Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55  (Прочитано 166186 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #15 : 30 Январь 2015, 21:06:31 »
Hikvision, попробуйте перепрошить , если проблема пропадет , то соответственно вопрос решится , сделайте обязательно сброс в заводские до прошивки и после прошивки .
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #16 : 31 Январь 2015, 11:08:02 »
На старом ПО на утро проблема повторилась (приёмник ночевал с отключеным питанием).
Залил новое ПО, отключил питание на пол часа - включение нормальное, отключил питание на два часа - включение нормальное, думаю пациент вылечен.
Пасиб !
Добавлено: 31 Январь 2015, 11:36:47
Первое изменение в новом ПО которое успел заметить - изменён вид списка каналов, раньше он занимал  по ширине 1\3 размера экрана а ща 2\3 экрана и это при том что отображается всё равно только один столбик списка.
Думаю имеет смысл сделать список по образу и подобию спутниковых приёмников на Али то есть с переключением - один столбик - три столбика - это бы было очень удобно ! Один из первых вопросов у покупателя  - а какие каналы показывает ваш приёмник ? -  и приходиться прокручивать один столбик ... ненаглядно нихолеры ...
Добавлено: 31 Январь 2015, 19:32:54
стало понятно зачем такое широкое поле списка каналов - оно сразу отображает EPG
« Последнее редактирование: 31 Январь 2015, 19:32:54 от Hikvision »
Оффлайн Hikvision
« Ответ #17 : 05 Февраль 2015, 11:16:54 »
Ещё один брак у клиента - два дня проработал и перестал включаться вооще.
Похоже что проблема по питанию - никакой индикации на передней панели ...
« Ответ #18 : 06 Февраль 2015, 08:32:58 »
Уже были индивидумы сующие другие БП в ресивер. Возможно и здесь такой же вариант.
Оффлайн Hikvision
« Ответ #19 : 06 Февраль 2015, 15:46:09 »
Очень даже может быть ))) но не в данном случае ибо БП внутренний )))
Созванивался с сервисным - имеет место такой брачок хотя и крайне редко.
« Ответ #20 : 06 Февраль 2015, 17:29:42 »
У меня его нет, вот и предположил о внешем БП. Ссори.
Оффлайн AltNet
  • Модель ресивера: T-55
« Ответ #21 : 11 Февраль 2015, 20:49:37 »
А как перепрошить этот ресивер? Есть руководство? Через флэшку можно?
Я раньше прошивал свой спутниковый через ноль-какой-то там кабель, здесь так же?
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #22 : 11 Февраль 2015, 22:25:28 »
https://youtu.be/http://www.youtube.com/watch?v=bxXSnRgexLo
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 23:17:39 от skosarevk »
Оффлайн Olegmrsk
  • You live - and learn!
  • Модель ресивера: Vu+Duo2/VU+Uno_OpenPli-4   World Vision T55
« Ответ #23 : 16 Февраль 2015, 21:55:28 »
Два дня назад приобрёл World Vision T55
Работает стабильно и чётко! Никаких вышеописанных косяков не было замечено!
В магазине у продавца перед покупкой поинтересовался по поводу данной модели, на что мне сказали: жалоб не было и не одного бракованного ещё назад не принесли!
На работе пользуюсь World Vision T53 покупал год назад, каналы переключаются медленно - задержка 3-4 секунды.
У World Vision T55  каналы переключаются вообще без задержки! Эта разница сразу заметна!
Сразу перепрошил его ПО от 30.01.2015г.
Единственный вопрос как в  T55  так и в T53 при использовании со старыми телевизорами , изображение немного вытянуто по вертикали. Какие только настройки не менял, нет желаемого результата, ну а в настройках телевизора и менять нечего, там только яркость / контрастность / цветность
Ну а с современными телевизорами недостатков с изображением при использовании World Vision T55  нет!
Оффлайн diver111
  • Модель ресивера: WorldVision T55
« Ответ #24 : 13 Март 2015, 14:00:39 »
До прошивки последней выложенной тут прошивкой не записывал по таймеру и зависал часто.
Перепрошил, зависания прекратились, начал записывать по таймеру, но вот запись не останавливается в назначенное время окончания записи.
Пишет до заполнения флешки. Как исправить этот баг ?
Оффлайн ivs
  • Модель ресивера: t35
« Ответ #25 : 13 Март 2015, 18:27:36 »
посмотрите тему Запись по таймеру в т35
Оффлайн Checks
« Ответ #26 : 16 Март 2015, 22:21:58 »
Я это устранил путём смены разрешения на 576i.
Оффлайн Olegmrsk
« Ответ #27 : 17 Март 2015, 05:24:18 »
Checks, а TV стандарт какой выставил в настройках видео?
Оффлайн Checks
« Ответ #28 : 19 Март 2015, 11:16:04 »
Сказать честно не помню, тюнер пока лежит в коробке, я ещё от кабельного не отключился, но там их только два, поэтому попробуй оба.
Оффлайн Olegmrsk
« Ответ #29 : 19 Март 2015, 16:13:26 »
Checks,  4x3PS / 4x3LB / 16x9 / Avto   совсем не два! :o
