Автор Тема: Запись на Force1  (Прочитано 17496 раз)
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Запись на Force1
« : 26 Июль 2014, 19:19:36 »
Вторые сутки гоняю ресивер во всех режимах и настройках. Вот обидно про Запись. Запись идёт как на CI+так и на Шаре , только воспроизводится не желает.Первые секунды картинка идёт , а дальше финиш,картинка замерла и колёсики покрутилися и так вечно. Лечится только взади тумблер выкл питания. Нужно принять меры .
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Запись на Force1
« Ответ #1 : 26 Июль 2014, 20:45:13 »
prekon, приветствую . я тестировал запись у меня записывает без проблем в том числе и каналы CI+ с полной расшифровкой для дальнейшего просмотра на других устройствах , проблемы есть но меры уже приняты давно , ожидаем релиза нового имиджа .
Оффлайн prekon
Запись на Force1
« Ответ #2 : 26 Июль 2014, 21:47:18 »
как скоро будет релиз нового имиджа?
Запись на Force1
« Ответ #3 : 26 Июль 2014, 23:39:50 »
prekon, не знаю как официально, но обещали очень скоро новый имидж OpenPli 4.0
Думаю это будет следующая неделя. Как имидж пройдет тест и будет одобрен, он будет выложен.
Оффлайн DmitryCh
  • Модель ресивера: force1
Запись на Force1
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2014, 23:47:46 »
Такая же проблема, рес пишет по таймеру, но при попытке воспроизведения виснет намертво. Только вкл/выкл помогает. Залил бекап от 15.09.2014, проблема исчезла, но появились тормоза, на картинке через несколько минут просмотра появляется черный прямоугольник размером с окно предварительного просмотра канала, смена скина не помогла. :(
Помогите плиз, может есть свежий бекап?
Оффлайн prekon
Запись на Force1
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2014, 15:29:16 »
поставил последний OpenATV, проверил Запись. Всё отлично идёт и пишет и воспроизводит.  скачать: http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/worldvisionf1/openatv-4.2-worldvisionf1-20141206_usb.zip
Оффлайн prekon
Запись на Force1
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2014, 11:59:37 »
Последний имидж Open Pli 4-0  от  12.12.2014 проверял запись модулей  ТК и +++. Выяснилось что при Записи Триколор картинка тормозится а запись по времени идёт.Проверил как записалось, тоже самое: картинка стоп а время Записи идёт.
Проверил теперь запись на  модуле +++. Вот результат:  Всё работает.        Вывод: модуль ТК запись не идёт,нужно дорабатывать режим записи модуля ТК.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 12:03:34 от prekon »
Оффлайн prekon
Запись на Force1
« Ответ #7 : 10 Январь 2015, 11:17:43 »
Запись с модулем CI+идёт успешно, если эмулляторы отключены.Также работает и таймшифт. Проверял по таймеру на ночь 1.01.15 Записывал Дискотека-80.Всё записывает и воспроизводит ТС файлы.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 11:22:21 от prekon »
Оффлайн Feuerbard
Запись на Force1
« Ответ #8 : 10 Январь 2015, 12:06:16 »
записанное играется если скин сменить на pli-hd тот что в прошивке сразу идёт
Оффлайн miha-and77
  • Модель ресивера: VU+SOLO2, Ww force1
Запись на Force1
« Ответ #9 : 14 Июнь 2016, 14:52:45 »
Подскажите пожалуйста, на usb флешке должен работать таймшифт? Просто запись у меня работает, а таймшифт нет.
Запись на Force1
« Ответ #10 : 14 Июнь 2016, 16:44:03 »
miha-and77, должен работать, но зависит от точки монтирования накопителя и соответственно настроек таймшифт.
Оффлайн miha-and77
Запись на Force1
« Ответ #11 : 14 Июнь 2016, 18:30:39 »
Подскажите как это всё правильно настроить. Есть вообще инструкция?
Оффлайн miha-and77
Запись на Force1
« Ответ #12 : 18 Июнь 2016, 15:28:02 »
в общем таймшифт работает почему-то криво. Подозреваю, что из-за  флешки, проверить на жёстком диске нет возможности. Видимо не хватает скорости в режиме таймшифт, для одновременной записи на usb флешку и чтения с неё.
Подскажите пожалуйста, как исправить эту проблему?
