Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55  (Прочитано 166986 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #90 : 31 Октябрь 2015, 19:10:32 »
alexa-axel, да починили уже, про кондрата всуе не поминай, примета плохая)))
прошивка орентировочно будет к концу следующей недели +- пару дней.....
Оффлайн alexa-axel
  • Модель ресивера: T43 T55d T57d
« Ответ #91 : 14 Ноябрь 2015, 13:14:04 »
Какие успехи с исправлением прошивки?
« Ответ #92 : 14 Ноябрь 2015, 16:13:41 »
вот прошивка
убрал до выяснения, что не так с лого
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2015, 09:22:08 от wolow »
Оффлайн yarka33
  • Модель ресивера: world vision 55d
« Ответ #93 : 17 Январь 2016, 17:52:12 »
если нет звука при воспроизведении фильма с флешки смотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=NiSzskVCPVU&feature=youtu.be
Оффлайн Kolvera
  • Модель ресивера: WV t55
« Ответ #94 : 20 Ноябрь 2016, 12:27:42 »
Доброго!
подскажите пож как разобрать т55, чё то кручу в руках а как снять крышку вопрос???
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #95 : 25 Ноябрь 2016, 00:21:45 »
Это транзитный выход входного сигнала. Предназначен для подачи входного сигнала на другое устройство, например, антенный вход телевизора с аналоговым тюнером. Наличие транзитного выхода позволяет не ставить сплитер. Транзитный выход не является выходом отсутствующего в данном ресивере ВЧ модулятора.
Либо тяните экранированный аудио кабель (что намного дешевле), либо ставьте ВЧ модулятор и коаксиальный антенный кабель.
Не знаю правильно ли  я поняла.
Основную антенну (с аналоговым и цифровым сигналом кабельного телевидения) с сигналом вставила в RF IN. Тюльпаны вставлены в телевизор. Присоединила антенный кабель от RF OUT в антенный вход телевизора.
Надеялась получить сигнал в телевизоре, чтобы смотреть аналоговые каналы, так у меня раньше работало с видеомагнитофонами.
Но вижу только цифровое телевидение через тюльпаны и через настроенную частоту.
Что-то сделала не так?
Хотела поставить делитель на антенну до обоих потребителей, но теперь не знаю, что надо в таком случае купить: адаптер или сплиттер.
Не подскажите?
Спасибо заранее.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #96 : 25 Ноябрь 2016, 07:41:08 »
Natali_pronto, чтобы смотреть аналоговое ТВ нужно выйти из режима низкочастотного аудио-видео выхода, в режим просмотра аналогового ТВ нажав кнопку AV IN или другое обозначение, отличается производителем и моделями ТВ ( нужно смотреть инструкцию ), видеомагнитофон у Вас был скорей всего подключен по SCART и при его включение и отключении через SCART подается управляющий сигнал для включения или отключения низкочастотного аудио-видео выхода, всё происходило автоматически и возможно Вы этого не замечали, с подключением RCA или HDMI ( без функции в теле приставки управления HDMI-CEC ) включать и выключать нужный аудио-видео выход Вы будите в ручном режиме с пульта ДУ телевизора.
« Ответ #97 : 25 Ноябрь 2016, 11:10:39 »
ooolexa, переход между источниками происходит с помощью отдельной кнопки, возврат к просмотру ТВ - другой. При просмотре ТВ я всегда могла переключаться на др. источники. Сейчас этого не происходит.
Попробовала с телевизором другого производителя, сигнал также не проходит.
Предположим, что выход RF OUT просто не работает.
Что посоветуете?
Можно ли поставить адаптер или сплиттер между антенной и двумя потребителями?
И что лучше?
« Ответ #98 : 25 Ноябрь 2016, 15:51:31 »
впервые узнаю об этом, не на одной модели ТВ не встречал подобного.
Да поставить можно:
« Ответ #99 : 25 Ноябрь 2016, 15:55:58 »
Natali_pronto, Вы подключаете к RF-IN свою основную антенну, тюльпаны включаете в соответствующие разъемы на ТВ, RF-OUT подключаете в ВЧ боку телевизора. Оставляете включенным питание ресивера и пробуете на телевизоре поймать каналы аналогового ТВ. Если нет - постараюсь Вам нарисовать как разделить сигнал от одной антенны.
Еще вопрос, Ваша антенна использует активный усилитель или нет?
« Ответ #100 : 25 Ноябрь 2016, 15:57:04 »
Да поставить можно:
У меня на Самсунге 2 кнопки, на Филипсе 1. Но результат идентичный.
Примерно такую штуку и подобрала.
Спасибо за помощь.
Добавлено: 25 Ноябрь 2016, 16:01:52
Так всё и сделано. Ловится только канал, который настроен для приёма самой приставки.
Усилителей нет. С видеомагнитофонами всё работало.
Причём сигнал проходит даже с отключенным питанием магнитофона. Правда, сигнал становится слабее.
Куплю сплиттер и два удлинителя, проблемы соединения не должно быть.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 16:01:52 от Natali_pronto »
« Ответ #101 : 25 Ноябрь 2016, 16:19:59 »
Ednaz, ещё подозреваю может речь идет о ВЧ модуляторе, на видеомагнитофонах это было всё организовано, тогда этот вариант не для этой теле приставки, так как тут модулятора нет и это просто сквозная петля от антенны. Мне кажется что должны были обозначать немного по другому, как это было например на Matrix 2, там выхода ANR IN - ANT OUT это то что относится к приемной антенне, а вот уже RF IN - RF OUT это то что относится к ВЧ модулятору. И это я считаю правильно, чтобы не делать путаницу.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 16:22:20 от ooolexa »
Оффлайн VITalik 60
  • Модель ресивера: WWP
« Ответ #102 : 08 Декабрь 2019, 12:28:00 »
Всем привет! Господа и все же подскажите как разобрать корпус Т55 ??? боюсь сломать.
Добавлено: 10 Декабрь 2019, 10:38:36
Ну хоть кто нибудь разбирал т55 у которого нет винтов снизу???
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2019, 10:38:36 от VITalik 60 »
Оффлайн Sid Meyer
  • Модель ресивера: T55D
« Ответ #103 : 09 Январь 2020, 20:50:21 »
Я разбирал. Держится на защёлках. Открывал пластиковыми карточками. Защёлки легко можно сломать, что я и сделал )
Оффлайн VITalik 60
Re: Цифровой эфирный приемник World Vision T55
« Ответ #104 : 12 Январь 2020, 14:54:35 »
СПАСИБО!
