Автор Тема: Рекомендации по обновлению программного обеспечения модуля CI+ Триколор  (Прочитано 13390 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Так как в линейке оборудования World Vision присутствуют модели поддерживающие с модулями  CI+ Триколор , то в данной теме будем оповещать информацию по данному оборудованию и рекомендации провайдера по работе с его оборудованием .
На данный момент идет обновление программного обеспечения модулей CI+через спутник , обновление продолжаться будет с 11 декабря 2014 года по 25 января 2015 года , модуль условного доступа Conditional Access Module CI+ будет обновлен до версии SW 1.1.0, направленное на усовершенствование и улучшение работы данного приёмного оборудования. Зрители «Триколор ТВ» смогут обновить ПО модуля в любое время в период с  11 декабря 2014 года по 25 января 2015 года.
Для начала обновления включите Инфоканал «Триколор ТВ». Через несколько секунд появится сообщение о необходимости обновления ПО модуля
 При появлении данного сообщения подтвердите начало обновления.
В случае отказа от обновления вам будет предложено повторно выполнить его после перезагрузки приёмного оборудования. Вы сможете установить новое ПО в любое удобное для вас время в период с 11 декабря 2014 года по 25 января 2015 года.
Внимание! Если на «Инфоканале «Триколор ТВ» не появляется сообщение о начале обновления, вы можете запустить его вручную. Для этого на экране телевизора перейдите в меню CI+ модуля после чего откройте пункт «Настройки». Выберите «загрузка программного обеспечения» и действуйте в соответствии с инструкцией на экране.
После завершения обновления произойдет автоматический перезапуск модуля. Если этого не случится, вы можете перезагрузить модуль вручную, выключив приёмное оборудование из сети электропитания и включив его повторно. Также вы можете  извлечь модуль из слота CI+ и установить его повторно.
При обновлении на приемном оборудовании World Vision Force 1+ , по завершению обновления вышел из меню нажатием кнопки "Exit" и перезагрузил полностью ресивер через "Меню выключения" .
В процессе последующего просмотра каналов данного провайдера заметно увеличена скорость открытия каналов , поэтому рекомендую проделать выше описанные инструкции для улучшения просмотра .
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2014, 17:49:26 от ooolexa »
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
В Gi Phoenix еще отображается процент загрузки ПО.
