Автор Тема: совместимость HDD с рессивером  (Прочитано 51104 раз)
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2014, 00:53:03 »
Система/Extended System/Storage devices/...
У меня получилось. В Ext не конвертировал. Перезагрузились?
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #16 : 23 Декабрь 2014, 21:04:34 »
подскажите какой кнопкой можно просмотреть записи на ж/диске. спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #17 : 24 Декабрь 2014, 01:02:22 »
otroc, если правильно помню кнопка List
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2015, 19:22:29 »
Может кто подсказать, Western Digital WD7500LPCX 750 Гб будет работать на ресивере? Просто хотелось бы взять по больше чем на 500, а на 1000 уже дороговато выходит. На 750 только такой есть в наличии в магазине. Меня надпись Слим смущает на нём просто.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2015, 19:59:29 от 666serg »
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 2015, 19:33:14 »
Будет.До 2-ух террабайт,будет работать без проблем.
« Ответ #20 : 28 Ноябрь 2015, 13:36:01 »
666serg, работать этот винт будет, но не долго. Я не советую брать ноутбучную серию блю. Очень много отказов. Целая пачка винтов серии блю валяется... Их сняли с производства вообще. Берите или грин или блек серию.
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
« Ответ #21 : 17 Январь 2016, 11:56:56 »
Добрый день, хочу приобрести ЖД для внутреннего диска WV F1. Намереваюсь взять 2,5" Seagate на 1 терабайт для ноутбуков, т.к. у меня все внешние диски этой фирмы. Имеется ли опыт эксплуатации этих дисков в WV F1. ?
Возможно ли его отформатировать с нуля в ресивере в нужный формат для ресивера без использования компьютера?
Есть ли возможность переписывать на внутренний диск с внешнего диска, подключенного по USB ?
(знаю, что при подключении ресивера к компьютеру через LAN это можно сделать, используя ТС). На другом ресивере я так делал копии файлов, показалось достаточно удобно, не заморачиваясь с кучей дополнительных подключений и манипуляций.
« Ответ #22 : 17 Январь 2016, 12:28:27 »
Все, что Вы написали, сделать можно. Вот только имеется негативный опыт с винтами фирмы seagate. Хотя с террабайтниками вроди бы особых проблем небыло. Возможно посмотрите в сторону WD, только не 500 гиг. Отказов много по 500-кам.
Оффлайн Ростислав
« Ответ #23 : 19 Январь 2016, 13:16:19 »
Взял все таки Seagate на 1 терабайт, отформатировал в ext3, но в ext4 повременил, испугала запись, что назад не вернуться. Подскажите, чем они отличаются в принципе и ноутбук будет ли видеть файлы на винте в таких форматах? То, что ресивер может писать только на эти форматы мне ясно, а мои записи, которые я хочу загрузить на внутренний винт, они MP3, WMA, JPEG, BNP, MPG, MP4, VOB, AVI....- они нормально запишутся и воспроизведутся?
Если мне вдруг понадобиться установить в ноутбук этот винт, я смогу потом его отформатировать, например, в NTFS или FAT32 ?
Извините за дурацкие вопросы, я в компьютерах не спец.
« Ответ #24 : 19 Январь 2016, 15:51:15 »
Ростислав, Ни ноутбук,ни стационарный компьютер его не распознает до тех пор,пока не отформатируете его в соответствующий компьютерный формат.Это можно сделать на компьютере программой Acronis Disk Director,или даже средствами компьютера (при подключении он предложит отформатировать).Все файлы,в выше перечисленных форматах,нормально записываются и воспроизводятся ресивером.
« Ответ #25 : 19 Январь 2016, 15:55:15 »
Если на компьютере установлен Линукс, то без проблем увидит файловую систему, а жесткий диск как устройство, распознает в любом случае.
Оффлайн giorgino13
  • If it's meant to be it will be
  • Модель ресивера: Force 1 plus
« Ответ #26 : 19 Октябрь 2016, 23:56:10 »
Раньше использовал программу Ext2 Volume Manager для просмотра линуксовых разделов под виндовозом.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2016, 23:59:44 от giorgino13 »
« Ответ #27 : 20 Октябрь 2016, 17:48:39 »
Я этого и не отрицал.Лично я не знаю таких,у кого на компе стоял-бы Linux...ЖД,как устройство,он по-любому распознает,только предложит отформатировать...А речь шла о просмотре файлов на устройстве.
Оффлайн otroc
« Ответ #28 : 22 Март 2017, 10:49:44 »
не получается примонтировать ж/диск средсвами рессивера. он его видит, но не монтирует. в чем может быть проблема. может через тэльнет как-то можно? спасибо
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #29 : 22 Март 2017, 10:56:50 »
Не отформатированный не примонтирует.
Кроме того, если подключена флэшка с меткой HDD, может быть конфликт.
