Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 403652 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« : 29 Сентябрь 2014, 19:59:15 »
World Vision Force1+ комбинированный HD ресивер с поддержкой всех форматов телевизионного вещания: спутникового (DVB-S2), цифрового эфирного (DVB-T2) и цифрового кабельного (DVB-C). Force1+ имеет мощный процессор Broadcom ВСМ7356 работающий с тактовой частотой 1.3GHz. Два тюнера (один DVB-S2 и один DVB-T2/C) с хорошей чувствительностью, один картоприемник и один CI слот с поддержкой модулей CI+ (НТВ-Плюс и Триколор ТВ). Ресивер работает под управлением операционной системы Linux с оболочкой Enigma2.
World Vision Force1+ оснащен гигабитным сетевым контроллером (Gigabit Ethernet). Встроенного Wi-Fi адаптера в данном ресивере нет, однако возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при помощи внешних USB Wi-Fi адаптеров 3G модемов. Ресивер через USB порты поддерживает работу различных дополнительных устройств.
Список дополнительных приложений для этой модели приятно радует разнообразием. В частности на Force1+ при желании можно поставить торрент-клиент (ruTorrent, Transmission), клиент для работы с Google Maps, YouTube, RSS-читалку, eMail и массу других полезностей. Аппарат имеет web-интерфейс, через который удалённо можно управлять ресивером, а также умеет транслировать видеопоток по локальной сети (смотрим TV на компьютере).
Возможность установки внутрь ресивера миниатюрного и тихого жесткого диска формата 2.5", позволяет хранить и воспроизводить на ресивере большую часть пользовательской медиатеки и записывать на него почти неограниченное количество программ.
Ресивер поддерживает воспроизведение большинства наиболее распространенных видео форматов, а также имеет возможность записи (в том числе и по ранее установленному таймеру) на любые  USB носители (флешки, usb-диски).
Аппарат оснащен четким 12 символьным VFD дисплеем, на котором отображается полезная информация (номер, название канала, текущее время и тд). С правой стороны под крышкой передней панели скрывается USB порт, один CI слот и один SmartCard ридер.
Задняя панель включает в себя все необходимые разъемы для подключения к любой аудио/видео технике.
Основные характеристики
• ОС Linux
• Полная поддержка Enigma2
• Быстрый процессор: 1.3GHz Broadcom ВСМ7356
• 256 Mbyte NAND Flash & 1Gbyte DDR3 RAM
• Два тюнера (один DVB-S2 и один DVB-T2/C)
• Поддержка MPEG-4, H.264 & MPEG-2
• Full HD (1080p 50Hz)
• 2HD AV декодирование  (PIP)
• Функция 3D
• Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
• 1 x слот для модулей условного доступа CI+
• 1 х картоприемник
• 3 х USB 2.0 (1 х Лицевая панель и 2 х Задняя панель)
• 12 символьный VFD дисплей
• Цифровой аудиовыход S/PDIF с поддержкой Dolby АС-3
• Простое обновление ПО через Ethernet или USB накопитель
• Переключение канала менее чем за 1 сек
• Расширенный EPG и планирование записи по EPG
• Многоязычное меню
• Автоматический и Ручной поиск
• Таймер и запись нескольких передач
• Поддержка телетекста и субтитров OSD и VBI
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1,1, 1.2 и 1.3  (USALS)
• Внешний блок питания
• Потребление менее 0.5 Вт в режиме ожидания
Производство
Страна разработчик: Корея
Страна сборки: Корея
Комплект поставки
    Приемник
    Кабель соединительный HDMI-HDMI
    Пульт ДУ
    2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
    Инструкция по эксплуатации на русском языке
Срок гарантии
Производитель:  Два года
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2014, 20:01:56 от ooolexa »
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2014, 16:54:59 »
... из описания одного из сайтов : Ресивер World Vision Force1+ комплектуется высокочувствительными разнотипными тюнерами стандарта DVB-S2 (установлено два тюнера) -- выходит что и чувствительность разная, и какие типы тюнеров установлены и почему разнотипные.....
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2014, 18:49:44 »
otroc, конечно разнотипные , два DVB-S2 и один DVB-T/DVB-T2 для приема цифрового телевидения , если точнее , то
DVB S/S2 Tuner
Frequency Range : 950 ~ 2150MHz
LNB Supply (horiz./vert): 13V,14V,18V,19V, Max 400mA
Control signal 22kHz , 650mV ; ToneBurst; DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2
DVB-S Demodulation : QPSK, 8PSK
DVB-S Symbol Rate : QPSK: 1MSPS to 45MSPS
   8PSK: 2MSPS to 30MSPS
DVB-S Code Rate : QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
8PSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB T2 Tuner
Frequency Range VHF : 174 ~ 230MHz UHF : 470 ~ 860MHz
Demodulation : QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Demodulation Type : 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
IF Bandwidth : 5, 6, 7, 8MHz
Guard interval : 1/32, 1/16, 1/8, 1/128, 19/128, 19/256 FEC : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
DVB T Tuner
   UHF : 470 ~ 860MHz
Demodulation : QPSK, 16QAM, 64QAM Demodulation Type : 2K, 8K
IF Bandwidth : 6, 7, 8MHz
Guard interval : 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Signal level : -75dBm (Min)
DVB C Tuner
Frequency Range : 50 ~ 870MHz Demodulation : 16, 32, 64, 128,
256QAM IF Bandwidth : 8MHz Symbol Rate : 0.7MSps ~ 7MSps
Input Range : -67dBm ~ -22dBm
Оффлайн otroc
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2014, 20:06:57 »
доброго времени суток! кто в курсе, подскажет -- возможно ли на нем оцифровать видеокассеты? спасибо
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2014, 20:21:41 »
Это тюнер, некуда видеокасету вставлять) да и кабель от неё тож
Оффлайн otroc
« Ответ #5 : 04 Декабрь 2014, 13:27:17 »
про кассету на все 100 согласен, а вот с кабелем все ОК... -- скорее всего не распознает аналоговый сигнал с видео....(речь про эфирный тюнер)
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 14:23:08 от otroc »
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2014, 13:31:47 »
otroc, подключение кабеля только выход , на модели ET 10000 только есть вход HDMI и он предназначен не для этой функции , Вам требуется карта захвата изображения для поставленной задачи .
Оффлайн Kirillm
« Ответ #7 : 04 Декабрь 2014, 19:04:35 »
Ага через ВЧ видака на - RF IN тюнера DVB-T2/C и поймать канал, думаю можно.
Но качество г
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 19:07:02 от Kirillm »
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #8 : 05 Декабрь 2014, 19:51:08 »
С видака идет модулированный сигнал стандарта PAL - аналоговый. Тюнеры другого стандарта - цифрового DVB. Ничего не получится.
Оффлайн and65
  • Модель ресивера: world vision force1+
« Ответ #9 : 05 Декабрь 2014, 20:33:30 »
Эфирный Т2 тюнер не находит каналы Россия1 и Россия24 первого мультиплекса. Как настроить?
Оффлайн bob2013
« Ответ #10 : 05 Декабрь 2014, 20:56:02 »
Это похоже на известную проблему с PLP. Когда в мультиплекс добавили 9 и 10 каналы понадобилась замена прошивки. Возможно, в Вашей прошивке это еще не сделано. Попробуйте более свежий или другой имидж или поискать свежий драйвер. У меня нет эфирного сигнала, поэтому более конкретно сказать не могу.
Оффлайн and65
« Ответ #11 : 05 Декабрь 2014, 21:09:27 »
Пробовал разные прошивки, сейчас свежая OpenATV, но ни на одной, включая заводскую не находит PLP1 и 2.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #12 : 05 Декабрь 2014, 21:33:09 »
Здесь нужны новые дрова , а не прошивка.
Оффлайн bob2013
« Ответ #13 : 05 Декабрь 2014, 21:34:44 »
А драйвер тюнера? Очевидного драйвера в доступных я не нашел. В системных есть cablescan. Может быть, он и Т2 поддерживает? Где-то в форумах я видел сообщение, что F1+ настроил 20 каналов. Через неделю, если не испортится погода, поеду на дачу, сам попробую. Эта проблема меня тоже интересует. Иногда еще передатчики барахлят. У соседей есть эти каналы?
Оффлайн prekon
« Ответ #14 : 05 Декабрь 2014, 21:38:30 »
он у Вас должен и так ловиьть 20 с лишним каналов.
У меня просто Форсе1, со стиком ловит 23 канала. Но это опять зависит от региона где Вы проживаете.
