Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 404798 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14207
« Ответ #30 : 27 Декабрь 2014, 22:00:47 »
bob2013, дак так и есть , написал просто неправильно в ответе , сформулировал свой ответ неправильно , так что сорри
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #31 : 28 Декабрь 2014, 15:54:31 »
заметил что не работает почему-то вентилятор. связано ли это с прошивкой? плагин fancontrol (или tempfancontrol) не установлен. спасибо
Оффлайн дима23
  • Модель ресивера: vu+ uno
« Ответ #32 : 04 Январь 2015, 09:05:07 »
подскажите, насколько я понимаю официальной поддержки команд на этом ресивере нету? если есть, то почему на сайтах команд представленных здесь имиджей про этот рес упоминаний нет
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #33 : 04 Январь 2015, 14:25:16 »
На АТВ тема есть, новые имиджи появляются каждый день, инструкция по имиджу доступна. Но первый пост по этому ресиверу F1+ написал я после сложной регистрации и письма админу. Обозначил проблему с Т2 тюнером.
По F1 обсуждение уже было. Надо понимать, что команда немецкая, рес якобы корейский, делают в Китае, а софт-открытый. Кому вопросы задавать? У немцев есть свой аналог нашего реса местного производства и они, скорее всего, не будут покупать китайско-корейскую версию и экономить. Поэтому ожидать полной поддержки наивно. Но они ребята дотошные и если появится драйвер с полной поддержкой Т2, наверняка помогут. Хотя это - вопрос для корейцев.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #34 : 15 Январь 2015, 20:58:19 »
Ответ на ваш вопрос ниже
« Ответ #35 : 16 Январь 2015, 09:57:33 »
bob2013, ресивер полностью корейский и программисты тоже корейцы , не понимаю откуда Вы берёте информацию , или кто Вам её предоставляет .
bob2013, по T2 ещё раз запрашиваю частоты на которых у Вас прием в Вашем регионе , например в Крыму все 4 мультиплекса в которых транслируются 32 канала принимаются без проблем , не понимаю причем тут вопросы про драйвер . Идите на контакт  :)
Оффлайн bob2013
« Ответ #36 : 16 Январь 2015, 12:14:00 »
Я указывал корейский сайт якобы производителя, который не работает. Название фирмы взято из другого форума.
Испытание Т2 проводил на сигнале передатчика г. Луга (ЛО), на 1 мультиплексе, работает на 39 канале, частота 618 МГц.
Ваши слова относительно Крыма подтверждают, что передатчики этих 4 мультиплексов не поддерживают режим Мульти-PLP, т.к. передают только по 8 ТВ каналов в мультиплексе. В российском стандарте передаются 10 ТВ каналов. В приложенном мной в другой ветке файле для Вас описаны отличия стандарта M-PLP (DVB-T2 mode B) от работающей в Крыму версии mode A.
Дополнительное уточнение от РТРС: в субпотоках/каналах PLP0 и PLP1 передаются по одному ТВ каналу, которые не принимает F1+ (ранее я предполагал, что оба канала передаются в субпотоке PLP1).
Оффлайн otroc
« Ответ #37 : 16 Январь 2015, 16:27:42 »
Сателлит
--при незадействованом кулере в ПО --- это косяк по уничтожению процессора и должно быть в любом ПО, а плагин-- для корректировки времени и оборотов--на усмотрение(а что, плагин всегда и везде присутствует и без проблем работает)--это мое мнение...
« Ответ #38 : 16 Январь 2015, 16:45:27 »
В телевизоры и планшеты не ставят кулеры,и техника работает.У Force 1+  перегреву не с чего взяться,БП вынесен из корпуса. Всё что нужно для отвода тепла процессора сделано радиатором. Понятно если если внутри стоит винт. Не думаю ,что кто-то ресивер будет использовать более 10 лет. Читаешь тему по этому ресиверу и думаешь,вы что этот девайс за тыщу баксов купили и требуете с него фантастической отдачи за эти деньги.
Оффлайн otroc
« Ответ #39 : 16 Январь 2015, 19:37:11 »
Harmon
охлаждение никогда лишним не было (с установленным ж/диском), что в разы продлевает срок службы(многократно доказано) -- есть возможность разумного пользования (отдачи по возможностям, а она при толковом ПО безгранична)--это правильное решение(сколько бы не стоил), уложить не долго... В FAQ думаю внести лишним не будет ---- рекомендацию по обязательной активации  кулера при установленном ж/диске...
« Ответ #40 : 16 Январь 2015, 19:45:57 »
otroc, с начало надо исправить баг чтобы работало как надо , а потом напишем faq , все делаем первоочередности , зашли в лифт и только потом нажали кнопку этажа .
« Ответ #41 : 17 Январь 2015, 09:07:13 »
otroc,
Если бы вы знали,с чего начинали пользователи первых Et9000,это касается софта,установки кулера ( который не установлен производителем) и батарейки от клонирования и прочего. Сейчас,спустя 4-года,вряд ли кто-то будет ворчать,т.к.  ET9000 имеет самую стабильную поддержку OpenPli. Да собственно, я не припомню каких-то существенных претензий в разработчикам софта. Пользователи с огромным интересом тестировали и ждали стабильной работы своих ресиверов.Одно нужно понять,  - enigma2 на открытом linux никому ничем не обязана. Времена "комбайнов-магнитол" кануло в лету,если юзер хочет иметь у себя качественные цифровые устройства,он приобретает их в виде раздельных блоков.
Сначала я тоже хотел приобрести World Vision Force 1+ ,но в последний момент отказался. Хотя,был у меня, не раз, этот ресивер, в качестве настраиваемого оборудования.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2015, 12:15:31 от Harmon »
Оффлайн bob2013
« Ответ #42 : 17 Январь 2015, 15:08:57 »
Это - так. Но производитель (продавец) обязан был предупредить покупателя (даже по закону), что даже в стэндбае при минимальной нагрузке и выключенном вентиляторе проц греется до 75 градусов, что не гуд. При включении второго (третьего) тюнера на запись будет неизбежный перегрев. Поэтому после предупреждения otrocа я сразу включил вентилятор в стэндбае. Надо помнить, что это - зимой. Летом, когда на улице +33 гр., в помещении +29, ситуация будет уже опасной. Я понимаю, что не владельцев этого ресивера эти проблемы не интересуют. Кроме того, выяснилось, что у меня на имидже от ooolexa софт управления вентилятором встроен, а на пли имидже у otroc его вообще нет. Поэтому otroc поставил тумблер на вентилятор и чихает на энигму. Я думаю, для энигмы нет никаких проблем примитивно сигнализировать о переходе температуры сверх установленной мной величины или даже увеличивать скорость работы вентилятора при этом. Но и ooolexa прав: рес не все каналы принимает, а мы - о ерунде. К жаркому лету, если не "договоримся" с энигмой, поставим второй вентилятор сзади (место предусмотрено) и снова на нее начхаем...
« Ответ #43 : 17 Январь 2015, 23:34:40 »
Я три года пользовался ресивером без кулера,и сейчас установленный вентилятор работает только в режиме просмотра.
Оффлайн владимир 1740
  • Модель ресивера: world vision force 1+
« Ответ #44 : 18 Январь 2015, 16:21:00 »
Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой? На fosce 1+ после сброса на заводские настройки ресивер завис ,бегут проценты .доходят до ста дальше на табло выводится надпись please wait и на этом всё. Ресивер ни на что не реагирует. Можно ли его прошить через rs 232 ? Существует ли программа загрузчик для этой модели? Или теперь только сервисный центр поможет?
