Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T37  (Прочитано 135598 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #30 : 06 Июнь 2015, 09:50:12 »
MAECTP0 тобі зараз потрібно дивитися, то купуй шо є зараз, но читаючи твої повідомлення мені здаєтся шо тобі  треба купувати техніку більш вищого класу, твої забаганки нікто не буде втілювати у життя, у кращому випадку при наявності техничної можливості, попралять шось критичне...
Оффлайн MAECTP0
  • Модель ресивера: WV t34A
« Ответ #31 : 06 Июнь 2015, 11:16:40 »
1. зараз куплено Т34А. Який норм показує на ЛЦД але має баг на Кінескопах. Тимчасово  вийшов із ситуації - поставив його в гараж до плаского 15". Тут вичитав що такі сервіс міняє на Т37. От і вирішив поміняти, бо не відомо як все складеться в майбутньому (можливо доведеться під’єднювати до кінескопа). Щойно тут вичитав що буде аналог Т37 але цікавіший. От й спитав чи варто почекати коли сервіс буде міняти 34А на 37?!?!
2. А які в мене захцянки?
« Ответ #32 : 06 Июнь 2015, 16:23:11 »
MAECTP0
1)послідовник T37 матиме 4-х символьний дисплей, кнопки управління, зовнішній блок живлення, і деякі усовершенствоанія  медіяплеєру (але не великі SDK не дає можливості реалізувати) і також де які зміни в навігації по меню, для зручності, буде версія цього дива з підтримкою AC3 при  дуже компактних розмірах.
переведу для для пользователей которые пока не знают украинского:
наследник T37 будет иметь 4-x символьный дисплей, кнопки управления, внешний блок питания, некоторые усовершенствования медияплеера (но не большие SDK не дает возможности реализовать), а также некоторые изменения в навигации по меню, для удобства, будет также версия этого чуда з поддержкой AC3 при очень компактных размерах
2) https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1406.msg26426#msg26426
Оффлайн MAECTP0
« Ответ #33 : 06 Июнь 2015, 16:37:52 »
wolow,
1. Цікавий екземплярчик. Але вирішив не чекати. Поміняти на Т37, поки можливо...
2. :)))  велика захцянка щоб година світилась замість номера каналу!?!?  Ну ні - так ні.
PS:
1. Интересный экземплярчик. Но решил не ждать. Обменять на 37, пока возможно.
2. :((( большая хотелка чтобы время высвечивалось вместо номера канала?!?!. Ну нет - так нет.
Оффлайн Анатолий69
  • Модель ресивера: World Vision - T37
« Ответ #34 : 11 Июнь 2015, 22:05:28 »
« Ответ #35 : 11 Июнь 2015, 23:05:18 »
Анатолий69, а можно выложить бэкапчик с всеми каналами что у вас водятся, интересно..
Оффлайн Анатолий69
« Ответ #36 : 11 Июнь 2015, 23:56:08 »
Добавлено: 12 Июнь 2015, 07:22:42
Есть проблемка в воспроизводстве российского первого мультиплекса,затык сигнала. Скорей всего их зонная синхронная передача сигнала с разных передатчиков на одном канале(43 дмв). В моем случае-это на одной линии Нехотеевка и Белгород. На втором мультиплексе-такого не замчено. Могут и промышленные помехи быть,по крыше идет пучек инет кабелей,кабельное тв .
Добавлено: 12 Июнь 2015, 07:24:51
Всем удачного дня!!! ;)
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2015, 07:24:51 от Анатолий69 »
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #37 : 12 Июнь 2015, 12:25:56 »
интересно..
Я на медни был в Любомле - 15 км от границы с Польшей, кроме наших 32-х каналов прекрасно принимаются 16-ть польских
Добавлено: 12 Июнь 2015, 12:33:49
Извените за невежество, оно вроде как и ни к чему,  но ... в меню я нахожу только возможность обновления, а где бэкап запрятан ?
В GM есть такая возможность и по юсб и по 232-му а в WV не вижу ...
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2015, 12:44:41 от Hikvision »
« Ответ #38 : 12 Июнь 2015, 17:07:43 »
точно вылетело из головы, нет в данных аппаратах такой возможности
Оффлайн dmitri71
  • Модель ресивера: world vision t37
« Ответ #39 : 19 Июнь 2015, 09:45:10 »
блин,почему пульт на т37 перестал включать аппарат,уже и протирал спиртом и на терал карандашом,что это брак?
Оффлайн MAECTP0
« Ответ #40 : 19 Июнь 2015, 09:56:24 »
коли натискаєте кнопку на пульті дивіться через камеру мобілки чи світиться діод на пульті.
Якщо не світиться - проблема в пульті механічна.
Якщо світиться - проблема в тюнері. (сумнівюсь щоб код/прошивка в пульті злетіла)
Оффлайн Анатолий69
« Ответ #41 : 19 Июнь 2015, 11:11:24 »
а сколько он у вас проработал?
Оффлайн dmitri71
« Ответ #42 : 19 Июнь 2015, 11:12:20 »
недели 2
Оффлайн Анатолий69
« Ответ #43 : 19 Июнь 2015, 12:35:36 »
Пульт немного туповат,но чтоб за это время запылиться,от рук забиться пылью.........
Оффлайн Faino
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #44 : 30 Август 2015, 00:46:19 »
Шановні форумчани... Т37 в жодному із 6-ти фільмів, котрі зараз в мене на флешці - не грає звуку. MP3-файли - програє, а в кінофільмах, викачаних із торентів - не дає звуку. Чи можна якось перепрошивкою, або ще чимось - цю ситуацію виправити? Дякую.
