Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 406214 раз)
Оффлайн sp1ka
  • Модель ресивера: WV force 1+
« Ответ #375 : 26 Октябрь 2016, 12:55:07 »
Ресивер завис на странице загрузки ни на что не реагирует. С флешки не обновляется. Как его растормошить чтоб хотя бы до заводских настроек сбросить?
Оффлайн alex197377
« Ответ #376 : 25 Декабрь 2016, 13:20:24 »
На ресивере тихий звук, через все кабели: hdmi, оптику и т.д. Приходится везде делать громкость процентов на 70-80 от максимума что бы было нормальная громкость. Всё бы ничего если бы не приходилось переключать телевизор из режима HDMI в просмотр простого тв. Тогда если вовремя не убавить уровень громкости, то громкость ТВ зашкаливает, оглохнуть можно. Перепробовал много всего что бы решить эту проблему: менял настройки на тв и ресивере, менял кабеля, прошивки. Ничего не вышло, но есть наблюдение, при воспроизведении дорожки формата AC3 и выключенном AC3/DTS микшировании звук отличный, при включенном звук тихий. Дорожка MPEG в обоих случаях играет тихо. А большинство каналов имеют формат звука MPEG. Такое ощущение что где то что то не включено, или этот ресивер не может должным образом воспроизвести этот формат звука. КАК бороться с этой бедой?? Не хотелось бы из за этого менять ресивер, всё остальное работает отлично.
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #377 : 25 Декабрь 2016, 13:38:12 »
Да, есть такая проблема. Софтово она ререшается. Я сам столкнулся с ней, когда стал смотреть файлы через сеть или с  внешнего диска. Данные ресиверы не выводят многоканальный звук да же при выключенном микшере. Выходит только фронтальные каналы в стерео. Когда включается микшер то звук садится из за того, что к фронтальным каналам начинают подмешиваться тыловые ,сабвуфер и центральный канал звука. При этом и снижается громкость.И снова всё выводится стерео.
По поводу замены ресивера- лучше заменить и взять что-нибудь на андроиде(если важен медиаплеер) или что то из последних на sti процессорах.
Оффлайн alex197377
« Ответ #378 : 25 Декабрь 2016, 19:02:06 »
Есть смысл брать ресивер с 4к изображением? Почему спрашиваю, тв поддерживает формат 4к. LG последних моделей это года.
Оффлайн tyva123
« Ответ #379 : 25 Декабрь 2016, 19:44:08 »
Немного повремените с покупкой. Со спутника 4к конекта мало, в основном это демо-ролики и  каналы моды. Фильмовых и спортивных каналов почти нет. Для приёма нужен устойчивый приём со спутника( без пропадания или провисания уровня сигнала ниже 45%) иначе будет сыпать картинку. Не знаю правда, что и в каком качестве идёт у Триколора в 4к, предполагаю, что это рекламный трюк- обычное фуллХд размазано до 4к.
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #380 : 29 Январь 2017, 14:56:10 »
Неправду говорите. У меня многоканальный звук выводится через SPDIF, и ДТС и АС3. Через HDMI не проверял - нет входа на AV ресе.
Добавлено: 29 Январь 2017, 15:06:18
При воспроизведении файла с DTS дорожкой полностью пропадает звук, если поставить воспроизведение на паузу и затем продолжить. Звука нет и на SPDIF и на HDMI. Пробовал OpenPli прошлогодние, и свежие, включая крайнюю от 18.01.17. То же самое на OpenATV 6.0 с той лишь разницей, что на ATV ресивер не виснет. На Пли - вечный спиннер.
Изредка, по непонятным причинам и без закономерности, пауза отрабатывает нормально. Но при следующем нажатии паузы звук все равно пропадет. При включенном микшировании проблема не проявляется. Источник не важен - сеть, флэшка, одна дорожка, пять дорожек - результат стабильный.
Прошу отозваться, у кого так же.
Добавлено: 30 Январь 2017, 15:48:06
И у кого не так - пожалуйста, отпишитесь тоже
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 15:48:06 от littlebear »
Оффлайн cuzamen
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WORLD VISION FORCE 1+
« Ответ #381 : 11 Февраль 2017, 12:12:31 »
Что-то в последнее время при нажатии на клавишу EPG на пульте не запускается программа,а вылазит окно с сообщением о том,что вышла новая версия Cool TV Guide,обновитесь,мол, с сайта cooltvguide.com,я такой сайт и найти не могу.Что-то в толк не возьму,как эту тв программу починить.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #382 : 13 Февраль 2017, 11:51:34 »
подскажите, звук AAC возможно декодировать? На каком имидже?
Оффлайн littlebear
« Ответ #383 : 13 Февраль 2017, 12:29:50 »
Любой декодирует без доп. настроек. Точнее, не декодирует, а выводит на HDMI и SPDIF. При включенном микшировании - декодирует в стерео.
Оффлайн satvga
« Ответ #384 : 13 Февраль 2017, 13:46:16 »
так и стоит звука нет
Оффлайн littlebear
« Ответ #385 : 13 Февраль 2017, 14:19:03 »
Не ясно, с какого выхода снимаете звук.
Но, раз включено микширование, то должен быть сигнал на аналоговых выходах "тюльпан". Проверьте.
Оффлайн satvga
« Ответ #386 : 13 Февраль 2017, 15:45:15 »
HDMI, проверил тослинк -тоже  нет;
еще такой вопрос - на каких каналах еще есть ACC ? спутники восточнее 19E проверить  просто
нашел еще канал с aac - там звук идет, на этом канале нет; может зря волну поднял ?
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2017, 16:48:29 от satvga »
Оффлайн grom
« Ответ #387 : 13 Февраль 2017, 15:45:19 »
есть если хотите смотреть HD каналы Триколора, они теперь только в HEVC будут запускаться. старые ресы их не покажут
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #388 : 04 Март 2017, 11:14:51 »
Коллеги, добрый день!
После перехода на OpenATV 6.0 наблюдаю у себя проблему в медиаплейере с отображением контента с aspect ratio больше 19:10 (изображение принудительно растягивается на весь экран). В настройках видео установка LetterBox для такого контента полностью игнорируется. Раньше (пару месяцев назад, еще когда стояла 5.3) точно было все ОК.
На форуме OpenATV есть мнение, что это связано с обновившимися драйверами, и что надо долбить разработчиков. Большая просьба, есть ли у вас этой проблемы нет (неважно, на 6.0 или 5.3), выложите пожалуйста ваши текущие драйвера (файл bcmlinuxdvb.ko из папки /lib/modules/3.9.7/extra/). Спасибо!
Оффлайн littlebear
« Ответ #389 : 04 Март 2017, 11:57:22 »
Что касается вытянутой картинки. Видел на форумах много жалоб на вытянутые лица. Обычно в ответ советуют некий плагин для авто аспекта. Я его не ставил, но на всех имиджах проблема решалась изменением настроек видео для режима 4:3. Именно 4:3, и после этого весь контент 16:9 отображается нормально. В данный момент у меня так: 16:9 - масштабировать. 4:3 - панорама, обрезать справа и слева. Ничего не вытягивается.
