Автор Тема: Двухцветное свечение свеодиода "World Vision - T40"  (Прочитано 35327 раз)
Оффлайн Михаил-78
  • Модель ресивера: World Vision T411CI , World Vision T40
При включении приставки,индикатор питания загорается зелено-красным цветом.При отключении штекера USB от мат.платы ,светодиод начинает гореть красным цветом.На пульт и кнопки не реагирует,экран ночь. Может есть у кого соображения на данный счет.
1.Отключен штекер USB
при этом  LED светит красным цветом
2.При включенном штекере USB
при этом LED светит зелено-красным
Помогите пожалуйста выявить проблему.
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 09:41:09 »
Нужно попробовать флешь прошить программатором.
Оффлайн vlasov62
  • Модель ресивера: Т40
« Ответ #2 : 14 Апреля 2015, 15:08:58 »
Такая же проблема, правда на экране появляется заставка World Vision и виснет. Флешку с восстановительным ПО и бинарным файлом не понимает. Где можно взять полный дамп, программатор есть. Прикладываю свою снятую прошивку подскажите в ней дело, плиз. Аппарат Т40.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 17:22:19 »
Посмотрите тему для тех кто дружит с паяльником. Возьмите там бинарник.
Оффлайн vlasov62
Двухцветное свечение свеодиода \"World Vision - T40\"
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 14:24:18 »
Не помогло, брал бинарник с первого поста и backup_SPI_029.bin, черный экран. Прошивальщик miniPRO TL866CS.
Подскажите, куда дальше двигать?
На плате маркировка:
М3103-00
2013-12-26,
напряжение 3,3 В в норме, мсх 25Q32BSIG менял на 25Q32BVSIG со старой прошивкой ведет себя одинаково, появляется заставка и виснет.
Добавлено: 16 Апреля 2015, 12:28:37
Проблема решена. Помогла прошивка с другого форума. При необходимости могу дать ссылку на источник либо саму прошивку. Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 12:28:37 от vlasov62 »
Оффлайн pors86
  • Модель ресивера: WV T40
« Ответ #5 : 20 Апреля 2015, 15:48:49 »
 vlasov62 поделись прошивкой не могу поднять
Оффлайн vlasov62
« Ответ #6 : 20 Апреля 2015, 18:27:29 »
Мне помогла эта.
Оффлайн dakaxxx
  • Модель ресивера: t40
ну как не решили проблему, у меня тоже самое. все прошивки из темы перепробовал
dakaxxx, а из архива постом выше пробовали?
После прошивки верификация данных проходит нормально?
Оффлайн dakaxxx
да пробовал, все проходит нормально
Оффлайн sergey076
  • Модель ресивера: world vision t40
« Ответ #10 : 12 Августа 2015, 06:04:10 »
Прошивка помогла!!!
Оффлайн Алексей Сечкин
  • Модель ресивера: T40
« Ответ #11 : 15 Декабря 2017, 02:49:55 »
Ребята у кого такая же проблема http://dvbpro.ru/proshivka-word-vision/ ссылка на официальную прошивку помогает
200% без обмана , а то я тут все перепробовал не помогло хотел плюнуть да новый купить. Сразу помогло без проблем так что
 удачи.
Оффлайн aleksey78
« Ответ #12 : 17 Сентября 2018, 15:06:54 »
dvdpro.ru не работает может здесь прошивку взять
