Автор Тема: Постоянный bootting  (Прочитано 4491 раз)
Оффлайн stepan111
  • -> Поблагодарил: 67
  • -> Поблагодарили: 1
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: Tiger T6 8M,Tiger T 650,W.V Force 1
Постоянный bootting
« : 14 Март 2015, 18:21:15 »
Сегодня выпало свободное время.решил занятся ресом.отредагировал букеты.залил через Drembox edit,перегрузил Enigmu все каналы работали нормально,зашел в меню настроек в обновление софта там появилось сообщение что есть 24 обновления,я нажал оккей и пошло обновление пару секунд побегали в углу кубики и появился bootting на дисплее и так почти час он простоял я его не трогал .Потом пробовал пультом пощелкать.на пульт не реагирует.Выключаю клавишей сзади включаю и снова бежит Booting и больше никакой реакции.На тюнере залит последний bekap Openpli 4.0 от Oolexa  брал сдесь на сайте.Подскажите что можна сделать для восстановления реса ато я уже боюсь угробить его окончательно.
Онлайн skosarevk
  • -> Поблагодарил: 1206
  • -> Поблагодарили: 3550
  • Страна: ua
  • Награды Заслуженный пользователь клуба За благодарности За заслуги перед wvclub.net За вклад в развитие клуба За верность клубу Активист форума
  • Модель ресивера: Vu+ Solo2;Xtrend World Vision ET9000
Постоянный bootting
« Ответ #1 : 14 Март 2015, 18:49:44 »
Перепрошить по новой.
  • -> Поблагодарил: 2532
  • -> Поблагодарили: 3213
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: ET9000, ET9200, ET7000mini, Vu+ Duo2, Vu+ Duo,WV Force1 и др
Постоянный bootting
« Ответ #2 : 14 Март 2015, 19:14:07 »
Только установка нового имиджа.
Оффлайн Andrikp
  • -> Поблагодарил: 50
  • -> Поблагодарили: 15
  • Страна: ru
  • Награды За вклад в развитие клуба
Постоянный bootting
« Ответ #3 : 14 Март 2015, 23:16:57 »
Залей бэкап от HARMON у меня все обновляется.ДОбавил то что мне нужно,пока работает.
Онлайн skosarevk
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #4 : 15 Март 2015, 00:12:16 »
Обрати внимание на марку ресивера у него в подписи.
Оффлайн stepan111
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #5 : 15 Март 2015, 12:41:47 »
Ночью перешил рес последней версией имиджа Openpli от Ooolexa ,все прошло удачно ,рес вышел из ступора все работает.Но сейчас другая проблема где взять бекап со всеми наворотами,для меня это пока не посильно.Может кто поможет с бекапом а конфигурацию спутников и букеты настраивать под себя я научился.И еще ,перед прошивкой я вставил в имидж ,как было описано,бутлодер так вот вопрос его надо вставлять при новой прошивке или он сохраняется в ресе.
Онлайн skosarevk
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #6 : 15 Март 2015, 12:52:13 »
Как-то так. ;)
Это просто чистый имидж?Или его backup?
Настройте имидж под себя,и заархивируйте его.Какие «навороты» нужны?Если не можете сами настроить,спрашивайте,что конкретно нужно.Здесь всегда помогут.
Оффлайн stepan111
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #7 : 15 Март 2015, 15:03:25 »
Залил вот этот  worldvision-openpli-enigma2-4-force1-linux-kernel-3.9.7-11032015-usb ,а нужны програмы по IPTV  и т.д вобщем то что было у меня на бекапе от Ooolexa,на том что в соседней теме,последний.И нужны эмуляторы да и я сам пока смутно представляю что еще.Мне надо поставить рес в спальню ,показать жене кнопки на пульте как вкл/выкл как переключать каналы ибукеты и чтобы не лазить в настройки чтобы смотреть extru с карточки или трико в S2,а потом к примеру в Бисе.Я со временем конечно разберусь по минимуму ,а пока вот както так.
Оффлайн stepan111
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #8 : 08 Апрель 2015, 11:29:56 »
Продолжу в этой теме чтобы не создавать новой. Пробовал загрузить бекапы на ресивер и плишные и др. что есть на форуме всеми методами которые описаны здесь.Рес. без проблем загружает любой чистый имидж а бекапы не воспринимает наотрез.Загрузил последнее обновление имиджа Опенпли и стал его настраивать.С спутниками и букетами проблем нет все настраивается и работает.Скачал и установил эмуляторы mg camb ,viccard их не было в имидже .Загрузил софтткам кей присвоил ему атрибут 644 включаю кодированый в бисс канал стартую емуляторы и ничего не открывается. Только на викарде открывается 3 канала а на мж каммбе открывает только звук на 2 -3 каналах.Что делаю не так или что не сделал .
  • -> Поблагодарил: 1060
  • -> Поблагодарили: 4158
  • Страна: ru
    • WVclub.NET
Постоянный bootting
« Ответ #9 : 08 Апрель 2015, 11:43:45 »
stepan111, если речь идет о имидже 4D image "OpenPLI" , то там изначально уже установлены по умолчанию эмулятор mgcamd и cccam , поскольку не понятно что у Вас за конфиг и из какого источника Вы скачали новые эмуляторы трудно что либо обсуждать далее .
P.S для обсуждения эмуляторов далее нужно перейти в соответствующий раздел : Эмуляторы и ключи
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2015, 11:46:42 от ooolexa »
Оффлайн Nikolai
  • -> Поблагодарили: 10
  • Модель ресивера: et9000
Постоянный bootting
« Ответ #10 : 17 Июнь 2015, 11:19:09 »
Так все-таки почему с какого-то момента не удается обновить софт. У меня работало, потом как в первом посту стало стопориться в каком-то месте установки обновлений.
Это из-за каких-то установленных плагинов? Тогда что удалить?
Онлайн skosarevk
  • Страна: ua
Постоянный bootting
« Ответ #11 : 17 Июнь 2015, 11:30:31 »
У меня при обновлении с ресивера,тоже такое было,и не один раз.Попробуй сделать так:команды в telnet по очереди
opkg update
затем
opkg upgrade И что покажет эта команда?
В конце upgrade не должно быть collected error
rebootНу или так:
opkg update && opkg upgrade --force-overwritereboot
Оффлайн Nikolai
Постоянный bootting
« Ответ #12 : 18 Июнь 2015, 21:34:40 »
Вручную получилось. Спасибо.
