Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 406434 раз)
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #240 : 05 Ноябрь 2015, 11:59:03 »
Поставь свой Панас на улице и смотри в окно,
а если серьёзно надо не SD каналы смотреть на такой диагонали, а минимум Full HD и подальше от ТВ.
Добавлено: 05 Ноябрь 2015, 12:33:44
Эфирные каналы передаются в формате "Mpeg4" и качество намного лучше
Триколоровских "Mpeg2" и даже немного  лучше (на мой взгяд) Триколоровских "Mpeg4"
Сравнение проводил на ресах: "World Vision force 1+",  "Sezam Marvel" и "Skyway Droid 2".
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2015, 12:33:44 от nz2009 »
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #241 : 05 Ноябрь 2015, 12:55:24 »
nz2009
Вопрос как обладетелю трех не бюджетных ресиверов по сравнению качества картинки, хотя бы субьективной для спутниковых каналов.
Оффлайн nz2009
« Ответ #242 : 05 Ноябрь 2015, 13:09:46 »
На многих ресах (HD класса) сравнивал катинку.
Если подключение HDMI, настройки Ресов и ТВ одинаковые - разницы в картинке не заметил.
Оффлайн Tedzz
« Ответ #243 : 05 Ноябрь 2015, 19:31:24 »
День добрый. Купил World Vision Force 1+, не могу установить HDD. Пробовал два разных, при включении питания бегает _0_ и всё, не грузится. Отсоединяешь диск - всё становится нормально.
Оффлайн nz2009
« Ответ #244 : 06 Ноябрь 2015, 07:49:01 »
Я всегда пользуюсь "WD", но такого не встречал.
Попробуй на ПК отформатировать в "NTFS", а лучше поставь последнюю прошивку (имидж) от OpenATV или OpenPLI
Оффлайн Tedzz
« Ответ #245 : 06 Ноябрь 2015, 08:12:18 »
Я вот его и форматнул заранее на компе в NTFS,  но судя по тому, что и второй винт хитачи - та же картина, буду пробовать другой имидж. Сейчас стоит от ViX - меня в принципе всё устраивает.
« Ответ #246 : 06 Ноябрь 2015, 08:36:38 »
HDD нужно форматировать на самом ресивере в ext3 ,проще говоря - инициализировать.
Оффлайн nz2009
« Ответ #247 : 06 Ноябрь 2015, 09:04:22 »
Как он его отформатирует на ресе, если рес не грузится!
Добавлено: 06 Ноябрь 2015, 09:15:57
Справка
Все имиджи которые я проверил, в основном делятся на две группы:
OpenPLI (HDMU)
и
OpenATV (все остальные)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2015, 09:15:57 от nz2009 »
« Ответ #248 : 06 Ноябрь 2015, 10:35:03 »
Можно попробовать на компьютере отформатировать винт в ext3 с помощью программы AcronisDiskDirect,а потом уже в ресивере отформатировать в ext4.Лично я так и делал.
Оффлайн nz2009
« Ответ #249 : 06 Ноябрь 2015, 12:13:16 »
Потеряешь гиги
Оффлайн Tedzz
« Ответ #250 : 06 Ноябрь 2015, 14:36:48 »
Попробовал два других имиджа - OpenPLI  и OpenATV - аналогично. На плате в разъёме 5в есть. При подключении туда провода питания (при подключенном SATA) от любого диска (даже SSD пробовал) рес тухнет. Загрузка не идёт. Попробую какой нибудь винт форматнуть акронисом в ext.
Оффлайн bonlui
« Ответ #251 : 06 Ноябрь 2015, 14:56:08 »
Справка
OpenPLI (HDMU)
и
Пусть удалит HDD, установит имидж - потом все работы с HDD. Если без HDD проблемы - то возврат, как единственно праильный вариант ИМХО.
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
« Ответ #252 : 06 Ноябрь 2015, 17:20:35 »
 как то все мудрено тут написано. какой там имидж с продажи? Сам долго мучился пока  не поставил опен 5.1. Я уже не помню откуда его загрузил в информации значиться 2015-08-13  поищи в инете может сат авто беларусь? По крайней мере кроме инициализации которую он запросил при установке HDD или флешки ни чего не пришлось делать. Глюки у этого имиджа некоторые  есть  но альтернативы пока не вижу. У него хороший фид . Может я не прав  поправте.
Оффлайн bonlui
« Ответ #253 : 06 Ноябрь 2015, 17:55:02 »
Чисто по-ленински читать и еще раз читать - без этого всегда будете сопли распускать типа ну очень мудренно. Скачать Тут  или Здесь
Оффлайн Tedzz
« Ответ #254 : 06 Ноябрь 2015, 19:36:54 »
Всё таки проблема у меня наверное в железе. Имиджи ни при чём. Поставил Open из предыдущего поста - те же яйца. Всё работает и грузится, только без HDD. Как только его подключаю, всё - не грузится. Включаю его же в USB - определяется и работает. Форматировал акронисом в EXT3 - без изменений. Попробую поменять кабель саташный и подать внешнее питание.
Добавлено: 07 Ноябрь 2015, 12:29:55
Причину нашел. При подаче на HDD внешнего питания всё заработало. Диск инициализировал. Пишет, воспроизводит. В разъёме на плате напряжение 5V присутствует но при втыкании туда диска наступает писец. Ну и хрен с ним...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2015, 12:29:55 от Tedzz »
