Автор Тема: Команды telnet Linux Enigma 2  (Прочитано 30113 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« : 14 Июль 2014, 16:04:48 »
Рассмотрим самые нужные и часто используемые команды .
Для удобства можно себе создать текстовый файл и сохранить на компьютер чтобы всегда был под рукой в нужный момент !
Работа с загрузкой , перезагрузкой устройства .
init 4 перевод дрима в режим с остановкой энигмы
init 3  перевод дрима в режим с работающей энигмой
init 0  выключение дрима
init 6  перезагрузка
shutdown -r now - такая же команда как и init 6
shutdown -h now   -  полное выключение
reboot - перезапуск ресивера
shutdown -h hours:minutes & — запланировать остановку системы на указанное время
shutdown -c — отменить запланированную по расписанию остановку системы
Информация о устройстве .
hostname   - имя системы (hostname)
cat /proc/cpuinfo  - инфа о модели процессора
uname -m отобразить архитектуру процессора
cat /proc/version  -  версия Linux kernel
uname -a  - версия ядра
opkg list | grep modules  - версия драйверов
lsmod  - информация о  подключенных модулях ядра ( о работающих драйверах )
cat /proc/meminfo - информация о памяти
cat /proc/swaps     - показать файл(ы) подкачки
grep MemTotal /proc/meminfo - информация о RAM
cat /proc/mtd - определение разделов в шестнадцатеричном формате
cat /proc/partitions - разделы внутренней флешь памяти
cat /proc/mounts - смонтированые пути
cat /proc/net/dev — показать сетевые интерфейсы и статистику по ним
ifconfig - данные настройки и статистика сетевой карты дрима
lsusb -tv — показать в виде дерева USB устройства
dmesg  - обнаруженные устройства и сообщения выводимые при загрузке
ip link show — отобразить состояние всех интерфейсов
ethtool eth0 — отображает статистику интерфейса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения
netstat -tupn — отображает все установленные сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в IP-адреса и PID'ы и имена процессов, обеспечивающих эти соединения
netstat -tupln — отображает все сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в IP-адреса и PID'ы и имена процессов, слушающих порты
date — вывести системную дату
Изменение настроек системы
opkg update && opkg list-upgradable - позволяет проверить то, что доступно в обновлении на имидж.
mount -o rw,remount /boot  - переподключение папки /boot в режиме чтения-записи (для замены бутлого)
passwd root (можно просто passwd) - смена пароля , доступ к FTP , Telnet и т.д подробней по ссылке .
date 041217002007.00* — установить системные дату и время ММДДЧЧммГГГГ.СС (МесяцДеньЧасМинутыГод.Секунды)
Мониторинг и отладка
ps - видим запущенные процессы
top -    отобразить запущенные процессы, используемые ими ресурсы и другую полезную информацию (с автоматическим обновлением данных)
df -h - отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства файловой системы, а также на дисках
Инсталляция , установка , пререзапись .
opkg -force-overwrite install enigma2-fonts  принудительно перезаписать шрифты
init 4 && opkg update && opkg upgrade && init 6 - запуск обновления имиджа командой из telnet
или ещё как вариант , поочерёдно дать команды для обновления :
opkg updateopkg upgrade
opkg download - позволяет скачивать плагины напрямую из имиджа , владеть каналом фида ,  устанавливать .ipk в  /home/root/  директорию Вашего приемника для безопасного хранения и т.д.
пару примеров, как следует выполнять команды .
opkg download enigma2-plugin-systemplugins-hdmicec
opkg download enigma2-plugin-systemplugins-autobouquetsmaker
opkg install - позволяет установить плагины непосредственно из фида имиджа, ниже несколько примеров.
opkg install python-gdata
или ещё как вариант
opkg update && opkg install python-gdata
opkg list *sqlite3*  если известна только часть имени , в данном случае sqlite3
opkg update && opkg install enigma2-src - скачать исходники с имиджа OpenPLI
opkg install -force-overwrite enigma2-src
opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk - команда для установки созданного *.ipk пакета ( enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk пример )
opkg install /tmp/enigma2-plugin-systemplugins-fansetup_3.1-rc2_mipsel.ipk --force-overwrite  -  так если не будет ставится , устанавливаем перезаписью с ключём --force-overwrite
opkg install /tmp/*.ipk - для установки всех *.ipk из директории /tmp
tar xzvpf /tmp/vtipanel_icons_ru.tar.gz  -C / - установка   tar.gz линукс архива , в примере архив vtipanel_icons_ru.tar.gz
Как снять лог работы плагина:
Перед выполнением следующих комманд делайте рестарт енигмы, чтоб все ваши последние изменения настроек сохранились на флеш память. Чтобы я смог посмотреть лог работы нужно через телнет дать команду:
init 4энигма остановиться. Потом дать команду:
enigma2 2>&1 |tee /tmp/e2.logэнигма заново запуститься, а лог работы будет писаться одновременно и в файл и в telnet. Нужно будет запустить плагин произвести действия, которые приводят к ошибке подождать немного и скинуть мне /tmp/e2.log.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2015, 20:03:43 от ooolexa »
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #1 : 14 Июль 2014, 17:04:17 »
если позволено комментировать FAQ вставлю 5 копеек, в данном разделе не согласен с симликами на пиконы, это вообще зачем? сейчас (это не пару лет назад) рендеры умеют искать на всех смонтированных накопителях и в указанных папках на этих накопителях, и даже не в одной папке а в нескольких...
по моему сие есть вредная практика касаемо пиконов, в остальном симлинк очень мощный иструмент, как мне кажется пример выбран не верно....
« Ответ #2 : 14 Июль 2014, 17:31:12 »
wolow,  да то зацепил прицепом из старой темы .
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #3 : 10 Февраль 2015, 10:46:54 »
команды telnet то есть, но самого главного не написано --- какие ИМЯ и ПАРОЛИ  для входа в тэльнет для основных ПО т.е. для --4D image "OpenPLI" и OpenATV. сам долго перебирал, но так и не зашел..... спасибо
« Ответ #4 : 10 Февраль 2015, 12:51:32 »
А это касается уже конкретно выложенного имиджа. Пароли могут и не подходить. Самый распостраненный это логин root, пароль dreambox
Оффлайн sysysadmin
  • Модель ресивера: Vu+DUO2
« Ответ #5 : 16 Февраль 2015, 23:05:56 »
для OpenATV log\pass по умолчанию root\root
« Ответ #6 : 01 Июль 2015, 20:04:17 »
Обновил тему 01.07.2015 !
Оффлайн Evgen84
  • Модель ресивера: XTREND ET9200
« Ответ #7 : 04 Апрель 2017, 18:26:26 »
Здравствуйте.
Прошу подсказать, какой командой перевести ресивер ET 9200 в режим ожидания (не глубокий) и какой командой вывести его из режима ожидания (не глубокого)?
Команды init 0 и shutdown -h now  мне не подходят, т.к. это глубокий режим ожидания (выключение).
Оффлайн 06101970
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: vu+
« Ответ #8 : 04 Апрель 2017, 18:58:34 »
init 4
Перевод ресивера в режим с остановкой Enigma
init 3
Перевод ресивера в режим с работающей Enigma
init 0
Выключение ресивера
init 6
Перезагрузка ресивера
shutdown -r now
Такая же команда как и init 6
shutdown -h now
Полное выключение
Оффлайн Evgen84
« Ответ #9 : 05 Апрель 2017, 19:46:08 »
init 4
init 3
init 0
Выключение ресивера
init 6
shutdown -r now
shutdown -h now
Полное выключение
Это всё не то. Нужной команды ни здесь ни на куче других сайтов найти не смог.
Нужна команда именно ввода в ждущий режим (не глубокий). А также команда включения из ждущего режима.
Т.к. в глубоком режиме ожидания доступ к ресиверу по telnet невозможен.
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
« Ответ #10 : 18 Апрель 2018, 20:37:00 »
добавление нового пользователя admin, соответственно дефолтный логин root можно удалить
adduser admin -h /dev/null -H -s /bin/false -G root
Оффлайн _SISTEMA_
  • Модель ресивера: VU+ Duo², 4.9°, 13°, 36°, 80°, IPTV
Re: Команды telnet Linux Enigma 2
« Ответ #11 : 21 Январь 2023, 08:00:23 »
Добрый день. Не где не могу найти команду рестарт GUI енигмы.
« Ответ #12 : 21 Январь 2023, 09:17:11 »
init 4 && sleep 3 && init 3
