Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T35  (Прочитано 33410 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T35 Изящный дизайн, мощный процессор Ali M3821 и удобство использования
Операционная система
Тип   Закрытая
Название   Проприетарная
Основные характеристики
Процессор   Ali М3821
ОЗУ   DDR  32МВ
Flash   32МВ
Тюнер / Тюнера
DVB-T/T2   Да
Слоты / Разъемы
RFIN   Да
RF OUT   Да
HDMI   Да
RCA   Да
Coaxial   Нет
LAN   Нет
USB   Да
S/PDIF   Нет
Видео / Аудио
Разрешение   480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720pai080i 60Hz, 1080p
Поддерживаемые форматы   MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки   MPEG-1 Layer I &П,МРЗ, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2
Тип управления
ИК ПДУ   Да
Возможности
 PVR   Да
TimeShift   Да
Телетекст   Да
Субтитры   Да
EPG   Да
Обновление ПО   Да
Зум   Да
Таймеры   Да
Игры   Да
MultiView   Да
Опциональные возможности
Поддержка HDD   Да
Поддерживаемые файловые системы   FAT, FAT32, NTFS
Блок питания Встроенный   Да
Комплект поставки
Ресивер   1шт.
Гарантийная карта   1шт.
RCA   1 шт.
ПДУ   1 шт.
Габариты Длина   125 мм.
Ширина   99 мм.
Высота   38 мм.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2015, 09:50:24 от ooolexa »
Оффлайн ivs
  • Модель ресивера: t35
« Ответ #1 : 01 Февраль 2015, 10:54:00 »
приставка гораздо качественнее  принимает и обрабатывает сигнал DVB-T2 телевидения в более плохих условиях приема с новым тюнером с увеличенной чувствительностью MaxLinear MxL608, более защищенным от помех, вызванных современными сетями связи Wi-Fi, 4G, LTE и др.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2015, 12:06:58 от ivs »
Оффлайн ivs
« Ответ #2 : 08 Февраль 2015, 16:53:29 »
Зум   Да
Как вызвать с пульта зум?
и хочется подробную инструкцию для этого приёмника
есть проблемы с остановкой записи по таймеру (продолжает вести запись),
сложно заставить сделать запись по таймеру в позднее время при переходе через 0 часов.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #3 : 12 Февраль 2015, 16:05:23 »
см - https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1554.msg24601#msg24601
Оффлайн AlexxNN
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2018, 04:49:35 »
Восстановительное ПО как например на Т-34, на Т-35  есть в природе?...А то сегодня отказался выдавать сигнал- горит зелёный светодиод и всё!!
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2018, 08:15:42 »
AlexxNN, нет такого нет. Откуда уверенность что это программная проблема.
Приемник работает или вообще ничего по AV не выдает?
Оффлайн AlexxNN
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2018, 14:12:25 »
ПО AV точно ничего не выдает, по HDMI не проверял.
« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2018, 15:04:23 »
AlexxNN, тогда нужно попробовать другой блок питания с такими же параметрами.
Если именно слетело ПО, то только программатор и дамп ПО обновление во флеш.
Оффлайн AlexxNN
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2018, 19:21:07 »
Открыл корпус, увидел вздувшийся конденсатор на 1000мкф 10 вольт -40+105 градусов, выпаял, поставил с старого китайского спутникового ресивера подобный и приемник заработал!  (Блок питания в Т35 встроенный)
