Автор Тема: Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )  (Прочитано 117756 раз)
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
https://yadi.sk/d/sLiPC7IDeHS9M
Я посмотрел на VLC плейере, результат прилагаю. Не понятно, соответствует ли нумерация потоков стандарту. Для уточнения этого хорошо-бы еще записать какой-нибудь другой канал первого мультиплекса, которые работают. Тогда будет документальное подтверждение различий в потоках.
Оффлайн aaagrant1
  • awards За весомый программный вклад
  • Модель ресивера: force1+
вот сделал. посмотри https://yadi.sk/d/-QpaNRgYeNB9h
Добавлено: 31 Январь 2015, 16:22:28
Вчера был.Он постоянно занимается,а не только в свободное время.Вот,сегодня ночью писал:
чё то я этим последним имиджем разочаровался. столько времени мучился с предыдущим бэкапом, всё настроил, всё отлично работало сi+ триколор, шара, только два канала цифрового тв россия1 и 24 не ловилось. думал в этом имидже эту проблему решил ооолеха. оказалось проблема не решена,
« Последнее редактирование: 31 Январь 2015, 16:27:28 от aaagrant1 »
Оффлайн bob2013
Интересно получается, Россия1 и 24 идут в потоке0 (видео) и потоке1(аудио), но кроме них в этих потоках идет ТВЦ, который показывает. Ничего не понятно. Скорее всего, всю эту конфигурацию надо просто прописать в конфигурационный файл. Но это уже - к ooolexa...
Оффлайн aaagrant1
у тебя тоже что ли таже проблема??
ооолеха чё то молчит как партизан. я ужк поляну всё закруглил и девочек по домам распустил )
Оффлайн bob2013
Проблема уже с бородой
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1372.msg23228#msg23228
У меня антенна на даче, буду вплотную заниматься весной. Результат в декабре был аналогичный.
Оффлайн aaagrant1
повезло значит. тогда ждем ооолеху
Оффлайн aaagrant1
и тишинаа.....
сегодня уехал в другой регион и решил там проверить на другой частоте , 1 мультиплекс на 562мгц, второй на 666мгц. думал тут хоть покажет россия 1 и 24. всё таки другая частота. но не тут то было. таже самая хрень.
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
На комби ресах каналы Россия1 и 24
  на  World Vision force 1+    нет до сих пор
  на Skyway.Droid 2    появились в поледних прошивках, но нет EPG
   на GI Matrix 2  есть всё
На  TV LG  появились в поледних прошивках  EPG есть
  • -> Вас поблагодарили: 14208
aaagrant1,  потока нет , поэтому и тишина , то что Вы мне отправили это записанный канал и не более , как и что делать я описывал чтобы записать поток .
Оффлайн bob2013
Я планировал вплотную позаниматься Т2, но вмешались обстоятельства (обворовали дачу). Поэтому времени пока мало. К тому-же не сообразил, что на даче нет сети и заменить драйвер через телнет не смогу. Поэтому вновь просьба: ooolexa, в каком-нибудь из Ваших выложенных на сайт последних имиджей  установлен драйвер, который Вы нам рекомендуете, чтобы я мог его проверить? Если нет, то можно ли установить драйвер через Е-панель? Или, может быть, выложите Ваш имидж, на котором у Вас работает?
Оффлайн bob2013
При попытке поменять драйвер выяснилось (совпал размер), что у меня стоит тот же последний драйвер, который выложил ooolexa (скрин приложил). Вспомнил, что грузил его с фидо. Поэтому дело не в драйвере. Остается только игра с конфигурационным файлом. Обозначения  установок есть в начале конфигурационного. Для удобства повторил их в отдельном pdf-скрине (если кто-то захочет тоже поэкспериментировать). Если и это не поможет, то остается возможной только проблема тюнера, который в нашем случае обязан в каждый момент времени обрабатывать два потока: общий (нулевой) и другой. Я задавал вопрос сервису WV еще в январе. Ответа нет. И это вновь удивляет.
Оффлайн bob2013
Эксперименты с конфигурациями не помогли. Во всех режимах результат одинаковый: 10 каналов (8тв и 2 радио). 2 ТВ канала и один радио не принимает, самые нужные. Пробовал перебором установки, страны, где есть Т2, перебирал PLP ID от 000 до 255. Параметры конфигурационного файла можно перевести на авто в меню настроек. Безрезультатно. Заметил, что при ручной и авто настройках тюнер сначала включается на канале в режиме Т/Т2, затем переходит в Т2. Поэтому, похоже, все-таки проблема в драйвере. И тогда непонятно, как у ooolexa тот же драйвер работает, а у остальных - нет. ooolexa, выложите, пожалуйста, Ваш рабочий PLI имидж, на котором Вы получили результат. Может быть, АТВ как-то на него влияет.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Прочитав все посты и я решил всё-таки высказаться:
 Сегодня получил F1+, Заказал из.за споров о цифре. Да, действительно на Форсе1+ не идут каналы Россия24 и Россия-1.Интересно увидеть ответ от ooolexa, если действительно у него идут эти каналы, то пусть подскажет, как их настроить. Потоки  в нашем регионе этих каналов все проходят, и на других, даже на Андроиде и то кажет.ДАЖЕ У МЕНЯ НА АВТО  , есть картинка этих каналов.  Я считаю, что всё дело именно в ДРОВАХ.(Для  тюнера Т2)
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2015, 22:19:31 от prekon »
Оффлайн bob2013
Да, это очевидно. И только у ooolexa они как-то работают, поэтому я и просил у него его имидж, чтобы окончательно убедиться. Напрашивается третий режим работы драйвера: Т/Т2 - Т2 - Т2 mPLP, которого нет. И никто кроме производителя не поможет. Я выложил инфу о проблеме на сайте АТВ, более 4тыс. просмотров. Ответов нет. Обращение к дилеру тоже не помогло. Молчат. Эта проблема омрачает впечатление от хорошей железяки F1+. Как вариант действий, может быть, ooolexa попробует драйвер от немецкого аналога F1. Вопрос, совпадает ли тюнер?
И еще. На втором мультиплексе принимаются все 10 каналов. Т.е., в драйвере не прописана особенная структура нашего первого мультиплекса, позволяющая в проблемные каналы вставлять местные программы.
prekon, bob2013, отправил потоки производителю , пока ничего не ответил , будем ждать решения вопроса .
