Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 243038 раз)
Оффлайн FotoStar
  • Модель ресивера: WVF1
E2iPlayer
« Ответ #165 : 02 Ноябрь 2016, 01:43:57 »
хорошо бы, но где бы его взять для
    World Vision F1 ?
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
E2iPlayer
« Ответ #166 : 02 Ноябрь 2016, 08:41:23 »
в этой теме все расписано начиная с 3 по 8 страницы.так мне обьяснял крутой который пострадал. внимательно почитай и все сделаешь сам!
Оффлайн FotoStar
E2iPlayer
« Ответ #167 : 02 Ноябрь 2016, 19:21:20 »
у меня стоит Open ATV там есть только установщик ipk пакетов tar нету(
еще может кто то скинет скрин, как включить в настройках, что бы можно было, выбрать звук 5.1?
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #168 : 03 Ноябрь 2016, 08:34:51 »
должен быть на одной из цветных кнопок. поставь себе е-панель но я себе все устанавливаю через дсс.
E2iPlayer
« Ответ #169 : 03 Ноябрь 2016, 09:53:03 »
на форуме есть тема по установке ipk пакетов и tar.gz
Оффлайн FotoStar
E2iPlayer
« Ответ #170 : 17 Ноябрь 2016, 21:59:16 »
НА зеленой знаю, но там стоит на всех микширование, я думаю в настройках можно поменять как то, что бы АС3 (5.1) был доступен для выбора
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #171 : 17 Декабрь 2016, 20:42:35 »
что то скудненько стало в плеере!смотреть практически нечего!как бы попросить создателя добавить парочку русскоязычных сервисов-хостов например тушкан, пксель тв. будем заранее благодарны!!
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
E2iPlayer
« Ответ #172 : 18 Декабрь 2016, 21:45:13 »
rex1970 для того чтобы автор добавил
русскоязычные сервисы нужно писать про это автору,мне автор так
и написал,что вы только один просите разве больше не кому или не
кому не нужно,так вот чем больше пользователей будут предлагать
добавить какой то сайт тем больше шансов что он его добавит,
это одно,а второе нужно автору доказать то что вы хотите добавить,
оно не повторяется а внём есть что то такое чего нету в остальных,
писать нужно вот сюда
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #173 : 21 Декабрь 2016, 18:39:40 »
тяжело общаться с человеком через переводчик!!написал мне неужели вам мало русскоязычных хостов?по русски попросить проще а так перевожу через переводчик лабуда получается!а ты мог бы что нибудь стоящее подкинуть на подобии бывших екс.уа и фс.то? ты в этом профи!! заранее благодарен!
Оффлайн ivanko
E2iPlayer
« Ответ #174 : 25 Декабрь 2016, 14:04:35 »
Уважаемый krutoj2010
  Как сохранить Ваши данные в плагине при обновлении?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #175 : 25 Декабрь 2016, 18:27:10 »
ivanko
я уже несколько раз писал,как это можно сделать,
но да ладно вот ещё раз описываю.
нужно устанавливать плагин enigma2-autoupdate-lang_0.2_all для переноса файлов,он в архиве, папка update создаётся после установки плагина enigma2-autoupdate-lang_0.2_all  в /etc.
а файл в папке rcS.d/S03update.sh тоже в /etc
посмотрите как внутри их прописано, и будет вам понятно.
Замените папку update и файл в папке rcS.d/S03update.sh .на мои и полная перезагрузка.
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #176 : 25 Декабрь 2016, 18:49:23 »
добавлю файлу S03update.sh права 755
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
E2iPlayer
« Ответ #177 : 06 Январь 2017, 09:44:39 »
Здравствуйте. Потанцевал с бубном, но так и не смог увидеть ни одного русского канала через этот плеер.
Можно как-нибудь смотреть каналы Pocтeлeкoм через этот плеер?
Услуга интерактивного ТВ Pocтeлeкoм подключена на телеке в другой комнате. Хотелось бы еще через ресивер смотреть, но не знаю где взять плейлист и возможно ли вообще это. Вещают они насколько я знаю в режиме мультикаст трафика, когда в сеть идут все каналы подряд полным потоком.
Живу в РФ, Самарская область.
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #178 : 06 Январь 2017, 12:29:48 »
смотреть каналы можно через функцию Сеть Потоковый плеер,
если ты добавишь в файл hosts/hostwebstream.py ссылку своего ТВ Pocтeлeкoм это один вариант,а второй просто закинуть плейлист на
hdd в папку IPTVlist свой плейлист m3u,выбрать эти каналы для просмотра
нужно через функцию Мои Медиа файлы,об этом в этой теме уже сто раз про это писалось,так что прежде чем что то писать про бубном нада
почитать тему,а вот за тебя твой плейлист от ТВ Pocтeлeкoм то это точно некто искать за тебя не будет
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
E2iPlayer
« Ответ #179 : 27 Январь 2017, 09:52:02 »
krutoj2010, хотелось спросить у вас, как основного знатока плагина, по поводу одной проблемы. Как любитель гольфа, пытаюсь  смотреть его из плеера Live (StreamLive.to) на этом плагине. Но если на ресе Опенбокс С6 ( с Е2 от ПКТ) он идет без вопросов, то на WV force 1 (с опенпли 4) он идет ступенчато: на черном экране сначала под спинером закачивается 5МБ, затем нормально проигрывается, потом опять закачивается. У меня два подозрения о причинах этого: то-ли Gstreamer 0.10 (на имидже опенпли)  - на ПКТ версия 1.хх; то ли то, что файл закачки и обмена на WV -один и тот же, но он прописывается в настройках сам при установке. Кстати без его создания в ресивере - пришлось создавать
