
Реанимация T34i
« Ответ #7 : 06 Май 2015, 14:35:38 »
И я писал о том, что есть CH341A - не понравился он мне совсем. Так, что бы было хоть чем то дешевым шить - да, но не более. А вот из недорого - Postal3 самое то... Если прошить есть чем изначально Atmega для него.
« Последнее редактирование: 06 Май 2015, 16:13:42 от Ednaz »
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #8 : 07 Май 2015, 10:42:22 »
Из дорогих я посматриваю на TL866CS, уж больно обширный список номиналов, которые он может шить.
Проггер для меги есть само собой))))
  • Страна: ua
Реанимация T34i
« Ответ #9 : 07 Май 2015, 13:51:59 »
Если сможешь переделать TL866CS в А, то бери его. Если не хочешь заморачиваться с переделкой, сразу бери TL866A. Там смотри потом при прошивки EEPROM в Atmel выбирай правильно расширение hex или bin иначе ошибки при прошивке и верификации. Это я на будущее совет.
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #10 : 07 Май 2015, 15:28:39 »
Принял.
Все таки сделал сегодня заказ на али, ехать будет конечно долго(месяца полтора), если интересно потом отпишусь о результатах работы. Ну если не забуду конечно)
А пока купил детали на postal, мб на выходных займусь сборкой.
Оффлайн happyserg
  • -> Поблагодарили: 2
  • Модель ресивера: t34i
Реанимация T34i
« Ответ #11 : 08 Май 2015, 08:59:35 »
Всех приветствую... Купил 2 ресивара т34и, один стоял дома, другой на даче, дома стоит хорошая антенна на крыше (собственная локус 25.62), аналог из москвы идеален, особенно дмв, но это я к чему, приставка на всех 3х московских мультиплексах показывает уровни по 100%, однако первый мультиплекс, спустя 5-10 минут работы начинает сыпаться. На даче приём не идеален, антенна трошки проще (25.12) и подвес антенны ниже, и опять же проблемы только с первым мультиплексом, постоянное рассыпание картинки на всех 10 каналах, однако второй и третий мп, в обоих случаях показывают отлично. Сразу скажу модераторам, антенну в обоих случаях я проверять не буду и кабеля тоже и вот почему: в обоих случаях антенну устанавливал лично, кабеля покупал не китай и не туреччина, и самое главное, брал у товарища d-color 910, он показывает этот первый мп, в обоих случаях, без каких либо проблем. Что скажете?
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #12 : 08 Май 2015, 10:28:56 »
он нагревается, после чего отходит какой либо контакт.
Для начала следует проверить контакты подключений, уж потом если не помогает прогреть термофеном плату реса. Но лучше сдать по гарантии,ибо вскрыв приемник вы ее потеряете.
Оффлайн happyserg
Реанимация T34i
« Ответ #13 : 08 Май 2015, 11:24:45 »
ну допустим, а почему тогда второй и третий мультиплексы работают исправно? Как то тяжко поверить, что контакт отходит сразу у двух ресиверов, при чём отходит таким образом, что не работает только 1 мп...
Оффлайн 6ap6ockuH
Реанимация T34i
« Ответ #14 : 08 Май 2015, 21:26:10 »
Цитировать
потому что они исправные.
Цитировать
Вы сами ответили на свой вопрос. Собственно о нем я и говорил. В прочем, данная тема относится к поломкам самого ресивера T34i, а не к тому, что там к нему подключено.
Кстати потеря сигнала, картинки, звука - распространенная проблема на всех ресиверах, и я более чем уверен что там какой либо электролит потерял емкость или ESR(даже с завода, новые, приходят иногда с такой проблемой).
