Автор Тема: Бекап имиджа OpenATV 4.2 для World Vision Force 1 plus от 03.11.14  (Прочитано 64969 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
Бекап имиджа OpenATV 4.2 для World Vision Force 1 plus от 03.11.14 (плагины,эму,список каналов)
Бекап имиджа сделан 03.11.14 на самой новейшей версии имиджа OpenATV 4.2
Что установлено  в сборке :
Обновление драйверов от 2014.10.10
Скины :  Blacky Green , Blacky Yellow PLi , MetrixHD  , PD1 LOI-Full-HD
В имидж залит список каналов уже отредактированный на группы в Избранное :
отредактирован 03.11.2014
В Фаворитах TV:
НТВ+
Триколор
Радуга ТВ
Континент ТВ
Россия
Украина
XtraTV
Взрослые
XXX
CN.RU (IPTV)
HD (TV)
HDMusic (IPTV)
Новосибирск
Новосибирск2
Novotelecom (IPTV)
Triolan (IPTV)
Установлены плагины необходимые для работы системы , эмуляторов , интернет развлечений.
А это плагины :
E-Panel (Е-Панель) - для имиджей на основе OpenPli/OA(системная панель автор 2boom
Dream-Explorer - редактирование файлов и конфигов энигмы непосредственно через меню пультом ДУ.
Погода Yahoo! - Прогноз погоды.В режиме просмотра ТВ можно просмотреть по длинному нажатию кнопки Exit. автор 2boom
PiconLoad - ( обновлённая версия 5.3 )загрузка пиконов ( logo каналов для отображения в меню переключения каналов )
SHOUTcast - обновлен 2014.11.03 добавлено ещё больше музыки  ;) прослушивание интернет радиостанций и запись прослушиваемого , список станции можно отредактировать по пути : /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/SHOUTcast/favorites.user
SGIPTVBouquets - плагин для загрузки IPTV букетов на ресивер в фавориты.На данный момент плагин добавляет 8 плейлистов. Спасибо автору плагина SashaGamliy[/b][/color]
Replace Emu Config - управления конфигами эмуляторов таких как mgcamd , oscam , wicard автор 2boom
Myfreemp3 - плагин для прослушивания музыки любых направлений , самый изысканный меломан найдет для себя любимую композицию , музыкальный трек или Remix .
My TubePlayer - (сделана русская локализация плагина , спасибо говорим Дмитрий73 и vadim7272 ) просмотр видео роликов с веб-сайта YouTube созданных пользователями со всего мира в интернете , позволяет миллиардам пользователей находить, просматривать и делиться ранее созданными видеороликами ( присутствует русская раскладка для ввода в поиск ). Версия полностью рабочая с поддержкой всех видео .
Record Indicator - индикация REC при записи спутникового канала ( в левом верхнем углу)
Record Infobar - инфобар выводит информацию о каналах которые в данный момент записываются.
Quick Signal Info - плагин выводит шкалу сигнала на экран (по нажатию кнопки Телетекст "см. руководство").
CacheFlush - очистка кэша памяти ресивера.
Open Webif - доступ к web интерфейсу спутникового ресивера , в адресную строку браузера IP адрес ресивера , присутствует локализация на русский ( просмотр спут. каналов и медиа файлов HDD по сети )
Конфиги по умолчанию под карту 23 серии Триколор.
Конфигурация Oscam через веб-интерфейс http://IPAdresse_ресивера:8888 в диапазоне адресов 192.168.1.2  -   192.168.1.255
При помощи плагина "Replase emu config" в несколько шагов можно сменить настройки под карты доступа :
Триколор : 13karta , 23karta , 52karta
НТВ+ :  050100 , 040600
Телекарта
Xtra TV.
Доступ по ftp
login : root
Passw :
Устанавливаем , настраиваем доступ к сети интернет и комфортно пользуемся.
Скачать бекап имиджа OpenATV 4.2 для World Vision Force 1 plus по ссылке
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 12:49:30 от ooolexa »
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2014, 18:32:47 »
ooolexa, еще раз спасибо за супер-сборку! Не могу устранить маленькие проблемы. В скине PD1 LOI-Full-HD не отображаются температура процессора и режим вентилятора (это видно на картинке. Соответственно, не выключается вентилятор в спящем режиме) и не отображается текстовая информация после запуска погодного плагина (картинки видны). В скине MetrixHD все это работает корректно, но при работе с PIP уходит в зелень и перезагрузку. Не нашел описание настроек скина PD1 LOI-Full-HD. Среди доступных плагинов для этого имиджа OpenATV нет Опера веб браузера. На PLi он есть и мне понравился. Нет ли у Вас подобных сборок для PLi или, может быть, с двойной загрузкой?
« Ответ #2 : 04 Декабрь 2014, 08:32:59 »
Проверю скин MetrixHD и соответственно поправлю работу скина PD1 LOI-Full-HD , спасибо за замечание , я знал что не работает , но компоненты привычные нам сюда не подходят , буду разбираться . По остальным вопросам  думаю сделаю fix имиджа с изменениями .
Оффлайн plavsk
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, VU+ SOLO, World Vision force 1+, skyway classic 4
« Ответ #3 : 04 Декабрь 2014, 22:44:21 »
У меня вечный Booting.... получается с этого Бекапа
Ставлю чистою прошивку  openatv-4.2-worldvisionf1plus все работ
Но хочется вашу сборку запустить.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 15:08:51 от Harmon »
Оффлайн bob2013
« Ответ #4 : 05 Декабрь 2014, 19:23:13 »
Вы ссылку дали на прошивку, а это - бэкап. Я тоже на этом попался... К сожалению, восстановление бэкапа в этом имидже не очевидно. Меню сохранения имиджа есть, а восстановление у меня получилось через Flash Online/Local/желтая.
Оффлайн plavsk
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2014, 14:04:57 »
Спасибо все получилось.
Добавлено: 06 Декабрь 2014, 20:04:23
У меня еще одна проблема на рисовалась.
Может ко нибудь подскажет что делать у меня повисают(и сыпятся не всегда сразу открываються) каналы при раскодировки через CI+ Триколор(Золотая Карта).
Сообщений в инете много, а как лечить не нашол.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2014, 20:04:23 от plavsk »
Оффлайн Diablosss
  • Модель ресивера: WV1
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2014, 11:57:31 »
ставьте более новую версию. "повисонов" и "рассыпайний" нет .
на данный момент присутсвуют следуюшие проблемы с модулем CI+ триколор
1. Ошибка 3 при инициализации модуля. решается сбросом модуля из меню
2. при переключении канал не сразу открывается , приходится переключать по несколько раз
http://images.mynonpublic.com/openatv/current/worldvisionf1plus/openatv-4.2-worldvisionf1plus-20141207_usb.zip
вот последняя версия
Оффлайн gamzik1981
  • Модель ресивера: wv1
« Ответ #7 : 14 Декабрь 2014, 21:48:14 »
Помогите запустить этот бекап .Вечный бутинг выдает читал пост выше ,но так и не понял как его запустить
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2014, 08:13:10 »
gamzik1981, освежу данную версию и выложу , на тот момент делал средствами OpenATV , получилось видимо не так успешно .
Оффлайн gamzik1981
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2014, 09:44:08 »
ooolexa и еще сделайте пожалуйста так что, бы можно было в викард прописать сервер для шары одновременно для триколор халявы если Вас не затруднит
Оффлайн bob2013
« Ответ #10 : 16 Декабрь 2014, 01:24:00 »
Бэкап - это не полная прошивка имиджа. Сначала установите опенатв имидж -прошивку с сайта разработчиков или с этого, лучше старый (я поставил от 29.09. На новых имиджах у меня почему-то зависает) с заставкой как на скинах (новая заставка другая, с крылышками). Затем по пути Flash Online/Local/желтая войдите в каталог  юсб флэшки или винча, в котором находятся файлы бэкапа и нажмите на верхний бинарник. После завершения - перезагрузка.
ooolexa, еще несколько замечаний по сборке.
Если у Вас есть, попробуйте приаттачить новый драйвер тюнера С/Т2. Обнаружилась некорректная работа тюнера в России. Настраивает только 8 ТВ каналов из 10 первого мультиплекса плюс 3 канала радио. В этом бэкапе драйвер, видимо, очень старый. Я пробовал свежий имидж. Добавилась менюшка Россия, но ничего не поменялось. Попытки настроить на другие страны и города тоже оказались безрезультатными. К сожалению, не пробовал имидж PLI. Может быть, там правильный драйвер?
Со спутниковым тюнером у меня тоже обнаружилась странность, которую пока не могу объяснить. Настраивал на 36Е в режиме универсального конвертора, почему-то настроил 172 канала. А когда поставил правильно конвертор пользователя с круговой поляризацией - выдал другие каналы, которых не было при первой настройке. Причем, дело не в сдвиге края диапазона из-за смены частоты гетеродина. Так пришлось обе настройки сохранить. Т.е. переключать каналы придется через меню изменения параметров тюнера. Правда, у меня подключение через дайсик. Может быть, в нем я напортачил в установках. Но у меня 2.0, а в установках такого режима нет, пришлось поставить 1.0 - однонаправленный.
Обнаружил интересное: Wicardd 1.18 аукает только несколько каналов мпег2. Но зато остальные - Oscam ymod v18-t56. Причем если оба эмулятора активны, даже со сдвигом во времени, они конфликтуют друг с другом и не работают.
Не понравилось сканирование ТВ и радио каналов в общую папку (букет). Вручную их разносить запаришься.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2014, 01:40:58 от bob2013 »
« Ответ #11 : 16 Декабрь 2014, 08:28:39 »
Не правильно , нужно настраивать в режиме стандарт или пользователь и выставить соответствующие настройки кругового универсального конвертора , пол этой причине и не просканировались остальные каналы находящиеся на данном спутнике.
00000
10750
10700
В вашем случае правильно , этот протокол работает под DiSEqC 1.0 и DiSEqC 2.0
Два сервера эму не могут работать одновременно , Вам нужно активировать один их них и настроить корректную работу , как я уже говорил новая сборка будет со всеми последними правками .
Поэтому для Enigma 2 есть редактор каналов dreamboxEDIT , именно им разносится каналы по фаворитам и далее заливаются по сети в тюнер .
« Ответ #12 : 16 Декабрь 2014, 09:48:32 »
bob2013, объясните пожалуйста свое высказывание "
Бэкап - это не полная прошивка имиджа. "???
Не вводите людей в заблуждение!
Оффлайн bob2013
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2014, 14:16:52 »
Когда фулл бэкап у всех не прошивается и создан средствами этой сборки, то логично предположить, что он не фулл. Это предположение успешно подтверждено экспериментом, а затем нашло и теоретическое обоснование: при создании бэкапа существует менюшка по определению его состава, которая выводит на рут каталог со всеми подкаталогами и файлами, против каждого из которых необходимо поставить птицу, чтобы он вошел в бэкап. По умолчанию не все файлы помечены. В торопях, когда я создавал свои бэкапы, я не нашел, где это можно сделать сразу на все файлы. Поэтому, в общем виде и по умолчанию, бэкап и прошивка имиджа не эквивалентны. Допускаю, что в других имиджах состав бэкапа изначально полный, не меняется, и мое пояснение в этой теме для них не верно. Но эта тема - обсуждение конкретной сборки и я пытался объяснить для коллеги, имеющего проблемы с запуском конкретного бэкапа.
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2014, 15:27:34 »
Вот теперь понятно. Спасибо за разъяснение.
