Автор Тема: Бекап имиджа OpenATV 4.2 для World Vision Force 1 plus от 03.11.14  (Прочитано 65507 раз)
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #15 : 16 Декабрь 2014, 15:28:40 »
нужно настраивать в режиме стандарт или пользователь и выставить соответствующие настройки кругового универсального конвертора , пол этой причине и не просканировались остальные каналы находящиеся на данном спутнике.
Меня удивило, что в режиме универсального конвертера, который я ошибочно оставил по умолчанию, т.к. настраивал на старом маленьком ТВ с ЭЛТ, на котором тексты просто было невозможно разобрать, с линейной поляризацией каналы с круговой поляризацией вообще не должны были настраиваться. Но они настроились. Когда я поменял прошивку (кстати, ATV4.3, на которой у меня вообще ничего не настроилось) на Ваш бэкап и скин, текст стал разборчивым, и установил параметры кругового конвертера и пересканировал диапазон, отсканированные ранее в универсальном LNB режиме каналы почему-то не появились. Поэтому и пришлось снова переводить в универсальный и досканировать. Правда, там все  каналы закрытые, а модуля у меня пока нет, поэтому пока эта ситуация не напрягает. Круговой конвертор с одним гетеродином, который используют обычно для наших двух самых популярных операторов, работает в диапазоне 11,7 - 12,75 ГГц. Вне его эти операторы не работают. Он настроил 46 каналов, среди которых большинство - технологические для перезаписи софта на ресиверах трико, которое сейчас происходит, с указанием названий этих ресиверов на канале, плюс мпег2 каналы, но несущую указал 11221 вместо, по-видимому, 11881. Пока я не понял, как все это объяснить. Но ведь в нашем ресивере тюнер S2 виртуальный? Его нет в наличии (я уже открывал крышку), да и в инфо в качестве его чипа указан центральный процессор. Теоретически это - возможно при такой частоте процессоров. Но тогда все странности нам могут объяснить только корейцы-программисты, сотворившие такое чудо. Eсть еще одно предположение: корейцы сокрыли от нас возможность  программно включить в F1+ третий тюнер S2(а, может быть, он и работает, просто никто не пробовал его использовать, поверив техническим параметрам о наличии только двух тюнеров?). Поскольку нормальному человеку в одно время не нужны три одновременно работающих тюнера, а Т2/С тюнер имеет свой процессор, то производительности центрального процессора должно хватить.
По эмуляторам я предполагал, что установка задержки времени запуска второго эмулятора позволяет работать тому, который справляется с задачей. Спасибо за разъяснение.
Я пока не исследовал досконально другие имиджи, но, скорее всего, и не буду тратить время. Эту Вашу сборку считаю наилучшей и огромное Вам еще раз спасибо за колоссальную проделанную работу и желание ее продолжать. Если наши просьбы Вам удастся реализовать в новых версиях, то сборка превратится в шедевр, который порадует многих владельцев ресивера.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2014, 15:33:59 от bob2013 »
« Ответ #16 : 16 Декабрь 2014, 20:50:42 »
В OpenATV 4.2  половина функций меню бесполезна,т.е. обычному пользователю они не пригодятся. ИМХО
Оффлайн bob2013
« Ответ #17 : 23 Декабрь 2014, 01:15:58 »
Сделал обновления и получил новую заставку к празднику от АТВ. Присоединяюсь и поздравляю всех!
В обновлении плагинов доступен опера браузер. Работает, но с пульта сложен набор и у меня почему-то только русская клавиатура. Скрины прилагаю.
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #18 : 29 Декабрь 2014, 01:02:19 »
сделал сегодня обновление\решил поиграться,\ смыло фавориты .на заставке исчезли снегурочки с дедом морозом снова появились крылишки. что за фигня . опяьть ,что б все это разнести. на день работы
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #19 : 29 Декабрь 2014, 08:38:53 »
 Я делал всё нормально, всё на месте.
Оффлайн bob2013
« Ответ #20 : 29 Декабрь 2014, 13:59:20 »
смыло фавориты
Бэкап своих настроек не делали?
Управление ПО/Расширенные настройки/Выберите источник обновления/ позволяет выбрать сервер сети фидо. Думаю, что список обновлений может быть различным. Не меняли?
Оффлайн nik58
« Ответ #21 : 29 Декабрь 2014, 14:07:19 »
а на 14.30мск вобще нехочет обновлять на светофоре красная лампа и пишет ссылку http\www open atv\  синтернетом что ли глюки у меня 3джи хотя и внешняя антенна \задолбал.\ и так мозгов нет.
Добавлено: 29 Декабрь 2014, 14:17:10
хороший вопрос умышленно ни чего не менял но видимо кудато влез дествительно прсматривал списки пакетов
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2014, 14:17:10 от nik58 »
Оффлайн prekon
« Ответ #22 : 29 Декабрь 2014, 14:32:59 »
менять ничего не надо, надо было сохранить настройки. А красный цвет на светофоре,это у них фиид закрыт,пока временно.
Оффлайн nik58
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2014, 14:52:15 »
сотый раз себе говорю перед любыми манипуляциями делай копии и опять лохнулся. а вобще аппарат нравится хтя и внешний вид невзрачный еще б основы информатки хорошо освоить простите за флуд .спасибо.
Оффлайн bob2013
« Ответ #24 : 23 Январь 2015, 14:05:13 »
Странная история сегодня случилась. Включил рес (кабельный канал), ушел попить кофейку. Прихожу - нет канала, рес включился на S2 тюнер, все настройки кабеля стерлись, букеты исчезли. Пришлось заново настраиваться. Что это могло быть?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #25 : 23 Январь 2015, 17:26:01 »
bob2013, трудно определить , чтобы не настраивать по новой как пользователь писал выше сделайте копию настроек , если ещё раз повторится , то обязательно дайте знать .
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #26 : 23 Январь 2015, 18:34:16 »
мало того что бесполезна так ещё и ни на что не влияют
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #27 : 23 Январь 2015, 21:18:27 »
в сегодняшних ночнушках от 23:
в 4.3 дрова от 15.01   - плеер так и не играет видео
в 4.2 дрова уже от 23.01  - что-то подкрутили, пульт работает в ЕМС адекватно, но некоторые авишки все еще подергивает
Оффлайн bob2013
« Ответ #28 : 25 Январь 2015, 10:24:25 »
Все функции работают и на что-то влияют. Мы чаще всего не знаем, на что. И нужно приложить усилия и потратить много времени, чтобы в них разобраться.
Мне не понятна ваша логика, уважаемые коллеги. В этой теме обсуждается бэкап имиджа ooolexa, сделанный на базе OpenATV 4.2. Вы критикуете основу, на которой он создавался. По крайне мере, для такого обсуждения по сравнению различных имиджей при работе на нашем ресе необходимо создавать отдельную тему. Тем более, какой смысл обсуждать версию 4.3, которая является альфа-версией имиджа?
 http://www.opena.tv/forum294/
А Вы являетесь альфа-тестерами. У меня на ней вообще ничего не работало.
Я ищу стабильный имидж, не вываливающийся в зелень на нужных мне функциях и плагинах. И я его нашел в этой ветке. Даже позавчерашний фокус не переубедил меня, т.к. он очень похож на сбой в ПЗУ, т. е. проблему с рес, а не с софтом. Жалко, я не видел что было на экране в этот момент.
На некоторых функциях этого бэкапа вылезает принадлежность к OpenATV 4.1. Меня это не беспокоит. Главное, чтобы работал устойчиво.
Теперь по существу. Обнаружилась проблема: при обновлениях ПО примерно после НГ устойчивая работа бэкапа нарушается. Поэтому я откатился на свой старый бэкап и больше не играюсь с обновлениями. Вновь предлагаю вместо альфа и прочего тестирования совместно улучшать этот, наиболее стабильный, на мой взгляд, бэкап. Для желающих выкладываю свой, в котором дополнены необходимые мне плагины.
http://www.filedropper.com/2015-01-16-enigma2settingsbackuptar
Настройка OSD графики скина PD1LOI сделана на HD ТВ 32 дюйма. В скине MetrixHD были мелкие плохо читаемые моими старческими глазами шрифты, поэтому я с ним поигрался на предмет укрупнения и в некоторых меню перестарался, вылезают из полей и теряются. Не ругайте. Другие скины мне не нравятся.
Напоминаю, сначала нужно ставить чистый имидж, в качестве которого я использовал этот от ooolexa
https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=240
Затем
управление ПО/расширенные настройки/расширенное восстановление/файл/зеленая/ждать перезагрузки
Перед этим путь укажите (выбор расположения резервных копий) на носитель/каталог, в который поместили бэкап.
Свои настройки я не убирал. Либо, сохраните свои и подгрузите, либо пересканируйте тюнеры.
Пиконы у меня на винче, сами подгрузите с фидо в удобный для Вас каталог.
Жду от Вас помощи в следующих вопросах:
- поиск возможности полной записи/считывания ПЗУ.
В этом имидже есть возможность бэкапа через инфопанель, но у меня почему-то те бэкапы не подхватываются. Могу выложить для Вашей проверки.
- в скине PD1LOI не отображается загрузка и температура процессора и при выводе встроенной погоды по длинному exit не отображается текстовая информация.
Cam модуля и шары у меня нет, поэтому работу не проверял.
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #29 : 25 Январь 2015, 15:04:49 »
я на энигме лет 10 сижу  - с дбокса 2 ещё  и знаю что на что влияет , логика настроек у open atv очень странная , выбор скинов скажем 2 раза встречается а в одном месте не работает вообще хотя там кроме метрикса этого всё равно ничего нормально не работает  , но при этом всем количестве настроек шкала позиции и времени  при проигрывании медиафайлов  то есть то нет ее и живёт своей жизнью и никак в настройках не отображена  - это на обоих имиджах 4,2 и 4,3   ставленных с нуля без бекапов
