Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 243129 раз)
Оффлайн kin
  • Модель ресивера: 910
E2iPlayer
« Ответ #15 : 24 Апрель 2015, 15:05:04 »
Мучился, мучился так все и снес. Одни поляки и все время перегружает энигму.
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
E2iPlayer
« Ответ #16 : 01 Май 2015, 09:53:04 »
krutoj2010, после обновления имиджа от 10.04.2015 перестал грузиться плагин IPTV плеер. Пишет: нет  модуля htmlentitydefs. Можно ли что-то исправить, или на этой версии имиджа он не работает?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
E2iPlayer
« Ответ #17 : 01 Май 2015, 12:39:17 »
а он воопще есть у тебя htmlentitydefs в этой дериктории /usr/lib/python2.7/
но вот в этом архиве есть и сам плагин который у меня работает хорошо
и файл htmlentitydefs  только для PLI
Оффлайн al2001sod
E2iPlayer
« Ответ #18 : 01 Май 2015, 13:22:46 »
 krutoj2010  Спасибо за помощь, установил из архива модуль в usr/lib/enigma/python/ и заработал. И еще раз хочу поблагодарить за Сезондрим - жена сразу примирилась с расходами на замену ресивера (был в этой комнате опен Х810)
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #19 : 05 Май 2015, 12:30:39 »
обновил адреса ссылок и добавил, сдесь можно теперь найти что кому угодно
Добавлено: 05 Май 2015, 15:30:02
ещё сделал изменения,удалил иностранные ссылки и прикрутил флаг страны,
если кто хочет замените hostwebstream.py
« Последнее редактирование: 05 Май 2015, 15:30:02 от krutoj2010 »
Оффлайн ivanko
E2iPlayer
« Ответ #20 : 18 Май 2015, 21:53:53 »
IPBOX 910 HD    HDMU
Основной плагин установился. А после твоего обновления пишет.
     Некоторые плагины недоступны...
Оффлайн al2001sod
E2iPlayer
« Ответ #21 : 22 Сентябрь 2015, 10:07:54 »
krutoj2010, периодически пользуюсь этим плагом, когда погода не позволяет смотреть саттв. Заметил, что при автообновлении версий где-то с месяц назад исчезла иконка ХХХ и, соответственно, эти каналы. Не подскажешь, это можно восстановить, или это навсегда?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 2015, 13:10:27 »
полностью перевёл этот плагин но после обновы конечно этот перевод
слетит,разобрался с такими файлами которые должны лежать на hdd или usb
в моём случае в папке IPTVCache urllist.stream,urllist.txt,urllist.user,ytlist.txt
тоесть в эти файлы вы можете добавлять свои сылки и также и проигрывать их,
также можно этим плагином скачивать суббтитры к фильмам, файлы которые после этого лежат в папке IPTVCache>Subtitles и также можно почистить историю поиска на Ютубе файл лежит в IPTVCache>SearchHistory и файл ваших созданных фаворитов тоже лежит в папке IPTVCache>IPTVFavourites и также вы можете закидывать свои готовые плейлисты на  HDD в формате M3U например в папку IPTVlist но и как и ранше также можно ещё и прописывать свои сылки в Web stream в файл hostwebstream.py тоесть после запуска всех этих файлов у плагина появилось больше всевозможных возможностей,для примера в архиве всё есть и также есть скриншоты как правильно его настроить
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #23 : 04 Октябрь 2015, 13:26:28 »
обновил и многое чего сделал полезного до версии IPTVPlayer v. 78.00.10.00
не забываем про settings всякие настройки и пути, иначе плагин просто
не увидет файлы в папке IPTVCache urllist.stream,urllist.txt,urllist.user,ytlist.txt
и плейлисты ваши которые вы закинули на  HDD или USB в формате M3U
за которые писал постом выше,настройки settings тоже есть в архиве правда
у меня там путь прописан на HDD кому нужно измените там пару строчек на
USB перед этим остановить enigma2 вставить настройки и запустить enigma2
Оффлайн al2001sod
E2iPlayer
« Ответ #24 : 06 Октябрь 2015, 13:21:12 »
krutoj2010, спасибо, плагин работает, правда папка ХХХ так и не появилась. Только не разобрался, по какому пути по FTP вставлять файл settings? Или он не нужен, если на hdd записаны файлы urllist.stream,urllist.txt,urllist.user,ytlist.txt?
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2015, 13:23:53 от al2001sod »
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #25 : 06 Октябрь 2015, 21:59:11 »
но как же не нада, нада в settings прописать те настройки которые я выложил,
но нада остановить enigma2 командой в DCC init 4 перекинуть settings на комп вставить настройки и закинуть /etc/enigma2/ обратно в DCC дать команту на запуск уже init 3 скинь мне свой settings в личку я тебе всё сделаю
Оффлайн al2001sod
E2iPlayer
« Ответ #26 : 07 Октябрь 2015, 14:51:23 »
krutoj2010,то есть вставить текст  из твоего файла setttings в файл, расположенный по пути /etc/enigma2/setttings/setttings вместо имеющегося там текста с расширением config.plugins.iptvplayer.?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #27 : 07 Октябрь 2015, 15:25:55 »
правда папка ХХХ так и не появилась.?
да есть там в этом направлении зайди в Web stream и там есть твой xxx?
да вставить вместо тех строчек полностью мои строчки в settings
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #28 : 13 Октябрь 2015, 12:12:49 »
обновил до версии IPTVPlayer 80.00.05.00 и также по просьбе трудящихся
прикрутил контент XXX он в последних версиях не идёт в ipk-пакетах этого
плагина а ставится этот хост по желанию отдельно, вручную!
Оффлайн al2001sod
E2iPlayer
« Ответ #29 : 30 Ноябрь 2015, 13:54:33 »
krutoj2010, недели 3 не пользовался, а вчера во время снегопада запустил - работают буквально несколько потоков. Если обновлял ссылки, выложи пожалуйста.
