Автор Тема: Прошивка World Vision T34A для ЭЛТ телевизоров  (Прочитано 36014 раз)
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #15 : 08 Апрель 2015, 14:58:12 »
обьясните в чём прелесть особой прошивки под ЭЛТ ?
Надписи в меню лучше читаются ?
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #16 : 08 Апрель 2015, 15:24:43 »
Прошивка нужна для нормальной работы с ЭЛТ телевизорами. На стандарной прошивке телевизор смотреть не возможно. На разных телевизорах глюк проявляеться по разному:
- не вытягивает АРУ (ломает сверху изображение);
- нет синхронизации по кадрам
- засветы на экране ( пол экрана темный верх светло серый).
Если на телевизор на котором Т34А не показывает поставить Т55 или Т34 - проблем не наблюдаеться
Оффлайн ganjela
  • Модель ресивера: WV T34A
« Ответ #17 : 09 Апрель 2015, 13:04:28 »
Перешил, качество конечно хуже некуда.
Ждемс исправленную прошивку  8)
Добавлено: 10 Апрель 2015, 12:19:58
Где взять оригинальную прошивку?
По ссылке оригинальной, это не "оригинальная" заводская версия.
У меня в оригинальной была куча выборов разрешений вплоть до Full HD, тут только 2 вида... :-[
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2015, 12:19:58 от ganjela »
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #18 : 11 Апрель 2015, 08:44:58 »
  Без проблем, если бы был уверен что поможет.
Телевизор у меня не древний и он в порядке. К тому же, как Вы объясните тот факт что с другой версией ресивера у меня тоже никаких проблем в любых, даже некошерных разрешениях?
Книгу не читал, но осуждаю автора. )))
Это называется лень матушка.
Объяснение простое, другие ресиверы выдают сигнал немного слабее, но в пределах стандартных отклонений от нормы. А вот ваш телевизор уже не может обеспечить нормальную картинку в этих нормах, к примеру. Ну, раз лень припаять резистор, плачьте о плохом ресивере и его ПО.
Эти микросхемы всегда стояли в субмодуле синхронизации УСР в отечественных телевизорах 3-го поколения
И отсутствовали в УПИМЦ и ламповых телевизорах, под которые и делали PAL/SECAM декодеры.
Теперь выставьте разрешение 470 и будет вам сказкО ))) либо читайте выше что делать.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2015, 08:47:38 от Сателлит »
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #19 : 11 Апрель 2015, 09:11:52 »
Это называется навязывание своего мнения, и пусть что хотят то и говорят.
Вы читать умеете - телевизор в порядке, т.к. недавно был на профилактике?
Где это я здесь "плакал"?? Уменьшите свое ЧСВ и не давайте подобных советов в таком тоне, ОК? Или хотя бы адресуйте их не мне.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2015, 09:43:47 от garlik »
Оффлайн svadim2007
« Ответ #20 : 11 Апрель 2015, 10:39:07 »
Можно и мне влезть в диспут. Мне кажеться здесь проблема не в телевизорах, а в ресивере, а еще хуже в апаратной части (железе). Где-то китайские товарищи в очередной раз сэкономили ( например по согласованию по видеовыходу) и все пытаються вытянуть этот глюк прошивкой.  А паять резисторы и косить конденсаторы в каждом телевизоре - бред, если на этих аппаратах прекрасно работают другие модели ресиверов: старенький Т34, не очень старенький Т55, Т43( Т37 еще не пробовал). А может модераторы в курсе, чего не хватает Т34А молотка или паяльника?
Оффлайн garlik
« Ответ #21 : 14 Апрель 2015, 15:16:28 »
Кончились мои мучения) Сегодня, по совету ув. wolow связался по телефону с сервисом, где мне так же сказали что такая проблема есть, именно с этой моделью. Фактически - это не брак, т.к. по hdmi работает великолепно, но проявляется именно на ЭЛТ, проблема известная и решается кардинально - путем замены устройства. Отослал только-что, обещали за недельку решить вопрос. Кстати, человек по телефону говорил насчет прошивки под ЭЛТ, что можно залить, показывать будет без проблем, но блекловато и не так красиво. И еще он сказал что у данного устройства самая лучшая картинка среди собратьев. Видно здесь собака и порылась. Так что у кого нет проблем с сигналом - я бы не заморачивался.
Оффлайн Николай 1978
  • Модель ресивера: T-34A
« Ответ #22 : 10 Июль 2015, 11:14:12 »
Добрый день. Есть приемник Т-34А,подключен к Тв с ЭЛТ.проблема была что  притормаживало изображение .один умелец решил прошить, теперь на пульте часть кнопок не работают.а другие выполняют другие функции. И в теперь  прошить не удается,меню настроек появляется и дальше ничего нельзя сделать.подскажите, это теперь нужно шить флеш?
« Ответ #23 : 10 Июль 2015, 11:34:44 »
Если есть возможность сохранить на всякий случай дамп с вашей флеши и залить другой,- можно попробовать.
« Ответ #24 : 10 Июль 2015, 11:40:04 »
Не доводилось еще флеш шить. А другие варианты есть?
Добавлено: 10 Июль 2015, 14:21:00
Только сейчас заметил.пульт от ориел.родной вообще не работает после прошивки.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2015, 14:21:00 от Николай 1978 »
Оффлайн URI
  • Модель ресивера: Word vision t 34a
« Ответ #25 : 10 Июль 2015, 15:00:22 »
А какие модели приставок кроме т34 и т55 подойдут к телевизору элт.
