Автор Тема: Инструкция стриминга потока сат канала на ресиверах Enigma 2  (Прочитано 91448 раз)
Оффлайн cuzamen
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: WORLD VISION FORCE 1+
Стримлю c Force 1+ на Ipone/Ipad.Использую для просмотра плейлиста nPlayer,но как-то в последнее время начал он напрягать некоторой заторможенностью.Кто что использует из плееров и может посоветует оптимальный способ просмотра стрима под ios?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Попробуй приложение: http://www.myappsolut.de/en/e2remote/
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
помогите решить проблему - стриминг с F1+ HD каналов идет с сильными затыками что спутниковые каналы, что запись с винта, установленного на F1+; SD каналы и SD запись  идут более-менее нормально; имидж OpenPli, проигрываю на компе vlc,  potplayer, dreamstream и на дриме - везде плохо
satvga, подключение к локальной сети проводное или беспроводное, роутер на котором завязана локальная сеть, сетевая карта пропускная способность? Много факторов в данном виде просмотра.
Оффлайн satvga
сейчас проводная сотка - хочу так настроить, потом попробовать через wifi; роутер  и dlink2640 и tenda d301; у дрима хз какая; сетевая в компе  -dm9621a
потоки не большие - sd идет 200-600 кбайт/с hd ~900; просмотр iptv что на f1+ что на дриме, что на компе из инета идет нормально, создалось впечатление,
что тормозит f1+ на отдачу...
satvga, и имидж глянь какой чтобы всё исключить, думаю что на OpenATV такого не должно быть.
Оффлайн satvga
ой как мне не хочется atv :((
еще поковыряюсь с pli, а на выходных попробую atv...
Оффлайн satvga
 все упирается в force1 - он отдает поток рывками, причем даже с винта; что еще - отдает только тот канал на котором стоишь(если на том-же тюнере), независимо, рес вкл или стэндбае.
Может есть у кого опыт стриминга на F1 - поделитесь, какой имидж стоит и какие заклинания произносили :)
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
Надо же, а я смотрю и рывков не замечаю.
смотрю с помощью kodi ( на трех разных приставках)
могу сказать, что без затыков идет только на версиях kodi 14
все что новее (15, 16, 17) - затыки, что-то испортили
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
Думаю дело не в Force, а средствах раздачи интернета...
Оффлайн satvga
нет - проверено, все, что идет с других устройств или  с инета, не лагает
Оффлайн mvv83
  • Модель ресивера: Skyway Classic 4
Не идет стриминг транскодированного канала на WVF1+ по порту 8002. Проброс порта в роутере сделал. Подскажите, в чем может быть проблема. Имидж OpenATV 5.3
mvv83, транскодинг не доделан, по этой причине не будет работать.
Оффлайн satvga
ooolexa,
подскажи пож
1 чем отличается стрим по 8001 от 8002 порта и как-то был стрим по 80 порту, сейчас нет,  хотя в настройках стоит...
2 можно ли вкл декодирование для стриминга в спящем режиме f1
satvga, не помню стрима по 80, там обычно по умолчанию всегда был webinterfase, разницы нет для портов кроме того что на них выделяли тот или иной поток, на 8002 вешали транскодирование и пытались это реализовать на Force, но производителю не хватило желания и наверно программистов.
2. не проверял, но думаю что только в режиме ожидания.
